Grundig, Massimo Ambrosini ed implementazione CCI
+32
ftalien77
Cancius
lsdmaster
T-SOUND SYSTEM
dude
sc_ita
aris69
checus
handros
embty2002
Andrea Gianelli
tino84
Virgilio
pentrio
thema2000ie
Patrick
36 partecipanti
Pagina 1 di 8
Pagina 1 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
In questi giorni, mentre elogiavo con svariate persone le qualità della classe t, mi è stato detto dell' esistenza di questo tipo di tecnologia, CCI, già parzialmente presente negli ampli Grundig anni 70/80 e poi ulteriormente sviluppata da Massimo Ambrosini. Secondo un mio concittadino sarebbe un qualcosa di stratosferico, "altro che classe t", almeno a suo dire. Ha provato a spiegarmi in cosa consista questa tecnologia, ma sinceramente non è stato molto chiaro. Mi ha detto di avere ascoltato alcuni di questi prodotti a Roma e di essere rimasto senza parole. Per saziare la mia voglia di conoscenza ho fatto qualche giro su internet, tuttavia continuo a non capire in cosa consista 'sto CCI, l'unica cosa che ho capito è che si tratta di un sistema di interfacciamento tra i circuiti e lo chassis, ma mi è tutto estremamente poco chiaro. Sono sicuro che voi potrete chiarirmi le idee, visto che finora ho trovato solo fumo al riguardo, anche su internet le spiegazioni di Ambrosini sul funzionamento di tale CCI sembrano avvicinarsi a quelle fatte nei meeting della stufetta miracolosa (l'avete vista su striscia?).
Resto in fiduciosa attesa!
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Re: Grundig, Massimo Ambrosini ed implementazione CCI
E' proprio quello il punto: Ambrosini non l'ha mai spiegato e intende far rimanere questa cosa un mistero. Dovrebbe essere una schermatura dei vari componenti per ridurre le interferenze. Secondo il mio modesto parere è tutto fumo e niente arrosto (MaurArte ha pienamente ragione). Di sicuro alcuni Grundig potranno suonare discretamente ma dietro non c'è nulla di magico e non sono la panacea di tutti i mali, come Ambrosini vuole far credere. Pensa che secondo lui e i suoi "seguaci" mettere un telecomando nella stanza d'ascolto in una posizione piuttosto che in un'altra cambia il suono!
Comunque se ne è già parlato (fin troppo direi):
http://t-class.niceboard.org/hifi-in-generale-f9/grundig-e-cci-testimonianze-dirette-t835.htm?highlight=grundig
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Non solo ....... ma se non fai il giro intorno all'impianto almeno tre volte e rigorosamente in senso antiorario l'impianto non suona bene
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
La fantomatica, miracolosa e misteriosissima tecnologia rilevata a Massimo Ambrosini direttamente da un extraterrestre audiofilo, proveniente da Alpha Centauri, in missione per conto della Madonna di Grundig, che dopo avergli fatto sentire il suo hi-fi in fibra di plutonio ha deciso di rivelargli tutti i segreti del suono cesellato; consiste in un condensatore ceramico collegato fra l'ingresso del segnale e la massa.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:La fantomatica, miracolosa e misteriosissima tecnologia rilevata a Massimo Ambrosini direttamente da un extraterrestre audiofilo, proveniente da Alpha Centauri, in missione per conto della Madonna di Grundig, che dopo avergli fatto sentire il suo hi-fi in fibra di plutonio ha deciso di rivelargli tutti i segreti del suono cesellato; consiste in un condensatore ceramico collegato fra l'ingresso del segnale e la massa.
Ma cos'è? Perchè ceramico?
Per eventuali disturbi?
porfido- Membro classe oro
dai però, non credo che il CCI sia solo un passabasso in ingresso..
ah, e poi c'è tutto il discorso delle vibrazioni, ottimizzazioni sul morbido, sul rigido, sul medio..
vacce a capì !
vacce a capì !
madqwerty- Moderatore
Sì, sull'asciutto, sul bagnato...madqwerty ha scritto:, e poi c'è tutto il discorso delle vibrazioni, ottimizzazioni sul morbido, sul rigido, sul medio..
Impianto : Sì
ma perchè state continuando a parlare di Massimo Ambrosini?
per me è sempre stato uno scarparo
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
Barone Rosso ha scritto:consiste in un condensatore ceramico collegato fra l'ingresso del segnale e la massa.
beh.. se è solo questo avete mai provato?madqwerty ha scritto:dai però, non credo che il CCI sia solo un passabasso in ingresso
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
MaurArte ha scritto:
E allora avevo visto giusto. Poi se lo dici tu ogni dubbio svanisce. Grazie mille a tutti!
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Virgilio ha scritto:Barone Rosso ha scritto:consiste in un condensatore ceramico collegato fra l'ingresso del segnale e la massa.beh.. se è solo questo avete mai provato?madqwerty ha scritto:dai però, non credo che il CCI sia solo un passabasso in ingresso
Moltissimi impianti hanno un ceramico fra terra e segnale in ingresso.
Solo che la modifica miracolosa funziona solo con i grundig e solo quelli certificati da Ambrosini ... quindi nulla.
