Alimentazione TPA3116 d2 2x100w
Ciao a tutti
Ho appena acquistato questa scheda: http://www.ebay.it/itm/272155997449?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Arriverà fra una mesata, ma sto gia pensando all'alimentazione...
Ho a disposizione 2 trasformatori:
uno che esce la 24v ac
uno che esce la 24ac e la 15ac
Entrambi i trasformatori sono piuttosto grossi, li stimo intorno ai 200/300 il primo e 150/200 il secondo..
Adesso mi chiedo, conviene utilizzare un alimentatore 19v da pc ( lo reperisco sui 10Euri ) oppure costruirmi con i trasformatori che ho un alimentatore??
L'idea mi pacerebbe di costruirlo ma non so da dove iniziare e se convenga sia di spesa ( considerando che il trafo ce l ho gia ) che di qualità in uscita...
Un altra idea era di costruire un alimentatore variabile cosi da poter essere utilizzato anche in altre tensioni, se ci fosse una scheda gia pronta sarebbe interessante
Grazie a tutti
Giovanni duck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.05.16
Numero di messaggi : 156
Provincia : lucca
Impianto : Diffusori: Midirbiola di Alberto Bellino
Dac: Douk
Amplificatore: Pioneer 209r
Cavi rca: Luna
cavi diffusori: 2x6 Ofc
Re: Alimentazione TPA3116 d2 2x100w
la 24v AC non va bene perche rettificata ti schizza sopra i 30V
la 15v va bene ma dovresti verificare la potenza , puoi vedere se entranbe hanno lo stesso spessore del filo o se la 15v non e' altro che una presa intermedia della 24v con un tester puoi facilmente verificarlo
Ma se non hai nessuno che in zona che possa aiutarti quello del pc puo' essere un ripiego solo che la sua uscita sara' altamente disturbata
puoi prenderti un meanwell da 200w che suona bene con la classe D
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-Professionale-Mean-Well-SP-200-24-24VDC-8-4A-200W-con-Ventola-/292101445393?hash=item44029a5711:g:WrcAAOSwGIRXYlqc
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Intanto ti ringrazio per la risposta.
Per quanto riguarda il trasformatore con uscita 15v e 24v, è grossotto un po meno di uno da 300w...
Quindi penso che di corrente ne possa uscire tranquillamente..
Il pacco delle lamelle è circa 7x7x5cm ed entrambe hanno lo stesso spessore del filo..
Ma quello dei pc portatili quindi non è cosi buono come dicono? Ne avevo lette di buone, comunque non cose esoteriche ma buone prestazioni..
Quell'alimentatore potrebbe essere una buona idea, ma costruirmelo se posso lo sarebbe anche di piu...però se dovessi arrivare ad un risultato lontano allora.........
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
se non bastasse ti si abbassa la tensione ....
quello dei pc portatili dipende dalla marca e dal modello poi non li trovi da 10Amper comunque x 10 euro provalo pure...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Quelli da pc ne avrei a scelta a bizzeffe...conosco un tecnico di pc che ne ha una scatola piena e me ne fa scegliere uno che voglio io... se c'è qualche preferenza che dovro adottare consigliami pure sono a tutte orecchie
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
19volt 5a. Valori ideali per il Breeze.
Numero di messaggi : 11520
marche conosciute ibm toshiba compaq sony liteon
amperaggio piu che trovi l'ampli e' ingrado di erogare 7,5A se ricordo bene
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
@Giovanni duck, sul tpa3116 d2 blu/black , ho provato 2 alimentarori da PC di 13,8v- 4.7a e 19v-4,7a, e sentivo uscire dai miei diffusosi sempre un sibilo, ma da un lineare Microset 13,5v - 5 A era eccezionale anche se perdeva un po in potenza.
Giacché hai in amico che ne ha diversi, puoi fare prima delle prove e se non sei soddisfatto ti puoi orientare diversamente.
Comunque in M/W per sentito dire, sono eccezionali.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3898
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Vediamo, dice ne ha una scatola piena, non credo ci siano probemi a provarne un po...
Se trovassi qualcosa con selettore di tensione, è miglio oppure è piu opportuno usare un alimentatore con tensione fissa?
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
la maggior parte vanno bene a 19v, tensione fissa.
Provincia : ...
Per il Breeze avevo preso uno switching cinese variabile 12/24v,funzionava anche a 12v, unica differenza un abbassamento della potenza. Come ti hanno consigliato il miglior compromesso è a 19v e minimo 3,5a.
» alimentazione TPA3116
» Ancora sull'alimentazione del TPA3116
» ampli in classe d 2x100w
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» help pot tpa3116 blu
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
