Oggi alle 16:14 Da dinamanu
Oggi alle 9:14 Da dinamanu
Ieri alle 23:17 Da mikhail
Ieri alle 20:44 Da dinamanu
Ieri alle 19:59 Da dinamanu
Ieri alle 17:50 Da pallapippo
Ieri alle 12:40 Da dinamanu
Ieri alle 2:40 Da valterneri
Ieri alle 0:09 Da Nadir81
I nostri membri hanno inviato un totale di 811287 messaggi in 52687 argomenti
In totale ci sono 44 utenti in linea: 3 Registrati, 0 Nascosti e 41 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
donluca, Nadir81, Olegol
Ancora su musica e computer
Messaggio  david fabrizi il Ven 5 Set 2008 - 10:05
Per utilizzare il PC come sorgente con il King Rex T20U (o il trends UD10.1) sto utilizzando la catena Foobar + ASIO4ALL. Tuttavia sono un utente linux da diversi anni e dopo essere stato ondivago tra le varie distro, utilizzo Ubuntu, con il kernel realtime, da quando esiste, avendo trovato la soluzione pratica e abbastanza performate.
Ho convertito la mia collezione di dischi in file FLAC con la struttura disco CUE integrata, potendo così archiviare ogni cd in un unico file completo di ogni informazione, ma fino ad ora non ho utilizzato linux come sorgente perché pare che solo Foobar sia in grado di gestire corretamente i FLAC-CUE organizzandoli in una normale playlist.
Debbo dire che la cosa mi scoccia parecchio, anche perché i player di linux non hanno nulla o quasi da invidiare a foobar in funzionalità, basta utilizzare un po' AmaroK per accorgersene.
Ho provato ad installare Foobar con Wine, il player funziona egregiamente, ma non sono riuscito a convincerlo ad utilizzare l'audio USB.
Fino ad ora ora, quindi, ho dovuto rassegnarmi ad ascoltare i dischi con linux senza poter saltare da una traccia all'altra. In alternativa dovrei splittare le tracce di ogni album e raccoglierle in cartelle, ma a me sembra una inutile complicazione, sia pratica (ad es. in funzione del backup) che estetica.
Stamattina (benedetto sia Google) mi sono imbattutto in questo piccolo software. Si chiama AudioPlayer51 e sebbene molto spartano, fa esattamente quello che cercavo: legge il file FLAC-CUE e restituisce la playlist delle singole tracce. Ho installato la versione per windows e funge a meraviglia.
Appena ho tempo provo a compilare i sorgenti su Ubuntu, sperando che tutto vada per il meglio.
Ovviamente se qualcuno nel forum ha una soluzione alternativa...
david fabrizi
Data d'iscrizione : 01.04.08
Numero di messaggi : 104
Occupazione/Hobby : Grafico / Musica, Filosofia, Bicicletta, Letteratura
Provincia (Città) : Solitamente allegro
Impianto : Principale: Sorgente 1: Aspire One (Foobar + Driver Asio), Sorgente 2: JVC XV-N322 (solo meccanica) + TCC TC-7510 (DAC), Amplificatore: King Rex T20U, Diffusori: Indiana Line HC 206.
Secondo impianto: Sorgente: PC (Foobar + Asio4all), Amplificatore: Trends Audio TA10.1, Diffusori: Indiana Line TH 210.
Re: Ancora su musica e computer
Messaggio  Barone Rosso il Ven 5 Set 2008 - 10:49
Non vedo dove sta il problema nello splittare.
Mi sembra che la stai mettendo sul complicato, inoltre amarok gestisce la collezione in modo efficientissimo quindi non vedresti nessuna differenza anzi direi che è la soluzione migliore.
