trasformatore per ampli con lm1875
Sto asettando una schedina amplificatrice realizzata con 2 lm1875, l'ho pagataa una fesseria e vorrei procurarmi un trasformatore spendendo il meno possibile, è necessario (chiaramente) un duale 19 -0 - 19, mi sapreste dare qualche consiglio?
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Re: trasformatore per ampli con lm1875
emhh.....Mìè venuta in mente una cosa probabilmente sballata ma tant'è la butto lì, e se utilizzassi un paio di switching tipo quelli consigliati da Picellone ma da 18v tipo questi?
http://cgi.ebay.it/DC-18V-2A-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ270492866453QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3efaa19795
in questo caso, però, si hanno solo 2 A (sicuramente un pò pochini)
E questi?
http://cgi.ebay.it/18V-6A-DC-Universal-Regulated-Switching-Power-Supply_W0QQitemZ260396282464QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca0d3f260
Qui siamo a 6A, è fattibile la cosa a livello elettrico?
E questi?
è fattibile pure con il primo alimentatore, il datasheet parla di 20 watt con 25volt di alimentazione, alimentazione duale, quindi due alimentatori si avrebbero 2+2 ampere totale dovrebbero bastare. Con 18 volt non si arriverebbe manco a quei 20 watt. Non so se i 45watt di quell'alimentatore non si siedano però. Per quanto poco possa aver pagato la scheda, un trasformatore con ponte ed un paio di elettrolitici da diverse migliaia di microfarad costeranno di sicuro molto di più dell'ampli stesso...
Per risparmiare bisognerebbe andare nei mercatini surplus e trovare li un trasformatore adeguato che costi davvero poco
piero7- Membro classe oro
Grazie Piero, la scheda l'ho pagato veramente poco (5 eu con spedizione!), è chairamente "farlocca" e quindi non mi andava di spenderci molto sopra, In effetti ho chiesto a degli amici che trafficano in queste cose per vedere se mi recuperano qualcosapiero7 ha scritto:è fattibile pure con il primo alimentatore, il datasheet parla di 20 watt con 25volt di alimentazione, alimentazione duale, quindi due alimentatori si avrebbero 2+2 ampere totale dovrebbero bastare. Con 18 volt non si arriverebbe manco a quei 20 watt. Non so se i 45watt di quell'alimentatore non si siedano però. Per quanto poco possa aver pagato la scheda, un trasformatore con ponte ed un paio di elettrolitici da diverse migliaia di microfarad costeranno di sicuro molto di più dell'ampli stesso...
servirebbe un robo tipo cosí
http://cgi.ebay.it/18V-0-18V-150VA-TOROIDAL-TRANSFORMER-NOS_W0QQitemZ180449514210QQcmdZViewItemQQptZAU_Business_Industrial_Industrial_Supply_MRO?hash=item2a03a112e2
un pó piú vicino a casa
la scheda che hai comprato qual é ?
EDIT
5euri spedito , RECORD !
EDIT
madqwerty- Moderatore
Ciao mad, la scheda è questa quamadqwerty ha scritto:servirebbe un robo tipo cosí
EDIT
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200420594597&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
era li, sola soletta a 0 offerte, l'ho buttata li e l'ho presa col minimo
E' chiaramente "tarocched" e quindi vorrei provare con un trasf di risulta o con i due switching che ho indicato, nsomma vorrei spenderci il meno possibile
bel colpo, il rapporto qualitá/prezzo é per forza elevato
ti serve un miracolo per un trasfo decente pari prezzo..
cmq ho l'impressione che avrai del tempo per pensarci
Gli alimentatori che hai visto non vanno bene, il modulo di amplificazione che hai preso ha l'alimentatore on-board e richiede una tensione alternata (voltage AC 19V-0-19V) mentre gli alimentatori che hai visto escono in continua. Quello che devi prendere e' un trasformatore toroidale della giusta tensione e adeguata potenza (eventualemente per riutilizzarlo anche in altri progetti), questo potrebbe fare al caso tuo.
Sicuramente i componenti non sono garantiti pero' quella schedina potrebbe riservare qualche buona sorpresa, da un altra parte ho letto i commenti di una persona che l'ha presa e non erano male.
