Modulo Amplificatore Bang & Olufsen per HTPC
Cito a scopo documentale:
click
E' un link commerciale, ma altro per il momento non ho trovato
click
HypFra- Affezionato
Numero di messaggi : 147
Provincia : Bah... dipende dai giorni...
Occupazione/Hobby : Informatica / Cucina, Vino, Musica ecc... ecc... :)
Impianto : HTPC ION WMC7 / ?TBD? / NAD T763 / Mordaunt-Short 914
(C: Mission M7C1 / R: Indiana Line TH ??? / SUB: Indiana Line TH S101)
Re: Modulo Amplificatore Bang & Olufsen per HTPC
HypFra ha scritto:Cito a scopo documentale:
click
Si tratta dei moduli ice-power in classe d, al momento quasi introvabili sotto forma di schede singole.
E direi che è la prima che si vede in giro.
Per quello che ho sentito suona bene.
Barone Rosso- Moderatore
"E' possibile inserire il modulo solo su motherboard micro-ATX"
Questa non l'ho capita....
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Neanche io devo dire...
HypFra- Affezionato
Barone Rosso ha scritto:Per quello che ho sentito suona bene.
E ci mancherebbe! A 310 euro si trovano signori amplificatori in classe D e non
Che c'entra, per chi usa solo la stereofonia mettere anche un ampli di grande qualità (ce ne sono altri, ma a occhio non sembrano a questo livello) dentro l'HTPC è davvero stuzzicante...
Ultima modifica di HypFra il Gio 10 Dic 2009 - 12:16 - modificato 1 volta.
HypFra- Affezionato
Si tratta di un ampli da montare dentro al PC prendendone solo l'alimentazione.
Quindi non ha la funzione di scheda audio.
Se guardi bene le foto: ha il collegamento ATX ma senza connettori elettrici.
E sul retro c'è un ingresso stereo e le uscite di potenza.
L'idea è quella di collegarlo con un cavetto esterno alla scheda audio e l'alimentazione la si prende dal PC.
Ho visto che ha la pista del pci bianca (senza collegamenti elettrici) e anche se non lo vedo immagino che dietro abbia dei connettori molex\floppy\pci-e o che so io, ma mi chiedevo perchè solo m-atx, visto che cmq una pista pci bianca puoi metterla avendo uno slot pci più quello adiacente libero.
(Epitteto)
Barone Rosso ha scritto:Si tratta di un ampli da montare dentro al PC prendendone solo l'alimentazione.
Ma che alimentazione può offrire un'alimentatore da pc?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Direi che dipende dall'alimentatore. Ci sono alimentatori per pc che hanno una stabilità di tensione sulle linee invidiabile.
HypFra- Affezionato
HypFra ha scritto:Direi che dipende dall'alimentatore. Ci sono alimentatori per pc che hanno una stabilità di tensione sulle linee invidiabile.
Mi piacerebbe sapere quanti watt in più bisogna calcolare per quella schedina a a che tensioni...
Cmq con quei soldi (mi pare di capire 300 euro?) e aggiungendo un ali generoso di buona fattura (che costicchia) forse rivolgerei altrove la mia attenzione... o no?
(Epitteto)
vastx ha scritto:HypFra ha scritto:Direi che dipende dall'alimentatore. Ci sono alimentatori per pc che hanno una stabilità di tensione sulle linee invidiabile.
Direi di si. E senza avere l'incognita dell'alimentazione del PC.
Difatti il problema è il prezzo di 310 euro. Sulla sterefonia trovi di tutto... in classe D o T che sia poi, ancora di più.
HypFra- Affezionato
Comunque, se anche il resto del pc è pensato come HTPC (e quindi consuma poco, di conseguenza scalda poco, e come ulteriore conseguenza è poco rumoroso) basterebbe e avanzerebbe un ali da 400W, con un prezzo intorno ai 70/90 euro, a seconda dei gusti.
HypFra- Affezionato
HypFra ha scritto:Comunque, se anche il resto del pc è pensato come HTPC (e quindi consuma poco, di conseguenza scalda poco, e come ulteriore conseguenza è poco rumoroso) basterebbe e avanzerebbe un ali da 400W, con un prezzo intorno ai 70/90 euro, a seconda dei gusti.
E come lo ipotizzi?
(Epitteto)
Beh, parto da quello che ho detto.
