Ho dei condensatori saltati???
ftalien77
Ciao ragazzi. Ieri aprendo il mio ampli per capire che lampadine comprare (sono da sostituire) mi sono accorto di una curiosa situazione. L'amplificatore è un Grundig R1000, che è anche receiver. A me pare funzioni come deve, solo la sintonia, se attivata la modalità stereo, tende a rimanere stabile per qualche decina di secondi poi diventa ballerina e tutto finisce in rumore.
Ora vi sottopongo le foto del particolare che mi ha insospettito, dubito che sia colla, credo si tratti di condensatori che hanno perso l'elettrolita.
L'unica cosa che non ho provato in questo ampli è l'ingresso PHONO.
Ecco le foto:
Osservate al centro, appena sopra i quattro cavi dorati.
zoom1
zoom2
Eventualmente avete idea di cosa costerebbe far sostituire questi due condensatori? Io non l'ho mai fatto e rischierei solo se avessi un altro R in casa (1000 o 2000).
Ecco le foto:
zoom1
zoom2
Numero di messaggi : 1390
Impianto : Due orecchie.
Re: Ho dei condensatori saltati???
Ritengo che si tratti di questi:
C176 e C177
C176 e C177
Dovrebbero essere due condensatori da 47 picofarad (considerate che praticamente non so cosa scrivo)
Ok direi che dalle foto si capisce che sono proprio i 176 e 177, indicati sul manuale di servizio come 47/16. Ora resta da capire a che servono... direi che in qualche modo sono collegati all'alimentazione.
Livellano i 2 15V ricavati con i due zener in serie, quelli che si vedono corrosi vicino ai condensatori.
E sono proprio i due zener che mi preoccupano, i fili sono quasi dissolti, se si apre il circuito ti ritrovi con tensioni più alte del previsto in parti del circuito che potrebbero danneggiarsi.
I condensatori non sembrano danneggiati, e comunque anche se lo fossero non sono indispensabili
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
ftalien77 ha scritto:Dovrebbero essere due condensatori da 47 picofarad (considerate che praticamente non so cosa scrivo)
micro Farad
Provincia : MI
sportyerre ha scritto:Livellano i 2 15V ricavati con i due zener in serie, quelli che si vedono corrosi vicino ai condensatori.
Intanto grazie.
Poi francamente credo che questo ampli sia messo così da molto tempo, può essere che così rimanga, o almeno ci spero. Mi piacerebbe, però avere un'idea sui costi di una revisione generale di un oggetto del genere. Il fatto è che è quasi perfetto, per le mie necessità. Perfetto proprio sarebbe l'R2000 che ha la regolazione del "countour" cosa che mi fa voglia...
quella e' solo colla !
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:quella e' solo colla !
Dici che è colla di 40 anni fa?
minkia è colla davvero... questa è la foto di un altro R1000 aperto. Ce n'è meno, ma è uguale per aspetto e colore.
Scusate il disturbo, mi cospargo il capo di elettrolita.
Certo che guardando altre foto in rete... nel mio il tedesco quel giorno aveva il pennello pesante, ho tipo il quintuplo di colla che hanno gli altri.
ecco, questa è la dimostrazione che la si fa facile... compri lo stereo di 40 anni fa... ma poi?
i condensatori incriminati sono dei ptalio e olio, uguali non li trovi
il ptalio, assieme a lana di vetro, il petrus, il terenzio ecc... è stato messo al bando a metà anni 90 perchè cancerogeno
potresti prendere degli smith, doppia capacità, e li metti in serie
ma il rischio che oscilli esiste
per cui cerca quantomeno di tenerlo in piano
Numero di messaggi : 14363
lello64 ha scritto:ecco, questa è la dimostrazione che la si fa facile... compri lo stereo di 40 anni fa... ma poi?
Su EBay si trova
https://www.ebay.it/itm/65494-Liquore-Amaro-Petrus-Boonekamp-70-cl-/162500345265?_trksid=p2385738.m2548.l4275
Provincia : MI
Su EBay si trova
è ovvio che qualcosa di nos si trovi ancora in giro.... ma con quello oscilla forte però.... te lo dico....
Lelloooo, non la saldare la pila, scoppia.
Sono saldati solo i reofori a quella specie di contatto sulla pila, che sarà a pressione
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10083
di solito non scoppia....carta vetrata opla'
un po' di ingeno su dai ,recuperi il porta batt da un vecchia mb del pc o una molletta metti i due filini.....
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
state tranquilli non scoppia niente... vivere in una città come bologna ha i suoi vantaggi... non c'è il sole ma si trovano le cose
piuttosto se guardate le foto delle ultime pagine dell'altro thread o quello mio o quello dell'altra foto presa dall'annuncio, ha la pila al rovescio.... sono propenso a pensare sia il mio e che quindi è stata già cambiata (male)
adesso che apro cerco di capire se è serigrafato qualcosa... se no devo seguire l'unico riferimento che è la resistenza
Se saldi i connettori, no, se stai qualche secondo sul corpo batteria secondo me scoppia... Basta appunto smontarla dal catafalco e rimetterne una nuova, oppure montare quelle con i terminali, oppure appunto recuperare un portatile da motherboard o da telecomando.
Qualcosa dovrebbe esserci scritto
basta che recupero i reofori dall'altra e li saldo su questa
o con del solid core preso dal centrale di un cavo di antenna li costruisco io
spero che se hanno messo la batteria al contrario non abbiano rotto qualcosa... immagino che se non c'è la protezione di un diodo possa succedere... vedremo
p.s.
c'è il solito perditempo di turno che ha messo il video dell scoppio della pasticca
ci sono voluti qualcosa come tre minuti di saldatore fisso
se non l'avessi trovata... carta vetrata, pasta salda e via
p.s. 2
mi pare che sulla foto del tizio ci sia il + serigrafato riflesso sul corpo della batteria e quindi è il mio a essere sbagliato
p.s.
p.s. 2
Ma più indietro qualcuno non ha postato lo schema dell'amplificatore? magari se la monti a rovescio...
scoppia?
:-D
scoppia?
:-D
fritznet ha scritto:Ma più indietro qualcuno non ha postato lo schema dell'amplificatore? magari se la monti a rovescio...
scoppia?
:-D
solo un pezzo di schema, e l'unico riferimento è una resistenza vicina che vede il positivo... domani si vedrà
piu che sufficiente la R300 !lello64 ha scritto:se no devo seguire l'unico riferimento che è la resistenza
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
E' colla vai tranquillo,se erano scoppiati i condensatori si gonfiavano.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Albert^ONE ha scritto:E' colla vai tranquillo,se erano scoppiati i condensatori si gonfiavano.
Grazie!
E poi... credo che sarebbe più utile al forum cercare di mantenersi in topic o aprire topic adatti. Se un giorno io cercassi qualcusa su quella batteria aprirei questo topic qui? Non credo!
non vuol dire perdono da sotto la gomma non e' eterna .....Albert^ONE ha scritto:E' colla vai tranquillo,se erano scoppiati i condensatori si gonfiavano.
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» Condensatori di disaccoppiamento
» Che condensatori per PSU
» Stò giocherellando con un Galactron
» Condensatori roe Ek
» Condensatori per TA-10.1
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
