Alimentazione ACA Pass
Dovrei costruire il gruppo alimentazione per ACA di N. Pass. Per il toroidale sono orientato su un Block 18+18 e come schema pensavo a quello del "first watt" pubblicato da Dinamomanu in qualche post di questa sezione.
La domanda è: quanti VA per il trasformatore per stare sicuri ma non eccedere in dimensioni ? Lo schema alimentazione "first watt" va bene cosi come è o consigliate qualche modifica?
In rete ho letto di persone che lo alimentano da 150va a 600va con decine di schemi diversi.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
mecoc- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.02.17
Numero di messaggi : 156
Provincia : CA
Impianto : Sinovt Raphaelite PP - Sunaudio 300B clone - Lesa HiFi el34 se - MoFo - ACA Pass - Canton Quinto 510 - Clone Rogers Bellino - PMS Troels Gravesen
Re: Alimentazione ACA Pass
ACA originale lavora con 19Vdc 4.74A x canale sono 5w
la versione turbo sono 8w ed usa piu tensione 22Vdc mi pare , rileggitti bene tutto prima di commettere errori ,il block da 18Vac cioe' alternata una volta raddrizzata moltiplica x 1,4 ,realistico 1.3 sono piu di 23Vdc questo ne consegue che devi avere una adeguata dissipazione di calore qui siamo in vera classe A , il filtraggio che trovi x i first watt e' riferito ad ampli da 25w quindi puoi sottodimensionarlo
trafo singolo 300w ma ti consiglio due da 150w
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ps attenzione che il psu FW e' duale cioe' oltre al +24 e lo 0 ha anche il negativo -24 mentre a te servono due alimentazioni singole
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ok chiarissimo. Vado con due trafo da 150w con uscita 15 vac per aca normale a 19 vdc e cerco un filtraggio con due alimentazioni singole.
Grazie per i consigli.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
non proprio .... se hai dissipatori a sufficienza fatti la versione a 22Vdc che ha 8w ed ha anche piu bias se ricordo bene, dagli una letta
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
ho dato una okkiatina rileggiti una decina di pagine partendo dalla fine
It's very difficult to believe that this is a 8 watt amp (I'm running it at 24volts with the R15 mod, bias set at 10 volts); molti altri commenti lo confermano 24vdc ok
x il filtraggio segui quello del ramo positivo puoi mettere dei condensatori un po' piu piccoli
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie Dinamomanu. Sono dritte molto importanti per un principiante! Seguiro' il tuo consiglio per la versione a 22 vdc. Prima mi leggo un po' di pagine per avere le idee più chiare. Per i dissipatori non c'è problema perchè li devo ancora prendere. Quelli "originali" dissipano mi pare circa 20w per canale quindi a 22V dovrebbero bastare da 30 -35W, o meglio di più?
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
Ho pure il pcb versione 1/b con r15 da 2.2k già prevista. Non ci avevo neppure badato!
Ho letto anche che mettendola da 1.5k il bias passa da 1,5A a 1,7A.
Credo sia doverosa un'alimentazione minimo a 22V .
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
Sto diventando matto per calcolare la dissipazione in W che dovrebbero avere i dissipatori per l'ACA alimentato a 24V. Immagino sui 30-35w per canale. visto che a 19V sono sufficienti 20W per canale.
La domanda e': quale resistenza termica del dissipatore va bene e quale misura minima per ogni dissipatore?
Sono in possesso di un dissipatore con base 300mm x 150mm ed alette alte 70mm. Potrebbe andare bene con 2 ACA montati uno accanto all'altro?
Perdonatemi se vi chiedo cose che a chi e' esperto potrebbero sembrare banali, ma sono bloccato proprio sulla parte forse più stupida del progetto.
Ho recuperato tutti i componenti necessari per Mesmerize e Aca compresi i Jfet matchati (grazie Dinamomanu)! Mancano solo i dissipatori.
Un ultimo aiutino! Grazie
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
ad okkio dovresti essere attorno ai 0.31/3 C/W i 7cm delle alette aiutano molto... eventualmente con una ventolina a 5 volts passi la paura, montali a 2/3 verso il basso e spaziali ad 1/4 di bordi orizzontalmente
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Ancora una volta grazie Dinamomanu, mi hai levato un problema che non riuscivo a chiarire. Posterò il risultato appena il caldo mi darà un pò di tregua e potrà prendere in mano il saldatore.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
Ho quasi terminato di assemblare aca, mesmerize e relativi alimentatori.
Per quanto riguarda il psu dell'aca (24V) non riesco a trovare i termistori CL 60, o meglio li trovo con spese di spedizione di 18/20 euro....
il datasheet del cl 60 riporta valori di 10 ohm e 5/6A. Posso sostituirli con altri tipi più semplici da reperire? In rete non trovo equivalenze.
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
si vai tranquillo guarda la tabella ce ne sono tanti simili
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
http://www.ebay.it/itm/5x-NTC-Heissleiter-Thermistor-15R-3-1W-55-170-C-Epcos-B57237S150M-/310883906453?hash=item48621ff395:g:RtoAAOSwceNZOOIX
si possono mettere anche il parallelo se ti serve piu corrente ,guarda il datascheet
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
mecoc- Affezionato
Provincia : CA
» Alimentazione aleph pass 5
» Biografia di Nelson Pass (Pass Labs)
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Help! pass zen amp...
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
