Aiuto T-Preamp TCC TC-754!!!
Ragazzi meno di 20gg fa ho preso questo pre!!!!!....la qualita del suono non mi ha mai entusiasmato più di tanto credo che il Trends come integrato vadi molto meglio. Ieri sero ho comprato l'ultimo cd di Elisa "Heart". Pochi minuti fa ho acceso l'impianto, inserito il cd ......... .......si sente uno schifo sembra di ascoltare la radio non sintonizzata bene ...con fruscii e voce grattata ...che cosa è successo????....se collego il trends come integrato il suono torna normale!!!........il t-preamp è morto???....anke un altra volta mi era capitato quando lo stesso quando per caso si era staccato la presa di corrente del t-preamp...per un paio di secondi il suono era diventato lo stesso ke ascolto adesso....Secondo voi può essere l'alimentazione???
Numero di messaggi : 5195
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Aiuto T-Preamp TCC TC-754!!!
Sembra essere l'alimentazione.
Prova ad ascoltare a volume molto basso.
Vista la descrizione secondo me bisogna ripassare le saldature sulla presa.
Barone Rosso- Moderatore
a volume molto basso peggiora ....non ho un altro alimentatore cavolo per provare, il jack del t-pre e diverso da quello del trends
Provincia : NA
rattaman ha scritto:a volume molto basso peggiora ....non ho un altro alimentatore cavolo per provare, il jack del t-pre e diverso da quello del trends
Ma il t-preamp usa un alimentatore esterno?
Quando hai sentito correttamente per due secondi la presa era quella della 230v o era la presa circolare del t-preamp.
alimentatore esterno......un paio di giorni fa mi era capitato di staccare accidentalmente l'alimentatore del t-pre mentre ascoltavo la musica, e prima che si è definitivamente spento il suono era simile a quello che ascolto in questo momento...
Provincia : NA
rattaman ha scritto:alimentatore esterno......un paio di giorni fa mi era capitato di staccare accidentalmente l'alimentatore del t-pre mentre ascoltavo la musica, e prima che si è definitivamente spento il suono era simile a quello che ascolto in questo momento...
.... Cioè normale ....
Riprova a fare l'esperimento.
cosi a freddo ti direi che è l'alimentatore esterno rotto.
no normale anormale
Provincia : NA
rattaman ha scritto:no normale anormale
Potresti riscrivere in modo chiaro .... quando hai tolto la presa si sentiva bene o male?
quando ho staccato la spina si è sentito per un paio di secondi, prima che il t-pre si spegnesse del tutto , male come si sente adesso......barone è chiaro adesso
Provincia : NA
rattaman ha scritto:quando ho staccato la spina si è sentito per un paio di secondi, prima che il t-pre si spegnesse del tutto , male come si sente adesso......barone è chiaro adesso
Si è chiaro.
Allora si sente sempre male.
Quindi il problema non è nell'alimentazione esterna.
A questo punto ti consiglierei di cercare qualcuno che ci guardi dentro, di far valere la garanzia o di contratte che lo ha venduto.
Al massimo prova tutte le opzioni e tutti gli ingressi del t-preamp per vedere se cambia qualcosa.
preso su playstereo....credo di rispedire il tutto credo che sia la soluzione migliore anche mi rode molto!!!!
Provincia : NA
rattaman ha scritto:preso su playstereo....credo di rispedire il tutto credo che sia la soluzione migliore anche mi rode molto!!!!
Non credo che ti faranno problemi.
Fra una decina di giorni ne avrai uno nuovo e funzionante.
Che sfortuna ho comprato 2 prodotti da play stereo e per 2 volte si sono rotti dopo pochi giorni !!! ......
Provincia : NA
» Aiuto aiuto x consiglio Beethoven vinile "pastorale"
» Preamplificatore T-Preamp TCC TC-754
» tc preamp tc-754 v2.0
» ta 10.1 come finale con pre tc-754?
» S.M.S.L SA-36 [TA2020]
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
