ampli max 100 euro
alefunk
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: ampli max 100 euro
alefunk ha scritto:feixiang d802 viene 80 euro... dite di prendere questo o è meglio quello da 20 euro per poi dirottare i 60 euro su diffusori migliori?
Se non hai un dac l'FX potrebbe essere l'ideale per la musica liquida con il tuo budget.
Edit:2 3ad sullo stesso argomento fanno solo confusione
Numero di messaggi : 11507
ho una scheda audio per uso semi-professionale...
alefunk- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.07.17
Numero di messaggi : 38
Provincia : Pisa
Impianto : c'è aria di cambiamento...
Io di PC non so nulla
fa anche da dac usb in pratica.
Provincia : Pisa
alefunk ha scritto:fa anche da dac usb in pratica.
Ribadisco il mio consiglio per un finale.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ciao alefunk non ho mai ascoltato le tue casse attive, ma al prezzo che si trovano permettimi di dubitare della loro bontà e credo che anche come volumi di ascolto rendano il giusto e l'onesto. 10 watt è vero non sono tanti, ma togliti lo sfizio di ascoltare un ampli con chip ta2024 collegato a due case passive dalla sensibilità almeno decente (89/90db) e preparati a raccattarti la mascella da terra...I watt quando sono buoni si sentono tuttialefunk ha scritto:300 euro per tutto l'impianto, che è lo stesso. Comunque a me 10 watt non bastano... le mie casse attive fanno 25 e ci sto a pelo.
P.s un ta2024 su amazzon lo porti a casa con 15€...
dieggs- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.09.16
Numero di messaggi : 226
Provincia : Firenze
Occupazione/Hobby : Tecnologia, audio, surf, videogame e tanto altro...troppo!
Impianto : Principale: Ampli: Yamaha rx-673 (Home Teather)+ Rotel ra-12 (stereo) Casse: front Indiana Line Diva 552-surround e back IL Tesi Q-center IL Tesi 760- sub IL Basso 830
Secondario Drok Ta2024 box autocostruito- Goden Voice 3 vie bookshelf
In garage...Breeze tpa3116 full mod. by Olegol+KroCraft rev.b modifica crossover. D.Pucciarelli
http://www.tnt-audio.com/ampli/sure_ta2024.html
...e passa la paura e se vuoi dinamica abbinagli delle Klipsch
Un 2024 a quel prezzo con il case è un affare
Io in realtà il forum lo bazzico da anni... e i t amp vecchi li avevo già scartati ai tempi perché troppo poco potenti. So benissimo come suonano 10 watt, io ho bisogno di più potenza, minimo 30 w. Comunque grazie a tutti, anche se adesso ho le idee più confuse di prima.
Provincia : Pisa
scontin ha scritto:Alimentatore da 12 volt da 10 ampere e vecchio ampli Alpine car usato come finale.
Potenza e qualità e stai entro i 100 euro.
...tipo questo (Alpine MRP-F240) ?
» quale ampli budget 100/150 euro
» Cuffie + ampli/DAC <300 euro
» [VENDUTO] Little dot mk ii ampli per cuffie - 100€ + ss
» Vi - Ampli Lo scherzo valvolare pcl 82 - Euro 250
» vendo/scambio ampli per pc 80 euro
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
