[Risolto]lettura file SACD compattati
PCHIO
Ciao a tutti T-foristi
Premetto che mi sono registrato da poco, ma in compenso ho molte domande da fare.
Comincio ricollegandomi ad un tema già affrontato su queste pagine ossia come settare foobar2000 con il plug in per sacd., per la precisione l'argomento era foobar2000 e dsd.
Si consigliava di "Scompattando il file "foo_input_sacd-0.7.2.zip" vengono creati diversi file fra cui questo: foo_input_sacd.fb2k Se Foobar è stato installato normalmente questo file espone l'icona di foobar e clickandoci sopra viene automaticamente installato dallo stesso Foobar."
Ora io scompatto file zip estraggo il file fbk2 ma poi mi manca un pezzo
non riesco ad arrivare sull'icona da cliccarci sopra.
Tra l'altro, per chiarezza, volevo attaccare la mia videata di foobar ma non so come fare ? help anche su questo.
ok Mi fermo qui per il momento
spero di essere stato chiaro
Pchio
Pchio
PCHIO- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.12.17
Numero di messaggi : 15
Provincia : TORINO
Occupazione/Hobby : architetto
Impianto : EXPOSURE - T+A - THORENS
Re: [Risolto]lettura file SACD compattati
Inizia con lo scaricare l'ultima versione (1.0.11) del file a questo indirizzo:
https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/
Scompattando il file avrai la cartella "foo_input_sacd-1.0.11".
All'interno troverai questi files e cartelle:
Apri la cartella "dsd_transcoder" e installa il file "DSDTranscoderInstall-1.0.10.exe".
Dopodiché devi copiare i due files "foo_dsd_processor.fb2k-component" e "foo_input_sacd.fb2k-component" nella cartella "components" che trovi nel folder dove hai installato Foobar2000.
Dopo averli copiati fai doppio clic su ciascuno dei due files per installarli. Ora apri Foobar, vai su MENU>File>Preferences e apri il tab "Components". Se l'installazione è andata a buon fine vedrai la stringa Super Audio CD Decoder in nero anziché in grigio, come nell'immagine sottostante.
Ora prova a riprodurre un file DSD e vedi se funziona.
Tutto quì!
Tutto quì!
https://www.tforumhifi.com/t1177-come-inserire-un-immagine-nei-messaggi?highlight=immaginiPCHIO ha scritto:Tra l'altro, per chiarezza, volevo attaccare la mia videata di foobar ma non so come fare ? help anche su questo.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Innanzitutto grazie Masterix.
Premesso che non riesco tutte le sere a collegarmi e quindi approfitto del sabato per dare un'occhiata.
Ma vedere una risposta, la prima volta, devo dire che fa piacere.
allora ancora grazie a Masterix sei veramente "didattico" passo a passo.
in effetti vado avanti bene, ma mi sono fermato al punto in cui mi dici " fai doppio clic su ciascuno dei due files per installarli" mi esce un pop up che dice "come vuoi aprire questo file?" ( tieni conto che ho windows10).
con che programma deve aprire i due file ? essendo desinenza fk2 component il pc non mi propone niente.
ho provato empiricamente a dargli foobar ma mi dice:
" Unable to open item for playback (Unsupported file format):
"C:\Program Files (x86)\foobar2000\components\foo_input_sacd.fb2k-component"
Qui ci vuole un mago per sbloccare la situazione.
Volevo allegare la paginata, ho seguito il link , ma quando vado su hosting di una immagine, sulla mia versione non mi da ....hosting file , ma con una grafica un po' da giochino mi propone +selected file invia e viene solo questa stringa sotto:
non penso che vedrai molto........
abbi pazienza mi rendo conto di essere quantomeno "arruginito" sull'uso dei programmi.
in attesa di nuove..... auguro a Te e chi ci segue una buona serata
Pchio
Pchio
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
appena ho inviato , ho visto che ha funzionato il link immagine
la videata è comparsa.
ottimo almeno una è andata a posto
Pchio
Pchio
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
Di Foobar hai la versione Portable o l'hai installata? Usi la versione "liscia" o quella con l'interfaccia grafica DarkOne?PCHIO ha scritto:in effetti vado avanti bene, ma mi sono fermato al punto in cui mi dici " fai doppio clic su ciascuno dei due files per installarli" mi esce un pop up che dice "come vuoi aprire questo file?" ( tieni conto che ho windows10).
