Oggi alle 23:13 Da franzfranz
Oggi alle 22:45 Da dreamer
Oggi alle 21:37 Da giucam61
» Quale micro hifi scegliere?
Oggi alle 21:22 Da synth
Oggi alle 21:17 Da synth
Oggi alle 21:03 Da vinse
Oggi alle 20:47 Da giucam61
» Primo DAC
Oggi alle 19:19 Da Raidern
Oggi alle 18:07 Da renatao
Oggi alle 15:32 Da lello64
» Ortofon 2m red 50,00 + s.s
Oggi alle 13:44 Da kalium
» [an]luxman l3
Oggi alle 1:49 Da maddave
» [an]pioneer sa 6500
Oggi alle 1:45 Da maddave
Ieri alle 23:36 Da 22b5g41b5dw
Ieri alle 18:11 Da Briann
Ieri alle 17:36 Da bob80
Ieri alle 10:57 Da nerone
» concerto prog
Gio 17 Mag 2018 - 21:47 Da goodkat
» (BS) Onkyo integra A 8450
» vendo ecc81 e ecc83 6c4p
Gio 17 Mag 2018 - 0:41 Da GP9
» T amp per jbl l150
Mer 16 Mag 2018 - 23:00 Da Blacksheep
I nostri membri hanno inviato un totale di 812514 messaggi in 52795 argomenti
fritznet (9504)
In totale ci sono 58 utenti in linea: 4 Registrati, 0 Nascosti e 54 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Biagio De Simone, CHAOSFERE, giucam61, mauro.f
Trasformatore con varie uscite
Messaggio  cicottino il Sab 21 Nov 2009 - 12:41
Salve amici,
sto misurando le uscite di un trasformatore di corrente,nello schema riferito ad alcuni ifli,dice che dovrei avere 100 acv e 68 acv,ma non li ho,ottengo tensioni piu basse,e cotto il trasformatore?
La misura la effetuo cosi; puntale rosso sul filo corrispondente alla tensione e puntale nero a massa di un telaio.
Forse sbaglio qualcosa?
Antonello
cicottino
Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Re: Trasformatore con varie uscite
Messaggio  robertor il Sab 21 Nov 2009 - 14:21
ciao,
qualche volta le entrate e le uscite dei trasformatori hanno dei numeri e un fogliettino appiccicato con scritto a cosa corrispondono i numeri.
per misurare la tensione di uscita del trafo devi misurare direttamente sul trafo: appoggi entrambi i puntali del tester sulle uscite del trasformatore e da li ti da il valore della corrente.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4049
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
http://www.anitavillaetyek.hu
Messaggio  piero7 il Sab 21 Nov 2009 - 14:29
@robertor ha scritto:ciao,
Shocked Che? Della tensione vorrai dire... Smile
Messaggio  cicottino il Sab 21 Nov 2009 - 14:42
_______________________________________________
Si ok fin qua ci siamo ,ma se ho solo un filo di tensione che dovrebbe darmi 100 volts acv ,li cimetto il puntale positivo e il negativo dove lo metto?
Antonello
cicottino
Messaggio  robertor il Sab 21 Nov 2009 - 14:47
quante uscite ha il trafo?
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  cicottino il Sab 21 Nov 2009 - 16:57
@robertor ha scritto:quante uscite ha il trafo?
Ci stanno 10 fili colorati
cicottino
Messaggio  robertor il Sab 21 Nov 2009 - 19:13
prendi un mammut a 10 posizioni, ci avviti i cavi e a 2 a 2 con i puntali del tester vai a scoprire i valori e magari te li annoti su un foglietto.
InDiscreto Phono
Shure M75
Buffer B1
Messaggio  cicottino il Sab 21 Nov 2009 - 19:20
@robertor ha scritto:prendi un mammut a 10 posizioni, ci avviti i cavi e a 2 a 2 con i puntali del tester vai a scoprire i valori e magari te li annoti su un foglietto.
Ok faro' questa prova e poi ti faccio sapere
Antonello
cicottino
Messaggio  cicottino il Mar 24 Nov 2009 - 22:53
Antonello
______________
Ho fatto la prova che mi hai suggerito,il filo che da zero lo colegato al comune del tester e son risalito a tutte le varie tensioni del trasformatore in questione.
Grazie x l'aiuto
Antonello
cicottino
