Canton GL260 in nearfield, pareri?
MrTheCarbon
pij
Mi servono delle casse da usare in nearfield come monitor, siccome sono uno studente squattrinato la scelta è caduta su queste casse che ho trovato a 80 euro spedite, che ne dite? Grazie
pij- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Re: Canton GL260 in nearfield, pareri?
Io ho sentito parlare bene di questi mini-diffusori (non questo modello in particolare in realtà)
di sicuro non aspettarti bassi molto profondi, però penso che abbiano un suono di qualità, soprattutto dato che le userai a meno di 1m quindi le poni in condizioni di lavorare con tranquilità
personalmente penso che in nearfield migliori risultati si ottengano con driver coassiali (Kef-Tannoy-ecc) oppure con full range, ma penso siamo fuori budget
sul prezzo, qualcosa si trova a meno ma se son messe bene io direi prendile
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Edit: non avevo letto la parola "monitor"
se intendi monitor studio per il mixaggio audio, probabilmente dovresti prendere altro perchè ti serve qualcosa di più esteso in frequenza, di più lineare ed analitico
però, se il budget è quello, forse non è una cattiva scelta..
il discorso è complicato in questo caso...
Impianto : Decente
Queste no, ma ho sentito qualche Canton (modelli economici), vanno bene, un pochino pompati gli estremi banda, se posso permettermi un suggerimento per un tweak a basso costo, semplice e di discreta resa, ritagliati un pezzo di feltro spesso ( o anche lana infeltrita, basta che non sia tanto spessa da interferire con la griglia, con i fori per gli altoparlanti (per il tweeter appena più largo della cupola) il montaggio incassato del tweeter sul baffle tende a generare un pò di confusione in emissione, il materiale fonoassorbente riduce l'effetto e migliora l'emissione.
ma non credo che intenda monitor in senso da studio...
se no delle Behringer B2031A usate, ma costano almeno il doppio
Numero di messaggi : 10083
fritznet ha scritto:Queste no, ma ho sentito qualche Canton (modelli economici), vanno bene, un pochino pompati gli estremi banda, se posso permettermi un suggerimento per un tweak a basso costo, semplice e di discreta resa, ritagliati un pezzo di feltro spesso ( o anche lana infeltrita, basta che non sia tanto spessa da interferire con la griglia, con i fori per gli altoparlanti (per il tweeter appena più largo della cupola) il montaggio incassato del tweeter sul baffle tende a generare un pò di confusione in emissione, il materiale fonoassorbente riduce l'effetto e migliora l'emissione.
se intendi la serie GLE nuove, penso suonino completamente diverse da quelle citate da pij..
comunque per me sono dei buoni diffusori per il nearfield, però se si intende usarli come "riferimento" per il mixaggio.. non è proprio l'ideale..
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:fritznet ha scritto:Queste no, ma ho sentito qualche Canton (modelli economici), vanno bene, un pochino pompati gli estremi banda, se posso permettermi un suggerimento per un tweak a basso costo, semplice e di discreta resa, ritagliati un pezzo di feltro spesso ( o anche lana infeltrita, basta che non sia tanto spessa da interferire con la griglia, con i fori per gli altoparlanti (per il tweeter appena più largo della cupola) il montaggio incassato del tweeter sul baffle tende a generare un pò di confusione in emissione, il materiale fonoassorbente riduce l'effetto e migliora l'emissione.
no no, roba vecchia (stesso periodo delle GLE di sopra, credo) Fonum 150
avevo sentito parlare bene delle fonum
comunque non avendo mai ascoltato, non so di che pariamo sinceramente
Impianto : Decente
Io me le ricordo come casse molto piacevoli, un po' indietro nei medi ma sane.
Comprai ai tempi il sub che gli veniva abbinato, il Plus C che usavo con una coppia di David Visonik, molto più precise ma costose.
Il sub è ancora in perfetta efficienza dopo più di 30 anni e suona nell'impianto secondario abbinato ad una coppia di pannelli Nxt.
Le Visonik invece si sono sgretolate.
