Oggi alle 2:08 Da wings
Oggi alle 0:59 Da lello64
» Nuovi cavi
Ieri alle 13:07 Da lello64
Ieri alle 12:39 Da uncletoma
» Alimentatore lineare 12V
» aiuto trasformatore cinese
» (RE) Acuhorn Nero 125
» impianto entry -level
» Dolby Atmos
» Diffusori per nad302
» cuffie BT
» Collegamento secondari
wings
fritznet (9598)
In totale ci sono 19 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Sfida Alientek D8 VS Breeze con Douk dac
Messaggio  Luca Marchetti il Mer 7 Giu 2017 - 10:31
Stamattina ho fatto esperimenti, porto il mio breeze con douk dac in salotto per testarlo con le mie aj174 ed il mio solito set-up con volumio per vedere le differenze con L'alinetek.
Il primo impatto è positivo le muove bene anche se si sente la mancanza un pò della parte bassa, ed un pelo impiccato sugli alti.
Adesso riattacco l'alientek in usb e la differenza si nota, tutto più pieno e corposo e musicale..
Provo l'ultima cosa entro in usb nel dac e poi in aux nell'Alientek... ebbene in questa configurazione ho avuto i risultati migliori!! quindi mi viene da presumere che la sezione usb dell'Alientek sia inferiore a quella del Douk dac..
Cmq posso solo confermare la bontà di questo piccolo dac, fino adesso l'ho attaccato a 3 classe D di fascia prezzo differente ed ha fatto notare subito la sua presenza in positivo!
Per la sezione usb dell'Alientek posso solo fare 2 considerazioni, attaccato al pc in camera mentre finivo le aj174 non mi entusiasmava, evidentemente risentiva delle interferenze del pc, attaccato al raspberry è migliorato moto magari perchè ci girano in giro meno interferenze.. al pc sentivo se mi avvicinavo all'ap un fruscio col rasp invece poco niente.. Può essere che l'ingresso non sia schermato a dovere??
ciao a tutti
Luca Marchetti
Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 369
Provincia (Città) : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Sony UHP-H1
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
Re: Sfida Alientek D8 VS Breeze con Douk dac
Messaggio  CHAOSFERE il Mer 7 Giu 2017 - 10:43
Il punto di forza del D8 è l'xmos.........
sicuro di sfruttarlo a dovere ??
Data d'iscrizione : 04.04.15
Numero di messaggi : 2278
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio  Luca Marchetti il Mer 7 Giu 2017 - 10:50
@CHAOSFERE ha scritto:Il punto di forza del D8 è l'xmos.........
Col pc scaricai i driver proprietari del D8 ed impostai foobar a dovere per sfruttarlo con gli ASIO, più di cosi non saprei che fare... Con Volumio non installi niente, lo riconosce come dac ma i driver li ha già.. più di cosi non saprei come testarlo.. tu niente fruscii ??
Luca Marchetti
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Sorgente Pc
Messaggio  CHAOSFERE il Mer 7 Giu 2017 - 11:40
Sinceramente no, tramite pc nemmeno il più piccolo fruscio, si sente veramente molto bene e pulito. Uso Foobar (DarkOne V4.0 - ASIO: XMOS USB Audio 2.0 ST 302E).
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Messaggio  Luca Marchetti il Mer 7 Giu 2017 - 12:08
dovrei provare a cambiare porta usb magari quelle dirette sulla scheda madre hanno interferenze.. bho.. cmq penso che il problema sia quello con raspberry va tutto bene.. mgari passo tramite un hub usb e provo
Luca Marchetti
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Sorgente Pc
Messaggio  nerone il Mer 7 Giu 2017 - 14:53
@Luca Marchetti ha scritto:dovrei provare a cambiare porta usb magari quelle dirette sulla scheda madre hanno interferenze.. bho.. cmq penso che il problema sia quello con raspberry va tutto bene.. mgari passo tramite un hub usb e provo
avevo scritto in messaggio prima ma non lo vedo, comunque il d8 tramite usb suona più musicale.
Prova a cambiare cavo usb, forse è difettoso.