Provincia (Città) : Altrove
Messaggio  ivo il Ven 5 Set 2008 - 11:23
David, sempre illuminanti i tuoi post. Per me, che sono agli inizi nello spostarmi sul computer con l'hi fi, sei stato un pozzo di informazioni. Se hai tempo continua così... :-)
ivo
Data d'iscrizione : 26.08.08
Numero di messaggi : 5
Messaggio  david fabrizi il Ven 5 Set 2008 - 12:11
@Barone Rosso ha scritto:Non vedo dove sta il problema nello splittare.
Sono daccordo con te sulle qualità di AmaroK (che in effetti è il mio
player preferito in assoluto), il problema non è nella gestione delle
playlist ma nella gestione dei file.
A parte il tempo necessario per splittare i file (parliano di quasi un terabyte in flac) la questione è sopratutto sulla musica classica. Ad esempio è per me più scomodo avere file nominati come segue:
Johann Sebastian Bach (1997) Concerto Brandeburghese n.1 in Fa Maggiore, BWV 1046 - I. Allegro (Orchestra Barocca di Amsterdam, Dir. Tom Koopman).flac
Maggiore, BWV 1046 - II. Adagio (Orchestra Barocca di Amsterdam, Dir.
Tom Koopman).flac
ecc.
o organizzati in directory come segue
Johann Sebastian Bach /
Maggiore, BWV 1046 /
Tom Koopman).flac
Tom Koopman).flac
che disporre di un un unico file nominato
J.S.Bach (1997) Concerti Bradenburghesi (Koopman) CD1.flac
che una volta aperto mi da ogni informazione in modo esteso nel player.
Ovviamente potrei anche dare nomi sintetici ai file delle singole tracce, ma se un disco è composto da 20 pezzi debbo nominare 20 file, con il FLAC+CUE uno solo.
Immagina di disporre di 1000 CD da 8 tracce l'uno, Splittati diventano 8000 file.
Chiaramente il problema lo si ha se oltre che per sentire la musica i file servono anche per l'archiviazione ed il backup: a me piace tenere i miei file musicali ordinati e taggati a dovere. Secondo me, in fine, fare doppio clic su un file e ascoltare un intero disco è la cosa più simile al mettere un cd nel lettore o un disco nel gira.
L'idea di avere un unico file con tutto il disco, non è del tutto estranea ad AmaroK, che in effetti offre un supporto spartano alla combinazione FLAC-CUE (ma anche APE-CUE, OGG-CUE ecc.), a patto che il Cue Sheet sia esterno e non integrato.
david fabrizi
Messaggio  Barone Rosso il Ven 5 Set 2008 - 13:07
Io tengo tutto splittatto nelle cartelle. Quindi non ho problemi.
Più che rinominare i files, che alla fine hanno i nomi che hanno, dovresti riempire i campi descrittivi di ogni file (quelli con artista genere album ecc... ) in questo modo amarok lavora in modo formidabile e perfettamente chiero, potresti adirritura mettere i files a caso nel disco che te li ritrovi tutti perfettamente organizzati.
Comunque se hai gia 1000 album in formato CUE penso che splittare non sia una grande idea. Prova il player che hai trovato e dicci com'è.
Senza escludere che un giorno anche amarok riuscira a gestire i CUE.
Messaggio  david fabrizi il Ven 5 Set 2008 - 13:47
@Barone Rosso ha scritto:Comunque se hai gia 1000 album in formato CUE penso che splittare non sia una grande idea. Prova il player che hai trovato e dicci com'è.
Infatti la mia speranza è quella che gli sviluppatori di AmaroK integrino questa funzione, magari anche solo per completare il supporto alle specifiche FLAC (ci sarebbe la possibilità di includere la copertina, ma meglio non esagerare).
david fabrizi
Si.... Può.... Fareeeee......