Un HTPC, per essere tale, deve consumare il meno possibile, per vari motivi:
- meno consumi > meno calore sviluppato
- meno calore sviluppato > meno necessità di raffreddamento > meno ventole > meno rumore
- i minori consumi poi sono fondamentali, in quanto l'HTPC si usa anche come DVR e, magari, muletto P2P, quindi tende a stare acceso molte ore al giorno
- partendo da queste (secondo me imprescindibili) premesse si evince che è opportuno utilizzare schede madri ad alto tasso di integrazione (video onboard), e processori con un TDP di massimo 65W
- andando oltre, ad oggi, con una mobo con GPU ION onboard e con Atom Dual Core saldato sulla scheda madre si riproducono senza sforzo blue ray, mkv a 1080P con consumi in uso normale (escluse le schede TV, se è un HTPC che si usa appunto come DVR) di 30/35W, non andando mai oltre i 45W (sbrachiamoci: 50W) in full load.
Detto questo, un alimentatore per PC serio, ad oggi, ha un'efficienza al minimo dell'85% (ma è il minimo ormai, per prodotti seri).
Fatti 2 conti e vedi che, con un sistema ION (come il mio) e un buon ali da 300W ti avanzano ben 200W.
Consumerà più di 200W quest'ampli della B&O? Non credo, credo invece assai meno
Quindi i punti critici che rimangono, in realtà, sono:
- la stabilità sulle linee: ma un buon ampli da PC la garantisce, poi ci sono i dati di targa e i test empirici a cui fare riferimento per scegliere;
- l'eventuale presenza di, non mi viene una parola precisa, "spurie", interferenze sull'alimentazione ecc... ma anche qui si son fatti passi da gigante.
In ogni caso l'unico eventuale "contro", secondo me, è l'ultimo descritto.
Ultima modifica di HypFra il Gio 10 Dic 2009 - 15:28 - modificato 2 volte.
HypFra- Affezionato
Sul lato pc non avevo dubbi, era il consumo lato scheda che non capivo come c'eri arrivato
(Epitteto)
vastx ha scritto:Sul lato pc non avevo dubbi, era il consumo lato scheda che non capivo come c'eri arrivato
Non ci ero arrivato, infatti. Come hai visto sono semplicemente andato per esclusione
HypFra- Affezionato
qualcosa di molto simile la propone anche la MSI in collaborazione con D2Audio a me sembra interessante:
http://www.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=134&prod_no=1654
c'è un amplificatore multicanale ed anche un pre, sarebbe bello sapere come suonano e soprattuto quanto costano, io non l'ho capito.
Numero di messaggi : 2531
La DIVA era un progetto interessante, ma ricordo una recensione che mi fece passare tutte le voglie
HypFra- Affezionato
HypFra ha scritto:La DIVA era un progetto interessante, ma ricordo una recensione che mi fece passare tutte le voglie
Si si la diva è proprio un bel progetto e soprattutto in linea con i tempi e l'evoluzione che sta prendendo il mercato, io tempo fa avevo letto una review su questo setup e non ne parlva male, anzi ... certo la cosa era era piuttosto sintetica e non c'era il pre.
HypFra ha scritto:vastx ha scritto:Sul lato pc non avevo dubbi, era il consumo lato scheda che non capivo come c'eri arrivato
Anche potendo recuperare l'ali non troppo potente ma buono, emi vengono in mente gli enermax 465 che hanno + di 30 A sulla 12V che si prendono a meno di 40 euro usati, Già a 350 penso ci possano essere valide alternative stand alone, no?
Poi se proprio uno vuole provare o ha problemi di spazio, faccia pure
(Epitteto)
vastx ha scritto:HypFra ha scritto:vastx ha scritto:Sul lato pc non avevo dubbi, era il consumo lato scheda che non capivo come c'eri arrivato
Se me la mandate la provo volentieri!
Possiedo un ottimo ali della Seasonic a cui farla alimentare!
EDIT: Comunque concordo, a meno che non faccia meraviglie 310 euro sono DAVVERO troppi...
HypFra- Affezionato
» amplificatore integrato con modulo bang&olufsen icepower 125
» bang & olufsen
» Bang & Olufsen Aiuto
» Bang & Olufsen e YAMAHA
» finale Bang & Olufsen ICEpower500
» bang & olufsen
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
