Abbiamo 11595 membri registratiL'ultimo utente registrato è petmar
I nostri membri hanno inviato un totale di 811220 messaggi in 52685 argomenti
dinamanu |
sportyerre |
giucam61 |
Nadir81 |
fritznet |
kalium |
MetalBat |
silver surfer |
mr.manalog |
valterneri |
dinamanu |
lello64 |
sportyerre |
giucam61 |
Nadir81 |
kalium |
fritznet |
nerone |
valterneri |
GP9 |
Stentor (20392) |
DACCLOR65 (19633) |
schwantz34 (15614) |
Silver Black (15525) |
nd1967 (12810) |
flovato (12509) |
Biagio De Simone (10294) |
piero7 (9854) |
fritznet (9458) |
wasky (9229) |
In totale ci sono 69 utenti in linea: 14 Registrati, 0 Nascosti e 55 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAdriano Vin, ally, almo70, fritznet, GP9, MetalBat, modro, p.cristallini, pallapippo, pietro77, rabati, stepad, umberto.fiori, windopz
Preamplificatore Billy by Maurarte
Pagina 1 di 1 • Condividi •
Alla fine dopo lunghi periodi di riflessione ho deciso di cimentarmi in questo progetto. Per chi non lo conoscesse è un preamplificatore a valvole full balanced che utilizza 4 6fq7
A questo punto manca solo il case ed il controllo del volume. Per il primo pensavo a questo:
https://www.audiophonics.fr/en/boitiers-diy-boitiers-divers/lite-audio-pre-a28-silver-boitier-pour-amplificateur-selecteur-p-5879.html
mentre per il secondo pensavo ad una cosa così:
https://www.audiophonics.fr/en/preamp-stage/lite-mv04-controleur-volume-passif-motorise-22-canaux-p-4764.html
Avreste altri suggerimenti per gli acquisti? (soprattutto per il case che mi sembra un po' risicato in quanto a dimensioni)
dsotm- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 22.02.14
Numero di messaggi : 666
Impianto : PREAMPLIFICATORE:Aeron ap120
FINALE:Symasym v5.3 by Cucicu
DIFFUSORI: XTZ 99.36
LETTORE:Oppo bdp-95
CAVI RCA: Autocostruiti
Re: Preamplificatore Billy by Maurarte
Interessante!
Per il case è sempre più un problema auto costruire qualcosa, alla fine facendo i conti non conviene.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5668
eh si è proprio vero...
alla fine il lite audio non viene uno sproposito ma è molto risicato purtroppo
LETTORE:Oppo bdp-95
E' sorto un problema ulteriore (ben più grave della scelta del case purtroppo).
Alla prima accensione a misure effettuate i filamenti delle valvole assorbono a freddo circa 9A, valore piuttosto alto per l'integrato utilizzato nello schema dell'alimentazione dei filamenti
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2012/07/Adjustable-power-supply-12-30v-5a-using-lm338.jpg
che infatti si è guastato.
Io pensavo ad un circuito di soft start per limitare la corrente iniziale e portare le valvole a regime come da specifiche (circa 15 secondi). Può essere una buona idea? Avete qualche schema da postarmi?
Avreste magari dei suggerimenti differenti?
LETTORE:Oppo bdp-95
i 9A possono esserci solo se il trasformatore li può dare
o se hai esagerato nel valore dei condensatori a monte del regolatore,
altrimenti il limitatore sarebbe il trasformatore stesso
che non dovrebbe essere inutilmente troppo potente.
1) un resistore di limitazione a monte del regolatore
2) fornire l'alimentatore di un circuito di limitazione di corrente
3) alimentare le valvole a due a due in serie
4) applicare un condensatore elettrolitico di capacità adeguata in parallelo al trimmer di regolazione
valterneri- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3966
Provincia (Città) : -
Impianto : -
Una bella resistenza ceramica in serie al secondario del filamento, un relè doppio scambio comandato da un timerino fatto con un 555, 30-60 secondi dopo il relè si accende e cortocircuita la resistenza e nel frattempo collega l'anodica.
Salvi tutti
Salvi tutti
Numero di messaggi : 2215
Occupazione/Hobby : R&D
Provincia (Città) : MI
Impianto : 230V Enel, Cotton fioc, Cyrus II + PSX, Pioneer BDP450, Thorens 166 BC +Cyrus Arm + Sumiko pearl, Cambridge Audio dacmagic 100 , DAC707 Superpro, Chromecast Audio, Teac TH380 Velodyne CHT8, Cambridge Audio MinX11 e MinX21
allora intanto grazie per gli utilissimi consigli.
Ho risolto il problema dell'alimentazione con un circuito di softstart e una resistenza in parallelo nonchè utilizzando un altro schema per l'alimentazione ( http://www.audiovalvole.it/alimentatori_filamenti.html ).
Quindi ho finito di fare tutti i collegamenti e dopo varie prove ho attaccato il pre al resto dell'impianto. Purtroppo però fin da subito ha manifestato un forte rumore di fondo. Secondo voi da cosa può dipendere? Qualche problema sull'anodica?
LETTORE:Oppo bdp-95
Circa la resistenza in parallelo, che valore hai usato?
MetalBat- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 65
Provincia (Città) : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
100k.
Magari oltre agli elettrolitici sull'alimentazione ci vogliono anche dei poliestere?
LETTORE:Oppo bdp-95
Intanto posto qualche immagine della realizzazione, magari si può capire ad occhio quale sia il problema
LETTORE:Oppo bdp-95
» Samuel 'Billy' Wilder
» Finalmente dopo più di trent'anni.....Billy Boy!!!
» preamplificatore per giradischi "indiscreto"
» COLLEZIONE DI ROCKY 2
» Billy, l'action 'ricchione' doll
» [RM/NA] Vendo ONKYO A9010 - €150 + sp
» [PLEXIGLASS] consulenza elettrotecnica
» primo impianto hifi
» Diffusori IKEA Eneby
» puntina orfofon giradischi tensione d'uscita alta mV
» Musica di qualità per testare il proprio impianto
» [AN] RAMM Audio Elite 30 50cm
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Satorique 3 - Kit diffusori con SB Acoustic Satori
» A proposito del Milano Hi-Fidelity 2018...
» Aiuto Varie Regolazioni Giradischi
» Problema con Teac pls-75d 5.1
» Sostituzione altoparlanti tv da 10w Sony KD85/XD85xx . 65pollici
» Kef LS50 o...
» Pre Phono giusto per questa configurazione
» Dopo RaspyFi ecco Volumio - Music player audiofilo multipiattaforma
» Quale amplificatore? Diffusori AR66BX
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
» impianto liquida fanless ,ali lineari recuperati zigmahornet e cineserie varie.Una prova in divenire(500euro quasi tutto compreso)
» Project pre dac s2
» Consiglio trasporto USB/SPDIF sotto i 100 euro
» Vendo amplificatore integrato ibrido Peachtree iNova
» Consiglio su diffusori
» Relè Matsushita JD2-DC24V per ampli Proton introvabile...
» Sabaj A3 vs altri...(AD18, D8)
» CERCO crossower elettronico 3 vie
» Vendo crossover attivo AUDISON SXR4 a 200 euro trattabili
» Condensatore Procond MKP (Hiraga)
» LS3/5, così, giusto per parlare...
