NUOVO AERON AP 165
NUOVO AERON AP 165
Marcho italiano presentato da pochi mesi , integrato ibrido con sezione Pre valvolare e finale stato solido
Dac 24/96 con ingresso USB /b - no coax - no tos link
Bluetooth
Ingressi phono ed rca
70W x 2 su 8 ohm
Euro 1100 da scontare del 10/15 %
Qualcuno lo conosce ?
Che ne pensate ?
Bluetooth
70W x 2 su 8 ohm
Che ne pensate ?
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Re: NUOVO AERON AP 165
http://www.dared.com.hk
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Grazie ho dato un occhiata al link
È un consiglio , sono buoni prodotti ?
Costi?
Costi?
Guardando più attentamente il sito ho visto che per l'europa il distributore è di Bolzano ed è la stessa ditta che produce gli aeron.
Dico bene?
Dico bene?
http://www.audio4.it
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Si coincide .
L'Aeron A-160 suonava molto bene (ne ho avuti 2)
Quindi questo potrebbe esserne il degno successore.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Ho letto cosa possiedi quindi immagino che un tuo parere sia da tenere in grande considerazione.
Ps ti è mai capitato di ascoltare un roksan kandy k3 ? Se si come lo consideri rispetto l AERON?
GP9 ha scritto:Ho letto cosa possiedi quindi immagino che un tuo parere sia da tenere in grande considerazione.
Purtroppo non ho mai avuto il piacere di ascoltarlo.
Però ho trovato in un forum questi pareri
"Il Roksan Kandy K2 l'ho ascoltato varie volte con piacere presso un negozio milanese di cui sono abituale cliente. Suona pulito, rigoroso, con un buon controllo del basso, ottimo microcontrasto, e senza sdolcinate di sorta. Per dare un paragone, mi ricorda gli Audiolab, ma con un pizzico più di corpo."
"ho il K3 da poco, comprato da Audiocostruzioni. Pilota le SF Gran Piano Domus alla grande. Ha sostituito il McIntosh MA6300 che a basso volume sembrava una radiolina. Inizialmente avevo pensato di prendere il 6500 per la presenza del loudness ma costava troppo. Col K3 ho risolto tutti i problemi perchè finalmente i bassi escono anche a basso volume e sono perfettamente bilanciati con le restanti frequenze senza prevaricare. Ne ho avuto un'ottima impressione. Il telecomando, tra l'altro, è metallico e di qualità superiore. La possibilità del bluetooth è anch'essa molto utile per ascoltare brani da un dispositivo con una qualità più che dignitosa. Il suono in generale ha un ottimo equilibrio e dettaglio."
Dall'Aeron mi piace molto la scelta ibrida. Che ha il suo perché. Con i tubi giusti c'è magia.
L'A-160 un po' di grana grossa rispetto a quello che ho ora..... Ma siamo su livelli di prezzo moooolto diversi.........
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Anche io sul K3 ho letto delle recensioni più che positive
mentre sull'Aeron prtroppo c'è poco o nulla
Ma credo che il K3 costi quasi il doppio dell'Aeron o sbaglio ?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Ma credo che il K3 costi quasi il doppio dell'Aeron o sbaglio ?
Circa 1400.... Un 50% in più
Ultima modifica di scontin il Mer 4 Gen 2017 - 14:10 - modificato 1 volta.
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
L'ho visto intorno ai 900 ....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Beh si, in effetti dire il doppio è esagerato
sarebbero da ascoltare sicuramente entrambe....
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Aeron listino 1100 Sc 950
K3 list 1.950 SC 1350
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
grazie scontin quando ho scritto l'ultimo post sui prezzi non avevo visto ancora i tuoi ultimi con citazione
a favore del 165 c'è che è dotato anche di Dac mentre invece il K3 non lo ha
ho avuto maniera di sentire il 165 da un gentilissimo negoziante con le Rosso Fiorentino da pavimento e devo dire che non mi è assolutamente dispiaciuto
soltanto la potenza mi ha lasciato un po' perplesso
ho sentito anche il K3 con la stessa fonte il mio smartphone Bluetooth con Deezer in alta qualità
purtroppo l'ho sentito con delle epos 12 da stand dei primi anni 2000 e non mi ha colpito
Sentito oggi l'Aeron,impressione molto positiva, bello da vedere e da ascoltare, 900€ circa....
...unica nota negativa il solo ingresso digitale USB 24/96,ma avendo già un dac....
Numero di messaggi : 11555
» aeron a-160
» Nuovo del forum,nuovo dell audiofilia..consigli primo impianto
» Nuovo Amplificatore per Kro Craft Speaker Rev.B........oppure nuovo impianto
» aeron a-160
» Aeron PA 01
» aeron a-160
» Aeron PA 01
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