Data d'iscrizione : 16.05.15
Numero di messaggi : 1581
Provincia (Città) : ...
Messaggio  giucam61 il Mer 7 Giu 2017 - 17:27
Anche il mio non fa nessuna rumore e suona molto bene,quando avevo collegato il dac asus alle rca del d8
( per pigrizia  Embarassed )c'era un fastidioso rumore di fondo.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 6812
Provincia (Città) : verona
Messaggio  nerone il Mer 7 Giu 2017 - 17:43
mi fa piacere che Luca abbia sfruttato l'ingresso rca tramite il dac e si sia trovato bene.
Sui miei diffusosi non sento nessun fruscio, questo problema lo avevo quando usavo i TPA3116/3118 con alimentatori da pc, forse saranno i diffusori  molto sensibili? oppure la porta usb.
Quando ho avuto il problema di massa sul d8 il mio venditore si era raccomanato di non tenere nessun trasformatore vicino all'alientek il quale avrebbe potuto portare interferenze.
Messaggio  Luca Marchetti il Mer 7 Giu 2017 - 21:18
L'alientek è sul mobile in salotto e tutti i trasformatori o alimentatori vari sono per terra a circa 70 cm di distanza, quando lo usavo sul pc e dove mi ha dato problemi era sulla scrivania sotto il monitor li anche c'è il breeze adesso è problemi nn ne da.. per me è sensibile alle interferenza o le mie porte usb con molte periferiche attaccate creano disturbo
Luca Marchetti
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Sorgente Pc
Messaggio  nerone il Mer 7 Giu 2017 - 21:49
sui cavi di potenza, vicino ai morsetti del d8 ho 2 ferrite. uno per cavo, puoi fare una prova per eliminare le interferenze.
Messaggio  Luca Marchetti il Mer 7 Giu 2017 - 22:15
@nerone ha scritto:sui cavi di potenza, vicino ai morsetti del d8 ho 2 ferrite. uno per cavo, puoi fare una prova per eliminare le interferenze.
Scusa l'ignoranza ma cosa sono e dove li trovo Embarassed
Luca Marchetti
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Sorgente Pc
Messaggio  giucam61 il Mer 7 Giu 2017 - 23:44
Dovrebbero servire,forse,solo sui cavi di alimentazione.
Sono quei cilindretti che vedi sui cavi degli alimentatori, li trovi anche nei brico,si possono applicare su qualsiasi cavo.
....se fossi capace ti metterei un link o un'immagine  Embarassed
Messaggio  nerone il Gio 8 Giu 2017 - 0:31
Puoi andare in un negozio di elettronica, per darti un'idea:
https://www.amazon.it/Nuclei-Ferrite/b?ie=UTF8&node=10417989031
Messaggio  dinamanu il Gio 8 Giu 2017 - 16:07
in conclusione fda suona peggio che con un dac esterno decente ?
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 3828
Provincia (Città) : A
Impianto : B
Messaggio  nerone il Gio 8 Giu 2017 - 16:42
@dinamanu ha scritto:in conclusione fda suona peggio che con un dac esterno decente ?
non l'ho mai provato con un altro dac ma in xmos è ok.
Una cosa strana, una volta ho fatto una prova, ho collegato l'uscita cuffie del d8 ad un tda, a me è sembrato spettacolare il tda, boh.
Messaggio  dinamanu il Gio 8 Giu 2017 - 17:16
nerone la tua e' una non risposta.....alla domanda
Impianto : B
Messaggio  Luca Marchetti il Gio 8 Giu 2017 - 17:52
No era una mia impressione comunque con usb dell'alientek o entrando da douk dac in rca la differenza è poca e comunque ci sono molti fattori in ballo e variabili nelle mie prove per dare una risposta certa! Come avrai letto sopra i pareri sono discordanti..
Luca Marchetti
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Sorgente Pc
Messaggio  dinamanu il Gio 8 Giu 2017 - 18:29
grazie e' gia' un buon indizio cioe' e' cambiato ben poco dal tk2050.....