Se il programma è installato correttamente quei file dovrebbero associarsi automaticamente a Foobar2000, lo si capisce dall'icona del file con il logo di Foobar, come in questo caso.
Nel tuo caso le icone bianche significano che quei files non sono associati a nessun programma, ecco perché non riesci ad installarli.
Prova a disinstallare Foobar2000 e a fare una nuova installazione, poi ripeti la procedura spiegata sopra.
Buona fortuna.
ciao Masterix G R A N D I S S I M O
incominciano ad apririsi file che ho fermi da anni.
avevi ragione probabilmente non avevo foobar installato bene.
comunque la procedura e prorio fetida se inverti un passaggio ti frega.......
adesso comincio ad ascoltare musica .............
nota 1
in effetti mi si aprono a frotte, non tutti , alcuni mi parte il popup
archivio danneggiato o in formato sconosciuto , vedi jpg. sperando che funzioni l'hosting
[img:0d3a]https://i62.serv[url=https://servimg.com/view/19844962/6]
img.com/u/f62/19/84/49/62/sacd_b10.jpg[/img][/url]
nota 2
ultima stranezza in preferences tutte le componenti sono greyed out.
tranne sacd e dsd .
E normale ? vedevo che tu ne hai nere un bel po .....
mi illumini anche su questo particolare ?
comunque sia oggi sono già s t r a felice.
non sai da quanto aspettavo questo momento
grazie ancora Masterix
a presto.
nota 1
nota 2
tranne sacd e dsd .
a presto.
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
PCHIO ha scritto:incominciano ad apririsi file che ho fermi da anni.
Probabilmente l'archivio è effettivamente danneggiato.PCHIO ha scritto:in effetti mi si aprono a frotte, non tutti , alcuni mi parte il popup archivio danneggiato o in formato sconosciuto.
Se guardi dentro la cartella "components" di Foobar noterai che i files hanno due tipi di estensione: i files "dll" basta copiarli nella cartella e non necessitano di altre azioni, e in Foobar trovi la descrizione scritta in colore grigio, i files con estensione "fb2k-component" non vanno solo copiati ma anche installati, una volta fatto appaiono scritti in nero per confermare che sono stati correttamente installati.PCHIO ha scritto:ultima stranezza in preferences tutte le componenti sono greyed out.
tranne sacd e dsd .
Di niente, lo scopo di un forum è, o dovrebbe essere, proprio questo, condividere le informazioni.PCHIO ha scritto:grazie ancora Masterix.
I file iso sono immagini per la ps3, non credo si possano usare direttamente dal pc
Saxabar- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.01.18
Numero di messaggi : 23
Provincia : BG
Impianto : Audio-GD R2R 11
New Audio Frontiers Absolute
New Audio Frontiers Supreme 300B
Avantgarde Acoustic Duo
Anche da Foobar2000 su PC si possono riprodurre senza problemi, ammesso che contengano tracce audio.Saxabar ha scritto:PCHIO ha scritto:
Basta selezionare il file ISO, cliccare su "apri con..." e scegliere Foobar, il programma si apre mostrando come playlist le tracce contenute.
[quote="Masterix"][quote="Saxabar"]
Buono a sapersi, probabilmente allora sono proprio danneggiati
Provincia : BG
ciao a tutti
in effetti quando si va su file sopra i 3 giga ci mette un bel po' ad aprirli
in alcune occasioni mi era anche capitato anche che chiedesse una password di apertura, che ovviamnete non avevo...appena li incrocio ve li segnalo
secondo me, meriterebbe di ancora un po' di attenzione il termine " formato sconosciuto " o anche quello che vi ho allegato adesso unable to open - unsupported file format , secondo me c'è sotto qualcosa.
nel frattempo vado avanti a scandagliare l'archivio storico, avevo scaricato molti file sacd hybrid dts etc ....sopra il giga., che ovviamente non riuscivo ad aprire, adesso passo all'ascolto , ero sicuro che sarebbe arrivato il momento in cui gli avrei sentiti.........aspettando Masterix..
appena ne trovo altri non udibili ve lo faccio sapere.
buona notte dell'audiophilo
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
C'è questo programma che converte da ISO a DSD
http://www.sonore.us/iso2dsd.html
Provincia : BG
Grazie Saxabar
lo provo di sicuro, vediamo se aggira le difese di questi ostici file......