Messaggio  david fabrizi il Lun 8 Set 2008 - 2:27
Scusate l'esordio alla Frankenstein Junior ma non ho resistito. Il fatto è che sono riuscito a far suonare correttamente foobar sotto linux con l'audio via USB, e questo spiana finalmente la via all'utilizzo del meglio suonante OS Open ed il conseguente abbandono di WinXP.Con le cuffie la qualità tra i software nativi linux e foobar con wine pare identica, in mattinata provo l'effetto in ambiente. Ovviamente spero che questa esperienza sia utile anche ad altri utilizzatori del PC come sorgente.
david fabrizi
Messaggio  Dreamflyer il Lun 22 Set 2008 - 21:48
@david fabrizi ha scritto:Scusate l'esordio alla Frankenstein Junior ma non ho resistito. Il fatto è che sono riuscito a far suonare correttamente foobar sotto linux con l'audio via USB, e questo spiana finalmente la via all'utilizzo del meglio suonante OS Open ed il conseguente abbandono di WinXP.Con le cuffie la qualità tra i software nativi linux e foobar con wine pare identica, in mattinata provo l'effetto in ambiente. Ovviamente spero che questa esperienza sia utile anche ad altri utilizzatori del PC come sorgente.
Oki
Ciao, dacci un po' di dettagli su come hai fatto a configurare che vorrei provare anche io ...
GRAZIE!
Dreamflyer
Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia (Città) : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Messaggio  david fabrizi il Ven 3 Ott 2008 - 23:02
GRAZIE!
Chiedo scusa al forum se rispondo con un certo ritardo ma ho potuto dedicare poco tempo all'Hi-Fi in questi giorni (anche se ho continuato a seguire i post nei ritagli di tempo).
Per quanto riguarda la configurazione di Wine per passare l'audio di foobar al King Rex T20U, è bastato settare, nel pannello di controllo di Wine, il parametro Total Emulation (o qualcosa di simile, ora sto scrivendo da Win e non posso controllare). Il pannello di amministrazione di Wine si trova nell'omonima cartella di applicazioni nel menu di gnome, almeno se l'installazione è eseguita in ubuntu. Con altre distro linux non so, non avendo provato.
Debbo però precisare una magagna (e ti pareva?! Smile ).
La cosa funziona solo con in kernel "ordinario" di ubuntu. Ho provato con il kernel realtime (quello di ubuntu studio per capirci) e non ho ancora ottenuto lo stesso risultato. Vero è anche che non ci ho perso molto tempo per il momento, visto che già così il tutto suona molto bene.
david fabrizi
Messaggio  embty2002 il Sab 6 Dic 2008 - 20:14
Salve,
Volevo suggerire agli utenti linux ubuntu, di usare oltre al kernel realtime, il server audio Jack audio è semplicemente eccezionale.
permette di abbassare smanettando ,i tempi di latenza, nel mio caso a 2.9 millisecondi.
uso un UD 10.1 che uso come trasponder usb-coax per il mio dac zhaolu Oritek.
supporta pure 24/96 ma non ho mai provato , l'unico limite è che non tutti i player linux lo supportano, amarok no (che io sappia) al momento; io infatti uso Aqualung e file Flac splittati, a proposito qualcuno è riuscito a usare gli ape sotto linux?
Tornando a Jack-Audio volevo dire che finora l'accoppiata lettore cd con dac su coax era la migliore, ma da quando ho provato jack audio non riesco a trovare proprio alcuna differenza con il lettore cd come sorgente del dac.
preciso che in entrambi i casi ascoltavo da coax, che trovo migliore della ottica, il dettaglio e la precisione d'immagine sono le stesse, non avevo neanche lontanamente raggiunto questi risultati con win xp e asio4all foobar, quest'ultimo cmq ottimo.
preciso che non ho installato ubuntu studio che sarebbe la soluzione più facile, ma tutti quei programmi per me inutili...
così alla ubuntu 8.04 ho aggiunto il kernel rt, e jack audio. in un primo momento se spuntavo su realtime nella console di jack mi dava errore, real time è indispensabile per lo scopo.
leggendo sul manuale bastano , un paio di righe da terminale e tutto va a posto.
naturalmente, con ubuntu studio è tutto già configurato e si parte.
