ampli max 100 euro
alefunk
ampli max 100 euro
ciao che ampli mi consigliate sotto i 100 euro? avevo intenzione di abbinarlo a delle indiana line tesi 240...
alefunk- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.07.17
Numero di messaggi : 38
Provincia : Pisa
Impianto : c'è aria di cambiamento...
Re: ampli max 100 euro
Le alternative sono ben poche, Breeze tpa 3116,Sure 2024,Fenice e poco altro molto simile.
Dipende da quanta potenza ti serve.
Numero di messaggi : 11520
molta...
Provincia : Pisa
Breeze, 20$+alimentatore, non mi viene in mente altro...
...a meno che non prendi qualche usato molto vecchio.
se ci abbinassi invece delle mission lx1 o delle roth audio 1 cambierebbe il suggerimento?
Provincia : Pisa
No. Come alternativa sul forum trovi un FX 802 usato che rientra nel budget, ha solo ingressi digitali.
Alimentatore da 12 volt da 10 ampere e vecchio ampli Alpine car usato come finale.
Potenza e qualità e stai entro i 100 euro.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
simpatico...
Provincia : Pisa
alefunk ha scritto:simpatico...
? dico sul serio.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
ma l'alpine car non è un amplificatore da auto? Mi scuso se non è così.
Provincia : Pisa
Sì, basta alimentarlo a 12v come in auto
Però fa solo da amplificazione senza ingressi.
feixiang d802 viene 80 euro... dite di prendere questo o è meglio quello da 20 euro per poi dirottare i 60 euro su diffusori migliori?
Provincia : Pisa
giucam61 ha scritto:Sì, basta alimentarlo a 12v come in auto
Bisogna considerare che gli ampli car soffrono MOLTO meno dell'attitudine spenna-polli dei venditori.
Quindi il rapporto Q/P è mediamente MOLTO più alto già alla vendita.
E soffrono di una svalutazione esagerata, a parte certi miti senza tempo.
Vecchi ampli molto buoni e dalla costruzione impeccabile (come quelli citati) si trovano a prezzi davvero risibili.
E quindi, se ci si vuol fare un finale entro i 100 euro davvero ben suonante (il volume lo si regola dalla sorgente, usata a mò di pre) si possono ottenere eccellenti risultati, IMHO MOLTO superiori a scatolette troppo osannate per il loro intrinseco valore.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
alefunk ha scritto:feixiang d802 viene 80 euro... dite di prendere questo o è meglio quello da 20 euro per poi dirottare i 60 euro su diffusori migliori?
Su cifre così basse davvero è tutto relativo
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
allora cercherò di risparmiare il più possibile...
Provincia : Pisa
Cambierei diffusori, ma qualsiasi ampli va bene. Preferibilmente caldo. Il tpa3116 avanza.
quali diffusori consigli?
Provincia : Pisa
Purtroppo non conosco molto bene il mercato. Io ora me li costruisco, ma cercherei un 3vie con un woofer da 8" almeno.
I dynavoice sono molto interessanti.
non ho così tanto budget...
Provincia : Pisa
ah scusa avevo inteso dynaudio
Provincia : Pisa
Questi suonano anche meglio, un amico disse anche più di un Sonus Faber, ma dovresti costruirtelo un monitor 2vie con woofer da 8" (sto riscostruendo la cassa per fare il bass reflex posteriore e avere più profondità sulle basse frequenze)
Cerca nel usato.
Cerca nel usato.
Che uso ne faresti? a cosa lo abbineresti? ...non mi sembra difficile dare qualche informazione in più...alefunk ha scritto:ciao che ampli mi consigliate sotto i 100 euro? avevo intenzione di abbinarlo a delle indiana line tesi 240...
ciao... i diffusori li avevo scritti, l'uso è prettamente ascolto della musica al pc davanti la scrivania
Provincia : Pisa
Avevi anche detto molta potenza,ma per un uso da scrivania 8/10w bastano e avanzano.alefunk ha scritto:ciao... i diffusori li avevo scritti, l'uso è prettamente ascolto della musica al pc davanti la scrivania
PS:ho visto che hai anche un altro 3ad dove parli di 300€ per l'ampli, ti serve per un altro impianto?
300 euro per tutto l'impianto, che è lo stesso. Comunque a me 10 watt non bastano... le mie casse attive fanno 25 e ci sto a pelo.
Provincia : Pisa
» quale ampli budget 100/150 euro
» Cuffie + ampli/DAC <300 euro
» [VENDUTO] Little dot mk ii ampli per cuffie - 100€ + ss
» Vi - Ampli Lo scherzo valvolare pcl 82 - Euro 250
» vendo/scambio ampli per pc 80 euro
Oggi alle 7:06 pm Da lello64
Oggi alle 6:43 pm Da vincenzoslim
Oggi alle 5:41 pm Da RF14381
Oggi alle 2:37 pm Da Alessandro Gurato
Oggi alle 1:01 pm Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 am Da giucam61
Oggi alle 4:52 am Da Gionni
Oggi alle 12:07 am Da arthur dent
Ieri alle 11:19 pm Da bertuc79
Ieri alle 5:25 pm Da lello64
Ieri alle 2:55 am Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 8:12 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Mar Mar 26, 2024 5:51 pm Da Francesco Toscana
Mar Mar 26, 2024 5:25 pm Da genodave
Mar Mar 26, 2024 3:50 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Mar Mar 26, 2024 1:55 am Da morpheus2023
Lun Mar 25, 2024 9:25 pm Da Codo
Lun Mar 25, 2024 7:39 pm Da giucam61
Lun Mar 25, 2024 4:44 pm Da arthur dent
Lun Mar 25, 2024 3:59 pm Da maxilconte
Lun Mar 25, 2024 1:50 pm Da goggo20
Lun Mar 25, 2024 1:16 pm Da valterneri
Lun Mar 25, 2024 11:26 am Da woolfgar
Dom Mar 24, 2024 7:00 pm Da hernandezhk47
Dom Mar 24, 2024 6:38 pm Da Jaguarx
Dom Mar 24, 2024 3:36 pm Da arthur dent
Dom Mar 24, 2024 3:22 pm Da GAMBACORTA STEFANO
Dom Mar 24, 2024 1:32 pm Da giucam61
Ven Mar 22, 2024 10:38 am Da RadioAut
Ven Mar 22, 2024 8:57 am Da embty2002