Da quello che ho capito è davvero un condensatore .....
Poi nella pratica mi sembra solo una ..... pazzesca.
Io sul mio ampli ho messo il micro T le sue sospensioni ad Olio e Aria aiutano nel miglioramento della Microfranosita del basso e al setoso arpeggio dei violini
Inoltre aumenta la separazione tra Pianoforte e sedia del musicista evitando l'influenza del pedale sul cuscino di Raso
La scena ora è Talmente dettagliata che si riesce a respirare l'alito dei musicisti e l'odore di Brillantina Linetti del direttore d'orchestra
La brillantina Linetti Me la ricordo!!!! Ma ancora la vendono???La scena ora è Talmente dettagliata che si riesce a respirare l'alito dei musicisti e l'odore di Brillantina Linetti del direttore d'orchestra
pentrio ha scritto:La scena ora è Talmente dettagliata che si riesce a respirare l'alito dei musicisti e l'odore di Brillantina Linetti del direttore d'orchestra
Solo ai direttori di Orchestra
quella macchinina
wasky ha scritto:Io sul mio ampli ho messo il micro T le sue sospensioni ad Olio e Aria aiutano nel miglioramento della Microfranosita del basso e al setoso arpeggio dei violini
Ma non senti fruscio quando il triangolista si scaccola?
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Guarda io sì, però solo se sono le 21:07 di un martedì di luna piena, se c'è bel tempo e se quella sera ho mangiato pizza!Silver Black ha scritto:wasky ha scritto:Io sul mio ampli ho messo il micro T le sue sospensioni ad Olio e Aria aiutano nel miglioramento della Microfranosita del basso e al setoso arpeggio dei violini
Pensavo di essere l'unico!!
Impianto : Sì
guardate che con un bottiglione di olio di oliva da 35l in camera,aumenta la profondità ed il dettaglio che potrete capire quali e quanti orchestrali la sera della registrazione han mangiato fagioli
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Cari amici, per quanto mi riguarda la discussione avrebbe potuto serenamente fermarsi alla bella (ed eloquente) immagine inserita dal buon Maurarte o ai commenti che wasky (altro personaggio onesto e competente) aveva postato in risposta ai miei elogi sui diffusori Grundig, sottolineando una risposta in frequenza davvero pessima, segno che nelle catene full Grundig il segreto è evidentemente la compensazione tra elettroniche e diffusori, e non di certo l'intrinseca qualità dei singoli componenti, che presi singolarmente sono nella migliore delle ipotesi onesti e niente di più.
Parliamo ora del fantomatico CCI: robertor può forse chiarici meglio il mistero, ma in estrema sintesi si tratta della messa a massa del circuito, cosa vecchia quanto l'elettronica... due esempi veloci veloci?
Proprio questa mattina ho riconsegnato al mio vicino di casa il suo vecchio ampli Pioneer SA-770 del 1986, da me revisionato: una volta aperto ho notato che ogni uscita era messa a massa e l'intero circuito collegato allo chassis. Ebbene, CCI significa proprio Circuit Chassis Interface ed ecco svelato un mistero coperto da paroloni altisonanti per indicare qualcosa di ben noto, al punto che nessuno si è mai sognato di pubblicizzare proprio in quanto dato per scontato nella costruzione e assemblaggio di un componente hi-fi consumer di qualità almeno decente.
Secondo esempio: mio papà ha deciso di costruirmi un nuovo alimentatore per la Fenice 20, giusto per un discorso estetico. Ebbene, anche nella sua costruzione il tutto è collegato a massa.
Massimo Ambrosini è una persona simpatica e disponibile, nonchè un tecnico preparato, ma tutto ciò nella vita non basta a sbarcare il lunario (e qui sono in molti a saperlo, a partire dal sottoscritto, che non nuota certo nell'oro) e così l'arte di trasformare in business qualcosa che già esiste è assai più semplice che inventare nuove soluzioni (ci scommetto che il povero Massimo non ha cavato un soldo dai suoi sudati brevetti, dato che ne ha) e questo diventa quindi molto redditizio ed è lecito quanto un qualunque spot pubblicitario, dove più bianco non si può.
Buona musica a tutti!
Numero di messaggi : 2608
Bentrovato Andrea
wasky ha scritto:Bentrovato Andrea
Bentrovato a te, caro Roberto: link e commento sono stati appena inviati anche all'amico Lucio Cadeddu.
Bentornato Andrea!
Impianto : Sì
Andrea Gianelli ha scritto:wasky ha scritto:Bentrovato AndreaBentrovato a te, caro Roberto: link e commento sono stati appena inviati anche all'amico Lucio Cadeddu.
Io credo che il sig. Cadeddu abbia già inquadrato la situazione CCI e Grundig Andrea basta leggere le sue lettere in risposta al sig. Ambrosini
Piuttosto devo ricordarmi di scriverti un PVT importante
Roberto
» Grundig box 650b VS Grundig box 650 professional
» Ennesima implementazione
» TA2024: ad oggi, 2014, quale migliore implementazione?
» Quale implementazione tripath per auto, con altoparlanti di serie?
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
Pagina 1 di 8
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