Provate e ditemi le vostre impressioni So in love
Saluti
Francesco
embty2002
Data d'iscrizione : 29.11.08
Numero di messaggi : 957
Messaggio  maurizio3929 il Sab 6 Dic 2008 - 23:15
@embty2002 ha scritto:Salve,
Ti trovi bene con Ubuntu? Un anno fa provai Sabayon e ne rimasi affascinato. Tuttavia ho dovuto disinstallare linux ( Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad ), perchè per qualche strana ragione, la convivenza con windows faceva andare in crash il pc.
maurizio3929
Data d'iscrizione : 02.07.08
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
Messaggio  embty2002 il Dom 7 Dic 2008 - 18:10
ho installato ubuntu su 3 pc , nessun problema.
al momento è la distribuzione più diffusa.
fonte Linux Magazine
embty2002
Messaggio  Barone Rosso il Dom 7 Dic 2008 - 18:17
@embty2002 ha scritto:supportano, amarok no (che io sappia) al momento; io infatti uso Aqualung e file Flac splittati, a proposito qualcuno è riuscito a usare gli ape sotto linux?
VLC li legge.
Se mai usi soundKonverter per trasformarli in flac.
Messaggio  robertor il Lun 8 Dic 2008 - 7:53
scusate la domanda da utente mac pochissimo informato:
ma linux si può installare sul mac?
ci sono dei programmi emulatori ma non è che vadano 'sto granché.
il mac, come ben sapete, non è altrettanto caratterizzato da programmi di riproduzione musicale vari come il PC.
l'itunes, programma nativo non è il top.
thanks
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio  Dreamflyer il Lun 8 Dic 2008 - 13:20
thanks
Ciao, premetto che non sono esperto mac, ma potresti provare questo:
http://banshee-project.org/
su Linux è molto apprezzato ed ho visto che nell'ultima release 1.4 c'è anche la versine per Mac osX.
Per quanto riguarda installere Ububtu su Mac ho fatto una rapida ricerca e ho trovato questo http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1561551
Marco
Dreamflyer
Sorgenti :
Messaggio  nd1967 il Lun 8 Dic 2008 - 15:16
@DreamFlyer ha scritto:http://banshee-project.org/
Banshee è consigliato anche in un articolo su TNT-audio:
leggi qui http://www.tnt-audio.com/sorgenti/aya2.html
Io l'ho installato.
Il suono mi sembra migliore di Amarok (ma devo fare ancora delle prove).
Però il programma è "lento" e la classificazione non è così funzionale come Amarok.
Insomma devo trovare una via di mezzo tra i due Wink
Messaggio  Drugo il Mer 17 Dic 2008 - 13:48
http://getsongbird.com/
songbird gira su molte piattaforme.
comunque non capisco che problemi ci sono con itunes (oltre al fatto che non può "suonare" musica oltre i 44khz...)
sarebbe interessante una piattaforma usb>dac con un netbook (200-300 euro ca.)...Il problema è che non si riesca mai ad averla "compatta" poichè bisogna (almeno nel mio caso) per quantità di dati utilizzare un disco esterno (500gb)
Drugo
Data d'iscrizione : 06.11.08
Numero di messaggi : 451
Impianto : Radio Marelli del '39
Messaggio  FleX il Mer 17 Dic 2008 - 14:28
@nd1967 ha scritto:
Io l'ho installato.
Appena farai le prove, mi descrivi la differenza, io con il mio modesto impianto, non sono riuscito a notarle. Usi KDE/artsd ?
FleX
Data d'iscrizione : 06.10.08
Numero di messaggi : 138
Occupazione/Hobby : informatico
Impianto : Audiotrak - Prodigy Cube, Fenice 20, IL HC 206, Trevi AV590
http://www.flickr.com/photos/peppelr
