» Google Home
Ieri alle 22:12 Da lello64
Ieri alle 22:07 Da lello64
Ieri alle 21:37 Da giucam61
» Cyrus one d
Ieri alle 20:23 Da Pinve
Ieri alle 8:54 Da maiale
Ieri alle 8:43 Da Gion Belushi
» (CD)ilemma
Sab 21 Lug 2018 - 16:19 Da potowatax
» tappetino per giradischi
Sab 21 Lug 2018 - 1:05 Da giucam61
» Magnetofono Geloso G681
» Cuffie home per pop rock.
» Eliminare Bump
Abbiamo 11735 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Bebo
I nostri membri hanno inviato un totale di 815928 messaggi in 52966 argomenti
ftalien77
ftalien77
Tankomicio
fritznet (9647)
In totale ci sono 34 utenti in linea: 2 Registrati, 1 Nascosto e 31 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
antbom, Nadir81
Qualcuno può illuminarmi?
Messaggio  iSalv il Sab 14 Apr 2018 - 13:02
Buongiorno a tutti. Stamattina mi sono dedicato alla pulizia completa del DAC ( xiang sheng 01A).
Mi sono accorto che un pin di un cavetto formato da 3 pin si è staccato. Ho provato a risaldarlo ma non ci sono riuscito. Ho provato a togliere il pin in metallo contenuto nel suo supporto in plastica, ahimè rompendolo.
Ho scollegato il cavetto da una parta e dall altra e ho collegato il dac utilizzandolo prima con il lettore cd, quindi sola meccanica, e dopo come usb...il dac funziona!
Mi chiedo ma questo cavetto che è collegato dalla scheda del dac alla scheda dove sono collegati pot, commutatore cd/usb ecc, cuffia... che funzione avrebbe, visto che scollegato il dac funziona lo stesso?
Ecco il dac visto dall alto
Ovviamente l ho solo utilizzato con collegamento coassiale/usb mentre con l ottico/cd/aux non l ho ancora provato
iSalv
Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 281
Provincia (Città) : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/Ubuntustudio - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Diffusori : Altec Lansing Challenger 20 - Zigmahornet Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: Qualcuno può illuminarmi?
Messaggio  fritznet il Sab 14 Apr 2018 - 15:57
non so cos'è, ma sembra un connettore standard da informatica, con un pò di fortuna lo trovi, conviene rimetterlo, secondo me
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 9647
Messaggio  dinamanu il Sab 14 Apr 2018 - 19:45
vai in un qualsiasi negozio di informatica e ti fai regalare una ventola rotta che ha quel connettore e saldi nel filo oppure negozio di elettronica compri il tutto da assemblare con le pinzette
perche nichia pulisci il dac ? alla valvola non succede nulla
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 3828
Provincia (Città) : A
Impianto : B
Messaggio  valterneri il Sab 14 Apr 2018 - 23:01
@iSalv ha scritto:... che funzione avrebbe, visto che scollegato il dac funziona lo stesso?
è un semplice connettore/cavetto audio stereo analogico
che trascina l'input ausiliare nella zona di commutazione:
rosa il destro, bianco il sinistro, nero la schermatura.
Se non riesci a risistemare l'innesto
puoi toglierlo e saldare il filo direttamente al circuito stampato.
Comunque, finché non userai l'input AUX,
puoi anche toglierlo.
(spero di aver illuminato bene)
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 4010
Provincia (Città) : -
Impianto : -
Messaggio  iSalv il Sab 14 Apr 2018 - 23:57
Ma grazie mille, tutti gentilissimi ed utilissimi!!!
Il cavetto rotto presenta dei 3 pin, i cavetti gialli esterni piu sottili, quello blu centrale piu spesso.
iSalv
Messaggio  valterneri il Dom 15 Apr 2018 - 0:39
@iSalv ha scritto:... cavetti gialli esterni più sottili, quello blu centrale più spesso.
nel tuo cerchio non vedo fili gialli,
vedo un connettore libero e un doppio filo rosa nero bianco:
se seguo il filo non arrivo a quest'altro connettore libero,
la foto non è chiara:
comunque continuo a credere che sia mancante l'input AUX.
Impianto : -
Messaggio  iSalv il Dom 15 Apr 2018 - 10:02
infatti è l ingresso aux a non funzionare...
il cavetto, che nella foto non c è, costituito da due gialli e uno verde centrale, va da un "cerchio" all altro che ho disegnato per dimostrare dove va collegato..
comunque, ho pensato che avendo un alimentatore vecchio da pc, recupero un pin di metallo, dalle diverse connessioni che ha, e lo saldo ad un dei due fili gialli rotti...
iSalv
Messaggio  fritznet il Dom 15 Apr 2018 - 11:58
puoi fare anche così, ma se hai accesso a hardware informatico da discarica, quello a tre pin col riferimento di inserzione (entra solo in un verso, capovolto no) è un cavetto-connettore molto usato
Messaggio  iSalv il Mar 1 Mag 2018 - 0:55
Buonasera a tutti, con molta pazienza ho scoperto a che non funzionare, senza il cavetto a tre pin, non era l ingresso aux, ma proprio il connettore delle cuffie.
Cioè le cuffie collegate non mi suonavano...anzi per dire la verità, la musica si udiva come se il volume fosse mezzo centimentro piu su dallo zero... praticamente quasi non udibile. Ho risolto in questa maniera : nei tre pin maschi della scheda del dac, ho infilato tre pezzetti di guaina di un altro filo elettrico (in realtà si tratta di un pezzo di cavo di alimentatore da pc, dove se ne trovano tanti e colorati ed ho scelto quello piu spesso). Una volta infilati i pezzetti di guaina nei pin, ho collegato, o meglio gli ho infilato insieme, un pezzo di cavo a rame solido, preso da un residuo di cavo lan cat5.. e devo dire che il suono si è anche dettagliato un po, in cuffia :sarà per il rame solido anzichè i multipli filamenti dei cavetti con i pin...
Allego una foto per rendere meglio l' idea.
Il cavo del cat5 che utilizzo anche come cavo di potenza, è rame solido e chissà se dovessi ricablare completamente l interno del dac con questa mia invenzione, quali risultati potrei avere.
iSalv
Messaggio  fritznet il Mar 1 Mag 2018 - 2:20
bene, l'importante è che hai risolto, il solid core da cat5 ha il difetto di essere incrudito (credo per mantenere la spaziatura di intreccio corretta) e non è un bene se li devi piegare spesso, tendono a spezzarsi con facilità, se regge la guaina va bene, ma se ti capita qualche pC da discaricare, ci sono dei connettori con quella misura, e anche i pin sciolti da cablaggio interno delle mobo hanno lo stesso diametro, alcuni sono anche dorati
Messaggio  MetalBat il Mer 2 Mag 2018 - 13:36
Ci sono dei condensatori della JEC, direi cinesissimi e probabilmente anche vecchiotti... Cambiali appena puoi.
Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 80
Provincia (Città) : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
