Interferenza segnale dal PC
Calbas
nikmane
Salve a tutti!
Questo periodo, essendo indaffarato con il PC, ho deciso di utilizzare il Dac e ampli con il pc.
Utilizzo il segnale del pc a 24bit 192khz - Dac Douk audio dsd1796 - Yarland P100 - Sennheiser hd598sr.
Tutti i driver sono installati correttamente ed utilizzo il lettore foobar2000.
Fin qui tutto bene.
Ora il problema sta nell'interferenza che crea il processore!!!
Mi spiego meglio:
Anche sono con lo spostamento del mouse, riesco a sentire l'interferenza generata dall'utilizzo del processore. Se apro un programma "l'interferenza" si sente di più.
Qualche idea su come eliminare "l'interferenza"???
Fin qui tutto bene.
Mi spiego meglio:
nikmane- Novizio
- Data d'iscrizione : 14.07.17
Numero di messaggi : 10
Re: Interferenza segnale dal PC
Se elimini il P100 la senti ancora?
Calbas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.01.17
Numero di messaggi : 214
Provincia : Varese
Impianto : artefatto
metà meta
https://drive.google.com/file/d/0B6Y7YIIt2KFvOE1KRUgzQTFYSGs/view?usp=sharing
Eliminando il P100 non si sentono interferenze, ma il volume risulta più basso rispetto al normale, anche se metto al 100% su windows
nikmane- Novizio
Se usi un pc portatile puoi verificare se il rumore passa quando è in funzione con solo la batteria, questo per verificare se arriva dal 220.
Supponendo che arrivi dalla rete, la soluzione migliore è un filtro sul 220 del P100, nel frattempo puoi provare girando i poli della spina, anche se dubito sia sufficiente, si potrebbe provare a mettere a terra il telaio del P100, oppure controllare se la terra del PC è collegata.
Se invece arriva per irradiazione dal PC dovresti allontanarlo o meglio ... cambiare PC.
Non è normale che passi un disturbo del genere, significa che il PC irradia troppo oppure che il P100 non è abbastanza protetto. Sono disturbi che a volte si risolvono con poco altre volte è difficile trovare una soluzione.
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
Ti ringrazio per la risposta.
Allora il pc è fisso.
Ho provato varie soluzioni:
1- Ho allontanato il più possibile il P100 senza risultato
2- Ho cambiato presa di alimentazione senza risultato
3- Ho spento il Dac senza risultato
4- Ho scollegato il DAC totalmente dal pc. Il disturbo è sparito.
Quindi non è un disturbo diffuso per irradiazione.
Non è un disturbo provocato dal dac perchè quando spengo il dac comunque rimane.
Quello che mi viene in mente ora è di cercare di schermare o filtrare il cavo di collegamento PC-Dac e i cavi Rca da Dac a P100.
Proverò una soluzione con anelli di ferrite, sperando che filtrino il segnale eliminando il disturbo.
nikmane- Novizio
non hai risposto cosa succede se mandi il pc a batteria e stacchi l'alimentatore
Numero di messaggi : 14384
è fisso Lello...lello64 ha scritto:non hai risposto cosa succede se mandi il pc a batteria e stacchi l'alimentatore
Numero di messaggi : 10083
Se quando spegni il DAC e rimane collegato via cavo il disturbo passa è bell'e che trovata la via, di arrivo, ma il ritorno?
Io indagherei sul collegamento di terra del PC ed eventualmente bisognerebbe provare un altro alimentatore del PC.
Se metti una cuffia nella scheda audio del PC si sente il disturbo?
Calbas- Affezionato
Provincia : Varese
metà meta
eheh anche quando avevo messo un tamp dentro al pc alimentato sempre dal pc sentivo il movimento del mouse , quindi hai il +5 usb veramente pessimo , intanto dovresti commetterti in un chip libero, di solito ogni chip tira due usb,poi se usi quelli aggiuntivi puoi mettere dei condensatori per attenuare il problema ,funziona,mettili un po ovunque hd cd...oppure prendi un hub usb autoalimentato e provi oppure vai in ottica oppure metti il coso della ifi
puoi provarci anche una scheda aggiuntiva usb
altra prova togli la massa all'ampli cuffia ed inverti la spina
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
fritznet ha scritto:è fisso Lello...lello64 ha scritto:non hai risposto cosa succede se mandi il pc a batteria e stacchi l'alimentatore
opsss...
Grazie per le info!
Però non ho capito il discorso dei chip liberi e dei consensatori..
dinamanu ha scritto:eheh anche quando avevo messo un tamp dentro al pc alimentato sempre dal pc sentivo il movimento del mouse , quindi hai il +5 usb veramente pessimo , intanto dovresti commetterti in un chip libero, di solito ogni chip tira due usb,poi se usi quelli aggiuntivi puoi mettere dei condensatori per attenuare il problema ,funziona,mettili un po ovunque hd cd...oppure prendi un hub usb autoalimentato e provi oppure vai in ottica oppure metti il coso della ifi
nikmane- Novizio
Io con le HD 598 SE e il Douk Dac aevo un fastidioso problema di fruscii, alla fine ho scoperto che era il telefono cordless accanto al pc a creare ronzii. Spento quello, i fruscii sono spariti.
Hai provato un alimentatore esterno sul Douk ?
bob80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 25.03.10
Numero di messaggi : 187
Provincia : Bari
Occupazione/Hobby : Studente Ing. Meccanica
Impianto :- Povertà:
Gira: Rega RP1, piatto in vetro
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: TCC TC 750
Speakers: KRK Rokit 7 G4
Sub: KRK S10.4
Cuffie: Sennheiser HD598 Cs
In realtà no, questa sera provo e vi aggiorno.
Credo che però non si risolve perchè anche con il Douk spento l'interferenza passa.
A giorni proverò altre soluzioni e vi aggiorno
bob80 ha scritto:Io con le HD 598 SE e il Douk Dac aevo un fastidioso problema di fruscii, alla fine ho scoperto che era il telefono cordless accanto al pc a creare ronzii. Spento quello, i fruscii sono spariti.
nikmane- Novizio
» interferenza elettrica del pc
» interferenza da cellulare
» interferenza su un solo canale
» Verdi 100 e interferenza radio
» Interferenza interruttori di casa con impianto
Oggi alle 17:38 Da RUR
Oggi alle 16:55 Da Aquileia1969
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