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Invece saranno usate proprio per il missaggio... ora ho fatto la proposta d'acquisto su ebay, l'estensione in frequenza non è poi così fondamentale se pensate che molti mix, tra cui Thriller di Michael Jackson venivano fatti sulle Auratones (dei cubetti con un monovia da 13cm con una risposta limitata a 150-10000Hz). Per il genere che produco (metal estremo), mi servono più che altro per verificare come il mix si "traduca" su delle casse simili a quelle del 90% delle persone che ascoltano musica senza spendere troppo per delle NS10, per mettere a punto poi uso le casse del mio impianto e le cuffie.
In allegato metto la risposta con waterfall delle Auratones, non consiglio l'apertura ai deboli di cuore.
pij- Affezionato
Appena arriveranno vi farò sapere, male che vada le rivendo...
P.S. Ho appena notato che il grafico si carica da solo, spero di non essere ricercato
pij- Affezionato
Le auratone, ascendenti e discendenti, venivano e vengono usate in mono per vedere come avrebbe suonato il prodotto finale sul tipico monovia-monocanale da TV e radio mono, solo per quello, i csd buoni derivano da una massa mobile bassa, e quasi niente bassi, zero diffrazioni del baffle etc etc
Se queste Canton come quasi tutte le Canton hanno i medi un po' indietro ( o meglio sono un po' V-shaped, hanno gli estremi banda un po' accentuati) usandole come monitor da missaggio rischi di pompare troppo la gamma media, per poi trovarla eccessiva ascoltando con diffusori più neutri, o inascoltabile con diffusori o in situazioni nativamente con la banda media in evidenza, comunque, liberissimo...
Speriamo che non accetti allora... anche se avrei usato dei mix di riferimento per evitare situazioni del genere, avrei preferito avere una media un po' in evidenza piuttosto che arretrata, ho fatto la proposta quando ancora la discussione non si era "evoluta" perchè già tre persone stavano osservando lo stesso oggetto, ragion per la quale mi sono tenuto bassino col prezzo.
Nell'eventualità dovesse rifiutare, vedo ad un prezzo simile le JPW mini monitor bass reflex, rappresentano un alternativa più valida secondo te? Il BR mi è sempre stato sconsigliato per delle monitor dato che tali diffusori, più che altro quelli economici, hanno una risposta all'impulso peggiore
pij- Affezionato
pij ha scritto:Speriamo che non accetti allora... anche se avrei usato dei mix di riferimento per evitare situazioni del genere, avrei preferito avere una media un po' in evidenza piuttosto che arretrata, ho fatto la proposta quando ancora la discussione non si era "evoluta" perchè già tre persone stavano osservando lo stesso oggetto, ragion per la quale mi sono tenuto bassino col prezzo.
Ho usato delle jpw (sonata) per anni ma sono in sospensione pneumatica, se l'impostazione è la stessa sono timbricamente abbastanza neutre, più scure che chiare ( non sono esuberanti sulle altissime), la gamma media è buona comunque. Ma hai già anche un ampli? Altrimenti dai un'occhiata alle behringer B2031A, oppure cerca qui sul forum c'è stato un thread dedicato alla scelta di monitors nearfield, questo autunno se ricordo bene, con pareri ben più autorevoli
AGGIORNAMENTI: il venditore mi ha fatto una controproposta a 65 (+21 di spedizione) che ho rifiutato anche perchè era troppo, qualche consiglio su un diffusore da prendere usato nella fascia di prezzo sotto i 100?
Edit: ho letto ora il messaggio, si, ho un amplificatore, sia un fenice 20 che l'avr 7.1 che vedete in firma
pij- Affezionato
In seguito ai saggi consigli fritznet ho preso le JPW Mini Monitor, pagandole anche di meno rispetto al prezzo che mi ero fissato per le Canton. Mi piacciono. Ora devo costruire degli stand regolabili e procurarmi un amplificatore che contenga un dac integrato, il fenice si trova in difficoltà con i bassi e inoltre ho problemi dovuti ai disturbi che provengono dall'uscita integrata del mio PC. Se uso l'AVR255 li risolvo entrambi ma occupa veramente troppo spazio sulla mia scrivania, e l'impianto principale è rimasto senza.