Impianto : B
Messaggio  Luca Marchetti il Gio 8 Giu 2017 - 21:09
Io sono combattuto se provare un upgrade passando a denon pma50 tutto full digital oppure Cambridge audio am10 + Cambridge audio dac magic 100 la spesa sarebbe più o meno la stessa, con la seconda opzione più versatile per il futuro in caso di cambi.. bhooo
Luca Marchetti
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Sorgente Pc
Messaggio  dinamanu il Gio 8 Giu 2017 - 23:15
meglio il pm6006 che ha il dac , poi eventualmente aggiungi l'ottimo magic100 , anche se lo schiit multibit da 289€ e' migliore
Impianto : B
Messaggio  Luca Marchetti il Ven 9 Giu 2017 - 8:25
Grazie per le dritte, io marantz mai sentito, come pure Cambridge... cerco qualcosa che anche a basso volume vada bene e si sentano i dettagli non so seisia dinamica questa o come si chiama, i mie app sono abbastanza neutri, avevo scelto un ampli inglese giusto perché leggendo tutti dicono che vai bene con tutto e non stancano mai, é difficile che non piacciano ecco.. invece per avere tutto in 1 l'unico papabile era il denon pma50 che per un utente qui che ce l'ha é morbido e gradevole da sentire tipo gli inglesi... almeno penso... poi magari sbaglio tutto...
Luca Marchetti
Aj174 (Bellino diy)
Ampli Alientek D8
Sorgente Pc
Messaggio  silver surfer il Ven 9 Giu 2017 - 8:36
Ciao Luca!
Ti ho inviato un messaggio in MP.
Buona giornata.
Data d'iscrizione : 27.02.09
Numero di messaggi : 560
Provincia (Città) : Milano
Messaggio  nerone il Ven 9 Giu 2017 - 9:49
dinamanu, secondo me il d8 ha un suono freddo, ed è per questo motivo che non ho avuto nessuna emozione, e se più di qualcuno vuole cambiare alimentatore è perché non sono soddisfatti del suono. Non so se questo discorso vale anche per gli altri.
Messaggio  giucam61 il Ven 9 Giu 2017 - 10:03
@nerone ha scritto:dinamanu, secondo me il d8 ha un suono freddo, ed è per questo motivo che non ho avuto nessuna emozione, e se più di qualcuno vuole cambiare alimentatore è perché non sono soddisfatti del suono. Non so se questo discorso vale anche per gli altri.
In questi giorni giorni sto provando un finale abletec diy dello zio,lo trovo più asciutto del D8,non gli manca niente ma soprattutto le voci maschili mancano del calore e morbidezza che il D8 invece ha.
Però potrebbe essere colpa anche del dac Asus...
Io l'alimentatore l'ho cambiato dopo un anno più per sfizio (colpa dei " genovesi"  Smile  ) che per una reale esigenza,malgrado qualcuno la pensi diversamente, per me la differenza è avvertibile soprattutto ad alto volume,prova ad abbassare a 24v e lo sentirai meno freddo. Questo succede anche con il Breeze che va meglio a 19v pur mantenendo le sue caratteristiche di enfatizzazione degli estremi banda.
....poi i vari abbinamenti influiscono non poco Wink
PS  attualmente ascolto in Flat con una leggera correzione dei toni, che io trovo molto utili  Embarassed
Messaggio  nerone il Ven 9 Giu 2017 - 10:44
@giucam61, sarà l'alimentatore, quando ascolto i dire straits, il suono non mi coinvolge tanto, i piatti della batteria non li sento bene e su alcuni brani devo andare da flat a rock per sentire meglio.
i miei diffusori sono diversi da quelli di Luca e sembra anche lui stia cercando un qualcosa che suoni meglio, forse più caldo.
Ho trovato anche un compromesso, usando il d8 come pre con soddisfazione ma ricordo che non mi funzionava il telecomando, non riuscivo a cambiare il dsp.
Tempo fa ho provato un 19 v 4,7a e non ho notato questa differenza, forse il d8 era ancora in rodaggio.
Appena ho tempo rifarò questa prova e proverò anche il moltiplicatore di capacità di "Allo", quest'ultimo lo posso sfruttare su tutti i classe d. che posseggo.
