Indiana Line TESI su ebay
le TESI sono approdate su ebay.
linea leggermente piú moderna.
stesso contenuto?
ai posteri l'ardua sentenza.
stesso contenuto?
Re: Indiana Line TESI su ebay
Ho ascoltato dei diffusori con medi e tweeter in configurazione d'appolito, e devo dire che la scena che sono in grado di creare ti fa calare la mascella. Ho cominciato a guardare per la stanza per vedere se c'erano altre casse nascoste, ma erano solo quelle due "casse" davanti a me a suonare. Certo le indiana line non saranno come due diffusori grunding, ma cmq la configurazione d'appolito rimane eccezionale.
Cyan- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.06.08
Numero di messaggi : 669
Cyan ha scritto:Certo le indiana line non saranno come due diffusori grunding
GRUNDIG?
Io ho ascoltato le Thesi al Top Audio e le ho apprezzate molto per le voci (femminili sopratutto). Per il resto non mi sono piaciute particolarmente.
Silver Black- Amministratore
- Data d'iscrizione : 03.02.08
Numero di messaggi : 16693
Cyan ha scritto:Ho ascoltato dei diffusori con medi e tweeter in configurazione d'appolito, e devo dire che la scena che sono in grado di creare ti fa calare la mascella. Ho cominciato a guardare per la stanza per vedere se c'erano altre casse nascoste, ma erano solo quelle due "casse" davanti a me a suonare. Certo le indiana line non saranno come due diffusori grundig, ma cmq la configurazione d'appolito rimane eccezionale.
Concordo sulla prima considerazione: si tratta di duffusori con un'ottima risposta alle basse frequenze ed un suono molto più ampio di quanto le dimensioni farebbero ipotizzare.
Sulla seconda considerazione, avrei qualche dubbio: le mie TH-370 sono simili per dimensioni e timbro alle vecchie Grundig, ma nel contempo sono almeno un livello superiore dal punto di vista del dettaglio e dello "spazio armonico".
Molto dipende comunque dall'amplificatore: entrambi gradiscono amplificazioni più di qualità che di quantità (e una prova letta tempo fa relativa all'abbinamento T-Amp e Grundig BOX400 ne è già una concreta dimostrazione).
Silver Black ha scritto:Io ho ascoltato le Tesi al Top Audio e le ho apprezzate molto per le voci (femminili sopratutto). Per il resto non mi sono piaciute particolarmente.
La seconda volta le ho ascoltate con te (a volume più elevato della prima) e da subito mi sono trovato in pieno accordo con le tue impressioni: il primo aspetto è dovuto in larga parte alla qualità timbrica dei diffusori stessi, mentre i vari aspetti meno graditi e gradevoli sono a mio avviso riconducibili in larga parte all'ampli... D'altro canto come avrebbe potuto il buon Musso optare per un Trends con tutto il via vai e realtivo brusìo presente in sala? E così la scelta è inevitabilmente caduta su un Rotel da 70 watt, onesto classe AB, potente e dinamico, ma privo di quella rotondità, morbidezza e calore a cui il piccoletto ci ha abituati.
Io avrei comunque considerato il Gainclone o la Fenice 100, anche se rischiosi per l'immagine (non certo quella sonora) in tale contesto...
Numero di messaggi : 2608
robertor ha scritto:le TESI sono approdate su ebay.
stesso contenuto?
A detta dell'Azienda si è puntato molto alla definizione e naturalezza nella riproduzione della voce, aspetti che a mio avviso sono comunque presenti anche nel resto della produzione.
Personalmente prenderei anche in cosiderazione le HC-504 (simile configurazione e costo decisamente più basso) che, potendo, varrebbe la pena di confrontare direttamente con le Tesi 504 (tenendo fisso un ampli classe T a scelta: T-Amp, Trends o Fenice 20).
In ogni caso per chi parte dai Grundig SL-1000 ritengo tali tipologie di diffusori particolarmente interessanti, di cui le Tesi 504 rappresentano indubbiamente il modello di punta
GRUNDIG?
Okkio che con l'argomento Grundig si litiga facilmente....
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
è anche vero che le sl 1000 grundig sono in formazione d'appolito, è anche vero che sono molto ben suonanti, purtroppo non si sposano granché con i classe T/D.
la miglior configurazione d'appolito che abbia mai ascoltato è stata quella formata da 2 coppie di rogers 3/5a quindi una pseudo configurazione d'appolito in quanto c'erano i 2 tweeter.
la grazie unita alla forza, la pulizia, la dinamica e chi più ne ha ne metta che sprigionavano quelle 4 "cassettine" era non di questo pianeta.
a pilotarle comunque non c'erano dei nanerottoli bensì dei muscolosi 60 watt a valvole.
robertor ha scritto:a pilotarle comunque non c'erano dei nanerottoli bensì dei muscolosi 60 watt a valvole.
Sembra un po' una contraddizione: muscolosi possono essere i Rotel a stato solido (a volte secchi e asciutti ma con capacità dinamiche notevoli), mentre i valvolari (se ben progettati) si avvicinano molto ai classe T, in termini di pulizia, morbidezza e velocità (limitata però alla microdinamica). Valvolari dotati di notevoole macrodinamica e punch (vero e non il "gonfiaggio" dovuto allo scarso fattore di smorzamento che produce quel classico suono caldo che molti associano alle valvole) non ne ho ancora sentiti. Pertanto a mio avviso un Gainclone o una Fenice 100 sono in grado di regalare grandi emozioni con questo tipo di diffusori ma, se l'ambiente non è enorme nè troppo assorbente e ci basta una pressione acustica relativa pari a quella che percepiamo seduti al nostro posto in una grande sala da concerti, allora già il T-Amp va benissimo. Posso riportarti in proposito l'esperienza di alcuni appassionati che hanno collegato il nanerottolo alle loro AR 3 o AR Lst con risultati entusiasmanti...
c'è una bella differenza tra il woofer delle Ar3 e quello delle sl 1000.
sono 2 diffusori completamente diversi.
le Ar3 sono un top ancora oggi.
p.s.: i valvolari muscolosi erano gli MC 60 mcintosh.
Appunto, un solo woofer di grande diametro, ben più difficile da pilotare rispetto a qualunque woofer Grundig.robertor ha scritto:c'è una bella differenza tra il woofer delle Ar3 e quello delle sl 1000.
PS: i McIntosh erano senza dubbio più muscolosi degli altri valvolari ma pur sempre lenti rispetto ad un moderno integratino a transistor/mosfet: ciò non è dovuto alla progettazione (peraltro ottima) ma ai limiti tipici dei tubi.
Ivan ha scritto:Silver Black ha scritto:
GRUNDIG?
Tanto torto non lo ha, perchè penso che non sappia proprio nulla della STORICA grundin, e non quella moderna, che è allo stato attuale dopo esser fallita e acquistata (mi pare) dalla philips.
» Nuove Indiana Line Tesi 560 e 260
» Indiana Line Tesi 504
» Indiana line Tesi 260
» Che diffusore a torre comprereste?
» indiana line tesi 504
Oggi alle 8:55 am Da giucam61
Oggi alle 8:29 am Da giucam61
Oggi alle 7:36 am Da RF14381
Oggi alle 3:52 am Da Gionni
Oggi alle 2:07 am Da valterneri
Ieri alle 8:08 pm Da lello64
Ieri alle 4:25 pm Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
Mer Mar 20, 2024 9:49 pm Da genodave