pij- Affezionato
Scusate l'intrusione...siccome si parlava di Canton vorrei sapere un info veloce veloce...mi vorrei fare un regalo di Natale siccome da tempo desideravo prenderne una coppia. Vorrei sapere se si sposerebbero bene con il mio integrato, un Luxman l-30, in particolar modo sarei tentato qualche modello a 3 vie tipo le 510. Dite che andrebbero bene con il mio Luxman oppure no? Grazie
Luchezard- Affezionato
Numero di messaggi : 134
Impianto : : - )
Ti riferisci alle vintage Quinto 510?Luchezard ha scritto:...sarei tentato qualche modello a 3 vie tipo le 510.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Ti riferisci alle vintage Quinto 510?Luchezard ha scritto:...sarei tentato qualche modello a 3 vie tipo le 510.
Si la serie Quinto mi ha sempre tentato, sarebbe poi il primo 3 vie che prendo...sono rimasto particolarmente sorpreso dalle Fonum a 2 vie di un mio amico quindi suppongo che un 3 vie Canton sarebbe una favola. Vorrei sapere se sono un carico facile o meno e se potrebbero esserci problemi con il Luxman l-30. Grazie
Impianto : : - )
Per quanto riguarda l'impedenza dovresti andare tranquillo, in passato ho avuto le Quinto 520 e non mi sono affatto sembrate un carico difficile.
Non saprei dirti, invece, del corretto abbinamento timbrico tra le 510 e il tuo ampli, che non conosco. Le Canton Quinto hanno una caratteristica accentuazione della gamma di frequenze più alte, le vedo bene abbinate ad un ampli piuttosto caldo, con una bella estensione in basso e un certo roll-off sugli acuti, per mitigarne l'esuberanza. Come ho già detto non conosco il tuo Luxman, quindi non so se abbia queste caratteristiche.
Masterix ha scritto:Per quanto riguarda l'impedenza dovresti andare tranquillo, in passato ho avuto le Quinto 520 e non mi sono affatto sembrate un carico difficile.
Grazie per la risposta...in effetti il dubbio principale era proprio riferito all'impedenza in quanto le suddette riportano tra le loro caratteristiche "4...8 ohm" quindi non ho mai ben capito se effettivamente sono 4 o 8 ohm, ma ho letto un po in giro che tutti concordano sul fatto che hanno un carico abbastanza facile da gestire. Attualmente con il mio ampli ci piloto senza problemi delle Ar18s e se la cava benone...però delle Canton le vorrei appunto prendere siccome quei modelli che ho ascoltato mi hanno sempre piacevolmente colpito e poi inoltre mi piacerebbe anche un diffusore a 3 vie. Comunque se qualcuno si sente di consigliarmele o meno si faccia avanti...Thanks
Impianto : : - )
» canton gle45 vs canton quinto 510
» Canton Quinto 510 e Canton Quinto 520 per pezzi di ricambio
» Consiglio per acquisto Monitor nearfield "alto"
» Impianto nearfield da scrivania
» MIGLIORI NEARFIELD ATTIVI
Oggi alle 08:36 Da redblues
Oggi alle 08:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
17/4/2024, 23:53 Da Quaiozi!
17/4/2024, 08:29 Da Quaiozi!
16/4/2024, 16:28 Da philball1959
16/4/2024, 16:02 Da Marcus
16/4/2024, 10:54 Da Simone63
15/4/2024, 22:43 Da Zio
14/4/2024, 21:11 Da valterneri
13/4/2024, 17:16 Da arthur dent
13/4/2024, 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
12/4/2024, 14:05 Da Federico381
12/4/2024, 09:05 Da embty2002
11/4/2024, 17:32 Da giucam61
11/4/2024, 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
11/4/2024, 15:13 Da Federico381
11/4/2024, 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
10/4/2024, 12:03 Da PiLuxNiEn
10/4/2024, 04:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
9/4/2024, 18:09 Da geeno88
8/4/2024, 21:39 Da gauss
8/4/2024, 17:39 Da ste-65
6/4/2024, 22:51 Da Quaiozi!
6/4/2024, 22:49 Da ph250