Ciaoo
Ciaoo
kereos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.07.09
Numero di messaggi : 253
Provincia : tendenzialmente sempre buono
Occupazione/Hobby : ICT -fotogafia, immersioni e indovinate un po'? :)
Impianto : Casse: Ciare H04.1 - Lettore CD: Marantz CD 53 - myRef ver. C - dac 4x1543 + DIR 9001
Ciao Mad, in effetti credo di aver fatto un vero e proprio record vesro il basso! (anche se schedina "tarocched"), chissà quando arriva!madqwerty ha scritto:bel colpo, il rapporto qualitá/prezzo é per forza elevato
Grazie Kereos in effetti è proprio il problema che mi stavo ponendo visto che la schedina ha la sezione di alimentazione, quando arriva prenderò un toroidale come quello che mi hai indicato, graziekereos ha scritto:Gli alimentatori che hai visto non vanno bene, il modulo di amplificazione che hai preso ha l'alimentatore on-board e richiede una tensione alternata (voltage AC 19V-0-19V) mentre gli alimentatori che hai visto escono in continua. Quello che devi prendere e' un trasformatore toroidale della giusta tensione e adeguata potenza (eventualemente per riutilizzarlo anche in altri progetti), questo potrebbe fare al caso tuo.
Ciaoo
Ciaoo
e che fa? Entri in cc nell'altro alimentatore ed hai un'altro filtraggio
Ciao Piero, quindi, scusa la niubbaggine, li dovrei semplicemente collegare?piero7 ha scritto:kereos ha scritto:Gli alimentatori che hai visto non vanno bene, il modulo di amplificazione che hai preso ha l'alimentatore on-board e richiede una tensione alternata (voltage AC 19V-0-19V) mentre gli alimentatori che hai visto escono in continua. Quello che devi prendere e' un trasformatore toroidale della giusta tensione e adeguata potenza (eventualemente per riutilizzarlo anche in altri progetti), questo potrebbe fare al caso tuo.
Ciaoo
Subito dopo i morsetti di collegamento c'è un ponte a diodi, dovrebbe dissaldare il ponte e collegarsi ai fori che portano ai condensatori oppure va direttamente con la continua sui piedini del ponte? se si puo' fare ammetto tutta la mia ignoranza elettronica (che non e' poca )..
ciaoo
ci son 2 discorsi distinti che si incrociano
- a te servono 18/0/18Vac, ovvero in alternata (o 19, come i toroidi visti su) ..
poi, puoi anche entrare con -18/0/+18Vcc in continua (anzi, a 'sto punto puoi arrivare fino a -25/0/+25Vcc) non si rompe niente, non è cmq una soluzione ottimale perchè hai della roba di troppo nell'alimentazione..
- per creare -18/0/+18 Vcc con quegli switching da te indicati, dovresti collegarne 2 "in serie" come le batterie, e non è cosa che questi apparecchi gradiscano fare, anche se molti di questi tollerano.. per far bene questo servirebbe uno switching unico -18/0/+18Vcc
(far bene per modo di dire, nel tuo caso il meglio è un toroide adeguato )
se puede! è inutile ma se puede!kereos ha scritto:Subito dopo i morsetti di collegamento c'è un ponte a diodi, dovrebbe dissaldare il ponte e collegarsi ai fori che portano ai condensatori oppure va direttamente con la continua sui piedini del ponte? se si puo' fare ammetto tutta la mia ignoranza elettronica (che non e' poca )..piero7 ha scritto:
ciaoo
ciaoo
non serve l'impiccio è che avrai un volt circa in meno disponibile in uscita del secondo alimentatore, che è proprio la caduta di tensione nel secondo ponte, comunque, poca roba...
Molto interessante...
questo mi fa venire in mente un ideuzza
Grazie a tutti ...
Grazie a tutti ...
» Consiglio per ampli dual mono LM1875
» Ampli Classe A con trasformatore di accoppiamento
» trasformatore toroidale x ampli gold a1 + dac
» * QUESITO: Ampli valvola con Trasformatore uscita insolito
» LM1875
» LM1875
Oggi alle 11:04 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
