problema audio con Thorens TD320MKii
Ciao a tutti.
Ho reperito un giradischi Thorens TD320MKII, lo collego al mio vecchio ampli, un Pioneer A204R (anni 80) e il volume è bassissimo. Se utilizzo il mio vecchio piatto Pioneer di cinquant'anni fa, torna tutto a posto.
Insieme al giradischi ho portato a casa anche una coppia di Bowers & Wilkins MD1400 degli anni 70.
Mi chiedo se vale la pena di perdere tempo dietro al problema del volume basso o se non sia meglio intervenire cambiando l'ampli, la testina del Thorens e i cavi delle B&W.
E per l'ampli, meglio un ampli con pre esterno?
In ogni caso ho bisogno di consigli sulle marche e modelli da acquistare e sono grato in anticipo a tutti coloro che mi daranno una mano.
Del Thorens e dei diffusori che ne dite? fanno ancora la loro bella figura o meglio disfarsene su ebay?
Vanni
Vanni
elmolewis- Novizio
- Data d'iscrizione : 15.06.15
Numero di messaggi : 9
Re: problema audio con Thorens TD320MKii
Se col vecchio gira funziona tutto a dovere il problema è nel Thorens, sarebbe inutile sostituire l'ampli o addirittura i cavi dei diffusori.
Proverei a sostituire la testina, mi sembra la più probabile delle cause.
Per altri suggerimenti aspetta che valterneri capiti da queste parti, ti saprà consigliare sicuramente.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Se col vecchio gira funziona tutto a dovere il problema è nel Thorens, sarebbe inutile sostituire l'ampli o addirittura i cavi dei diffusori.
In effetti il problema deve essere del Thorens; ma può essere solo la testina o potrebbe essere qualcos'altro, per esempio i cavi che vanno dal giradischi all'ampli? Intanto proverò a mettere sul Thorens la testina del Pioneer e vedo cosa succede.
elmolewis- Novizio
I cavi potrebbero essere un altra spiegazione al problema, magari col tempo qualche saldatura ha ceduto.elmolewis ha scritto:...ma può essere solo la testina o potrebbe essere qualcos'altro, per esempio i cavi che vanno dal giradischi all'ampli?
Buona idea.elmolewis ha scritto:Intanto proverò a mettere sul Thorens la testina del Pioneer e vedo cosa succede.
è improbabile che sia colpa di cavi e connessioni se i 2 canali
hanno lo stesso identico difetto (suonano deboli entrambi)
e se non fanno rumore.
la causa al volo che vedo più probabile è il cantilever della puntina bloccato
o anche che sia una puntina MC.
1) leggi marca e modello della puntina
2) fai rimbalzare lievemente la puntina sul disco, è elastica o legnosa?
è uno dei migliori giradischi che mai avresti potuto comprareelmolewis ha scritto:... Del Thorens (TD 320MKII) che ne dite?
Numero di messaggi : 7684
Ma hai collegato i cavi RCA del giradischi all'ingresso PHONO dell'amplificatore?
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
ok, dopo varie prove e riprove ho concluso che il problema è il Thorens. Per controllare se è un problema di testina dovrei sostituirla con un'altra ma mi macano gli attrezzi (una pinzetta) per staccare i 4 piccoli jack. Provo a vedere se c'è qui a Milano un negozio che è ancora in grado di fare queste prove (una volta c'era Buscemi) e gliela porto.
Nel frattempo strane cose sono successe con i diffusori. Sento benissimo i CD, senza problemi; ma se passo a phono e alzo il volume sento una radio in sottofondo in uno solo dei diffusori.
Disarmante.
Purtroppo sono incasinato in questi giorni e non ho molto tempo ma devo provare varie soluzioni, provare a collocare i diffusori in punti diversi della stanza, boh.
Comunque grazie a tutti per i consigli.
Il Thorens in un modo o nell'altro lo rimetto a posto e me lo tengo.
Mi consigliereste testina e puntina adatta per il Thorens? ai miei tempi c'erano le Shure.
Disarmante.
elmolewis- Novizio
» Problema rotazione thorens TD 160
» Problema braccio thorens td160 mkII
» Thorens TD 160 Orrore Aiuto! Problema con la massa. Esperto cercasi disperatamente.
» Thorens 320 MKII - problema con le molle?
» Problema ad un diffusore M-Audio BX8 D2
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
