Spirituality - Juri Camisasca e Rosario Di Bella
+7
11 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Spirituality - Juri Camisasca e Rosario Di Bella
lello64 ha scritto:ma scarso tu però che non riesci a spiegarti...
E' colpa dell'isolamento galvanico.
Sto troppo isolato da grandi menti come la tua, che tutto l'Universo mondo ci invidia.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Nadir81 ha scritto:Comunque "La Finestra Dentro" di Camisasca è un gran disco, tra i migliori dei '70 italiani.
Però niente a che vedere con i successivi...cose completamente diverse.
Concordo, La Finesta Dentro è un disco italiano che vale la pena avere ed ascoltare. Il Camisaca successivo non aggiunge nulla.
schwantz34 ha scritto:per quanto mi riguarda battiato e' un grande, tutta la sua produzione (sono ben 50 anni...) non sara' sempre ai livelli eccelsi, ma poco ci manca, ma e' uno dei pochi che ha detto qualcosa nel panorama della musica italiana, con tematiche non banali...sufismo, gurdjeff, attualita', passando dal pop di "sul ponte...", a quello piu' sofisticato de i "treni di tozeur" alle prove sperimentali degli esordi...
ad un opera come gilgamesh...io mi tolgo il cappello, scusate...
Battiato, ad esclusione della primissima parte di carriera, lo ritengo interessante con punte di genialità fino al 1974, fase che si chiude con i due capolavori, Sulle corde di Aries e Clic! Meno belli anche se validi i primi due. Poi inizia la fase della musica per meditazione e sperimentale, nettamente meno fruibile (per me). Dagli anni '80 fa un buon pop, l'ho amato molto da jovane.
Nadir81 ha scritto:Ys del Balletto di Bronzo,
Approfitto per dire che il 31/05 2018 a Roma ci sarà il concerto del Balletto dopo 3 anni di assenza dalla capitale. Presso L'Asino che Vola, Via coppi.
In formazione rientra il batterista che ha fatto parte del gruppo nei primi anni 2000, anni in cui il Balletto aveva una delle migliori sezioni ritmiche in circolazione.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Tra l'altro oggi esistono due "Balletti di Bronzo"....uno con due membri fondatori della prima formazione (quella di Sirio 2222, eccellente disco del 1970) e l'altro con Leone (subentrato in Ys, capolavoro) e band attuale.
Insomma, anche loro come Orme e New Trolls si sono sparpagliati...stessa cosa han fatto i Pooh (Facchinetti e Fogli per conto loro, gli altri idem)
Nadir81- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1907
Provincia : Via Lattea
Cuffie:
Nadir81 ha scritto:Tra l'altro oggi esistono due "Balletti di Bronzo"....uno con due membri fondatori della prima formazione (quella di Sirio 2222, eccellente disco del 1970) e l'altro con Leone (subentrato in Ys, capolavoro) e band attuale.
Sono storie differenti, le prime sono storie di litigi ed interessi, quest'ultima è una storia di amicizia e francamente anche poco spiegabile in ottica commerciale.
Il Balletto di Bronzo è stato ricostituito in formazione triangolare, 20 anni fa, da Gianni Leone e solo da lui, in quanto componente storico. Il repetorio ed i concerti (in tutto il mondo dal nearfest statunitense fino ai festival in giappone) sono stati portati avanti da lui alle tastiere e validi elementi in sezione ritmica, il tutto fino ad oggi.
Una manciata di anni fa, alcuni elementi della prima formazione, hanno dato vita ad una formazione chiamata "Il Balletto di Bronzo di Lino Ajello e Marco Cecioni" che poco centra con la produzione storica e degli ultimi 20 anni del Balletto di Bronzo.
Gianni Leone per spirito di amicizia ha partecipato alle registazioni di alcuni brani dell'album del "Balletto di Bronzo di LA e MC", concedendo anche l'uso del nome del gruppo. Creando confusione anche tra i fans stranieri visto che si è ritrovato a fare sessioni di autografi con appassionati che gli hanno sottoposto alla firma l'album Cuma. Gianni Leone resta è un talento unico anche per queste scelte.
Sì infatti considero Gianni Leone un grande artista, degno di essere accostato a nomi ben più famosi della musica italiana...peccato che abbia composto relativamente poco, a me piace molto anche il suo album solista del 1977.
Forse lo saprai già, ma nei primi anni '90 come bassista del Balletto di Bronzo c'era un ancora sconosciuto...Max Gazzè!
Cuffie:
Con Gazzè e con Duilio Sorrenti (ex murple) fecero un trio che si chiamava "Leone, Sorrenti Gazzè" che si esibiva prevalentemente a Roma. Stiamo parlando del '91 più o meno. Solo per precisare Gazzè non ha mai fatto parte del Balletto di Bronzo.Nadir81 ha scritto:Sì infatti considero Gianni Leone un grande artista, degno di essere accostato a nomi ben più famosi della musica italiana...peccato che abbia composto relativamente poco, a me piace molto anche il suo album solista del 1977.
A me piace tutta la produzione di Gianni Leone, da solista e non, inediti anni '80 inclusi. Gianni è l'artista con la lettera A maiuscola, in lui c'è estro, classe, musicalità, tecnica, stile.
Ecco, non sapevo della differenza nel nome del progetto...
Cuffie:
Figurati !Nadir81 ha scritto:Ecco, non sapevo della differenza nel nome del progetto...
ho trovato un'intervista del nostro:
http://www.bergamopost.it/rubriche/firme/juri-camisasca-un-artista-raffinato/
https://www.youtube.com/watch?v=QaeH73bPcKY
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
molto bella questa partecipazione al contenitore della parodi... al di fuori di ogni logica commerciale... e la dignità che emana l'esecuzione in playback è qualcosa di struggente nella sua semplicità... brividi...
Numero di messaggi : 14378
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 2)
» Ana Vidovic bella e brava brava e bella!
» giradischi project e collegamenti vari
» La più bella canzone di Natale
» ASUS Xonar Essence STX.................
Pagina 3 di 3
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