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
ho provato a unzippare iso2dsd , vado sull'eseguibile ma non me lo lascia installare .......se lancio exe non succede nulla
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
ma perché li vuoi convertire?
come ti diceva masterix li puoi sentire anche da .iso, se non funzionano è o perché hai settato male foobar oppure perché sono danneggiati.
in entrambi i casi non vedo l'utilità del convertirli in dsd..
mumps- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1780
Provincia : viterbo
Thorens TD 165 - denon dl-110
Chromecast audio
Grundig r35
Grundig 850a pro
Xbox
fiio taishan
Chromecast 3
Grundig v30
Grundig box 400
tra l'altro tra i sacd che non riesco ad aprire ce ne sono con estensione .7z ossia seven zip ovviamnete con foobar e rar mi da il solito messagio di formato scorretto
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
era un consiglio di sax , non potendo caricarlo da foobar che adesso è settato bene, penso gli fosse venuto il dubbio di provare con un convertitore "altro" . ......ma comunque non funziona.
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
Gia che ci siamo per fare un po di didattica (se avete pazienza) tema altri file sacd in formato nrg nero e dff cosa consigliate per aprirli / ascoltarli?
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
Il file eseguibile non va installato, basta cliccalo e si avvia. Serve avere installata la versione aggiornata di JAVA runtime, altrimenti il programma non si apre.PCHIO ha scritto:ho provato a unzippare iso2dsd , vado sull'eseguibile ma non me lo lascia installare .......se lancio exe non succede nulla
Comunque, come ha già detto anche @mumps, se il file è danneggiato è inutile cercare di scompattarlo.
Se quei files li hai scaricati da siti... "non ufficiali", diciamo così (capisc' a me! ), è facile trovarne di farlocchi.
Ultima modifica di Masterix il Mar 23 Gen 2018 - 23:28 - modificato 1 volta.
Files audio con estensione nrg non ne ho mai visti, i files dff sono quelli contenuti nei SACD, con le attuali impostazioni di Foobar dovresti poterli riprodurre senza problemi.
mumps ha scritto:ma perché li vuoi convertire?
Lo avevo consigliato io per capire se effettivamente il file fosse danneggiato oppure un problema di foo
Nel caso funzioni la iso dovrebbe essere corretta
Comunque non converte ma fa solo il rip in quanto nella iso il formato è già DSD e personalmente trovo più utile i files singoli per crearmi le playlist
Per chi avesse problemi, il fatto che non si apra probabilmente è dovuto alla mancaza di java sul PC
Provincia : BG
Ciao a tutti
per informazione, se può essere utile, intendevo per file NRG file creati con Nero, pertanto dei veri e propri ISO lavorati con Nero che si aprono con un normale sfw tipo UltraISOo similari. Ovviamente spesso possono contenere file audio di qualità.
Domanda, risolto...quasi...(rimane il dubbio su quei formati sconosciuti/file corrotti) che voglio ancora approfondire, il tema della lettura dei file SACD vorrei sapere cosa consigliate per fare una copia dei propri Sacd e/o dei file SACD over 3 giga.
-Software consigliato per estrarre
-Miglior supporto per creare la copia tenuto conto che la destinazione è il lettore SACD, nel mio caso un Marantz .
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
Ti rimando a questa discussione:PCHIO ha scritto:vorrei sapere cosa consigliate per fare una copia dei propri Sacd e/o dei file SACD over 3 giga.
https://www.tforumhifi.com/t7322-rippare-sacd?highlight=sacd
A volte ritornano
ciao a tutti, specie a Masterix se è in ascolto.
sono ritornato........ ed ho di nuovo bisogno di aiuto ,
purtroppo se ne è andato il disco del pc e devo reinstallare tutto
Ovviamente foobar con il settaggio per la lettura dei file SAcd tipo iso .
Riprendo le istruzioni di Masterix scarico il file zip da
Scompatto il file avrai la cartella "foo_input_sacd-1.0.11".
ma all'interno non c'è piu la cartella "dsd_transcoder" per installare il file "DSDTranscoderInstall-1.0.10.exe".
Che cosa è successo in questi due anni?
Pchio
Pchio
PCHIO- Novizio
Provincia : TORINO
Lascia stare, è sufficiente la DLL per la lettura del SACD (da installare come al solito).PCHIO ha scritto:Che cosa è successo in questi due anni?
Pchio
» Problema Lettura File 24/192 con SB Touch
» Mini PC affidabili (dedicato esclusivamente alla lettura di file...)
» unità di lettura
» Meccanica di lettura... quale?
» Software di lettura per Apple
» unità di lettura
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
