Posizionamento diffusori, ho avuto una sorpresa!
Buongiorno.
ho il timore di essere impazzito...o meglio, di essere diventato completamente sordo
come alcuni sapranno avevo dei diffusori da scaffale, piuttosto grandi (troppo per il mio ambiente, invero piuttosto disgraziato ), messi su stand.
posizionati distanziati dal muro posteriore di 80/90 cm e quasi altrettanto da quello laterale.
poi ho venduto i suddetti diffusori e, nell'attesa di prenderne di nuovi, me ne sono fatti prestare un paio da un amico.
un paio di mini-diffusori abbastanza economici (polk audio rti4) ma che mi sono piaciuti molto da subito.
forse si interfacciano meglio al mio ambiente, forse sono un carico meno ostico per il mio integrato (sicuramente ) ma mi sono piaciuti sempre di più ... tanto che dopo un mesetto di "prestito" me li sono fatti vendere
ma veniamo al punto.
avevo problemi di posizionamento, nel senso che ho un figlio di un anno e mezzo che deve avere dei legami con Attila...non so come sia successo
dovevo quindi togliere i diffusori da in mezzo alla stanza e metterli da qualche parte dove il piccolo unno non potesse andare a fare di tutto per tirarseli addosso...quando mi sono accorto che dietro ai diffusori stessi c'era una piccola asola.
mi è venuta la malsana idea di usare quell'asola...e LI HO APPESI AL MURO
lo so che questo va contro tutti i principi dell'hi-fi... ma tra i mille tentativi non ho voluto escludere niente
la cosa più sconvolgente, per me, è che il suono non è quasi cambiato...ovvero che tolti dai supporti e attaccati alla parete queste due scatole da scarpe (come dimensioni, almeno se paragonate alle syntar che avevo prima ) suonano praticamente nello stesso modo
veniamo alla domanda:
ma secondo voi è possibile che questi diffusori siano stati davvero progettati per suonare decentemente anche se appesi al muro?
dall'elaborato sistema del reflex (che è posteriore!!) parrebbe di si, tanto che nell'appena citato sistema, che dovrebbe correggere la rumorosità dello sbocco stesso, si trova l'asola che serve per appenderle.
oppure mi sono del tutto rincoglionito io?
gianlu71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Re: Posizionamento diffusori, ho avuto una sorpresa!
Pare che siano costruiti proprio per montarli sul muro come hai fatto tu e la doppia apertura (anteriore e posteriore) gli fa suonare bene in ogni posizione .
(Non gli o ne sentiti ne visti - tutto dal mondo virtureale )
[img][/img]
[img][/img]
pppasolini- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.11.09
Numero di messaggi : 125
Provincia : humore
Impianto : marantz cd5001, Audio Analogue - Puccini, canton quinto 510, gigawork dac,
da quello che ho capito io (poco...che l'inglese non lo so mica tanto bene ) la porta posteriore e quella anteriore hanno funzioni diverse...
quella posteriore ha la "solita" funzione degli altri bass reflex, solo con un sistema per minimizzare il "rumore" del condotto (penso la stessa cosa che alcun facevano con le cannucce...o qualcosa del genere)
la porta davanti dovrebbe servire per il medio (http://www.polkaudio.com/education/tech_article.php?id=26)...ma si va troppo sul tecnico per me.
magari qualcuno, tipo Roberto, riesce anche a farmici capire qualcosa
gianlu71 ha scritto:da quello che ho capito io (poco...che l'inglese non lo so mica tanto bene ) la porta posteriore e quella anteriore hanno funzioni diverse...
Ma allora appendendoli al muro dovrebbero perdere un po i bassi?
Provincia : humore
no, semmai il contrario.
se troppo vicini al muro gli altoparlanti dovrebbero "gonfiare" i bassi e dovrebbero sporcarsi i medi (incasinarsi insomma )
con questi diffusori, nel mio ambiente, i medi non hanno perso niente in definizione (quasi da "monitor") e il basso nemmeno.
unica differenza è che a volumi MOLTO bassi (ore 7 per capirsi) il basso è più presente di prima...ovvero si sente
alzando il volume questa enfatizzazione sparisce....
non mi fraintendete, sono felicissimo di questa cosa.
è solo che da quello che avevo letto sembrava impossibile ottenerla!
Qui ci vuole Wasky sicuramente lui avrà le risposte
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
» Posizionamento Diffusori
» Posizionamento diffusori
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
