dimensione sezione cavo
Salve , solo un chiarimento tecnico .
Quando si dice che un cavo e da 2.5 .
S'intende il diametro della parte di rame dentro la guaina espressa in millimetri lineari oppure la superficie della sezione.della.parte di rame dentro la.guaina espressa in millimetri quadrati ?
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Re: dimensione sezione cavo
Purtroppo se non viene specificata l'unità di misura può trattarsi indistintamente di uno o dell'altro, non a caso nelle tabelle di conversione si trovano sia il diametro che l'area.
- Data d'iscrizione : 12.05.16
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
Quindi se.dicono mm sono lineari e riferiti al diametro se dicono mmq sono quadrati e riferiti alla.superficie .
Ps tnt è gentile con le tabelle di Conversione , ma.il " vecchio " raggio al quadrato per pigreco è sempre attuale.
Fino a prova contraria tutti abbiamo fatto geometria a scuola.
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
NAD 523
Kenwood KT-6040
Marantz HD-DAC1
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
Infatti , sono nozioni che riguardano la.scuola dell'obbligo
Ps mi.chiedevo se questo 2.5 mm , si riferisca alla
Al diametro o alla.superficie .
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0012ORLNW/ref=sr_ph?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1507124453&sr=1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=cavo+norstone
GP9 ha scritto:Infatti , sono nozioni che riguardano la.scuola dell'obbligo
In ogni caso, normalmente, quando si parla di cavi elettrici il numero indica sempre l'area della sezione in millimetri quadrati. La caratura AWG che è, ovviamente, del tutto diversa come valore dai millimetri quadrati l'ho vista spesso usare in Italia nelle specifiche di cablaggi interni a bassa tensione. Ma non è detto che non venga utilizzata anche per altro. I cavi che uso per i miei diffusori ad esempio sono di marca Wurth, sono nati per interconnessioni car audio e le dimensioni sono specificate solo come AWG12.
altre info:
http://www.ricable.com/sistema-di-misura-in-awg.html
ps. per pallapippo abbiamo scritto insieme!
Ultima modifica di potowatax il Mer Ott 04, 2017 1:59 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : mancava una parola importante!)
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
@GP9:
Si riferisce alla superficie.
Dal sito del costruttore:
Characteristics
Conductor: OFC
Conductor section: 2 x 0.1 in² / 2 x 2.5 mm²
Length: 100 m
Resistance: 0.008 Ω
Capacitance: 55.350 pF/m
Characteristics
Conductor: OFC
Length: 100 m
Resistance: 0.008 Ω
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
Se un cavo di potenza è 2 x 2,5, il conduttore interno di rame è di mmq?
Tutti i cavi di potenza da 2x2,5 hanno tutti il conduttore interno dello stesso diametro?
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3900
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
nerone ha scritto:Se un cavo di potenza è 2 x 2,5, il conduttore interno di rame è di mmq?
Intendi cavi specifici per applicazioni audio? Tipo i Van Den Hul per esempio? Dovrebbe esserci sempre una stampigliatura sull'isolante del cavo che ne descrive le caratteristiche.
Forse alcuni costruttori non la applicano o la nascondono in guaine particolari.
Comunque quelli in vendita, non terminati e liberi devono averla per forza, per legge.
In ogni caso l'indicazione è sempre in millimetri quadrati o AWG (spero di non dire caspianate... )
nerone ha scritto:Tutti i cavi di potenza da 2x2,5 hanno tutti il conduttore interno dello stesso diametro?
Se intendi, come sopra, i cavi per specifiche applicazioni audio non posso rispondere con certezza. Immagino di si, comunque.
Però esistono... quelli per uso domestico hanno sempre la stampigliatura e indica anche se all'interno ci sono cavi di sezioni diverse come quelli per gli impianti antifurto ad esempio.
Tutto questo questo dovrebbe servire per evitare che qualcuno compri un "buon" cavo audio da 1 mmq spendendo 40€ al metro e, pensando che con 40€ al metro il cavo può essere in grado di fare tutto, lo usi per collegare una stufetta elettrica da 2500 watt.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Grazie a tutti per le info .
Se avessi guardato la confezione mi sarei accorto che il alto a sx c'è scritto 2 x 2.5 mm quadrati ,
Quindi corrisponde a quando da voi cercato sul.sito costruttore e scritto poco sopra .
Ps non so perché mi carica la foto due volte ........
GP9 ha scritto:... ma il "vecchio" raggio al quadrato per pigreco è sempre attuale.
e a scuola eravate distratti dalla ragazzina del banco accanto, vero?Kha-Jinn ha scritto:Fino a prova contraria tutti abbiamo fatto geometria a scuola.
ad esempio questo cavo, che costerebbe 50 euro/metro:
superficie lorda del cavo 1836 mmq
superficie netta del rame 1436 mmq
raggio per raggio per pi greco meno 22% o poco meno circa
Numero di messaggi : 7766
Perché Valter non capisco
La.formula per calcolare la superficie di una.circonferenza è r x r x pigreco e fin qui ci siamo tutti
Il discorso superficie lorda o netta sinistri Fini cosa c'entra ?
Peraltro più capillari sono i filamenti meno dovrebbe essere lo scarto percentuale fra netto e lordo .
Credo comunque che la.casa dichiari il lordo .
Un cavo da 2x2,5 mmq va benissimo per qualunque diffusore, ovvio che se la potenza aumenta è meglio aumentare anche la sezione, non posso pilotare 3000-4000 Watt con un cavo da 2x2,5 mmq. Stessa cosa se le tensioni e le correnti in gioco sono alte.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Comunque per curiosità avevo misurato il diametro interno , Dopo averlo un po' attorcigliato e compresso un po' col calibro .
Mi dava circa 1.6 mm quindi raggio 0.8
Si conseguenza la.superficie sarebbe stata 2.0098 mm quadrati .
Diciamo un 20 % in meno del.dichiarato 2.5 .
Tornerebbe il.conto del.tuo - 22% circa , dal.2.5 dichiarato , in finzione del fatti che avendolo compresso probabilmente avrei eliminato.gli spazi vuoti fra i fili .
Chissà , tutto troppo empirico .
Ciò che emerge comunque che quando in altri lidi che mi segnalava Nerone , dicono che il.cavo in questione sia molto inferiore ai 2.5 mm dichiarati , con molta probabilità sbagliano sia nei presupposti che nella.misurazione che nel calcolo ......
Albert^ONE ha scritto:Un cavo da 2x2,5 mmq va benissimo per qualunque diffusore, ovvio che se la potenza aumenta è meglio aumentare anche la sezione, non posso pilotare 3000-4000 Watt con un cavo da 2x2,5 mmq. Stessa cosa se le tensioni e le correnti in gioco sono alte.
Numero di messaggi : 11555
» cavo di potenza facile facile di sezione generosa 4.5 mmq
» Jack da 3,5 mm e massima sezione cavo
» caldolo della sezione totale cavo
» Cavo di grossa sezione e biwiring: che fare?
» Informazioni su cavo in line per ricablaggio economico in biwiring 4mm di sezione
Oggi alle 12:35 pm Da RUR
Oggi alle 11:45 am Da INCREDIBILI
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
