Toroidale collegare il primario
andypairo
Diego mi ha gentilmente omaggiato di un paio di toroidali
Volevo capirci qualche cosa di più e magari riuscire a capire se uno di questi è possibile impiegarlo nel GC LM 1875 frutto di un altro gradito omaggio
Uno di questi presenta la seguente etichetta:
Il primo dubbio riguarda la corrente che riescono ad erogare i secondari non vi sembra scarsa per impieghi audio?
A parte questo primo dubbio fondamentale volevo indagare sulle connessioni di questo trasformatore giusto per curiosità!
Il secondario sono riuscito più o meno a decifrarlo, i problemi permangono con il primario.
Come vedete dalla foto: il primario ha 5 fili.
Uno è giallo/verde ed è la terra.
Poi c'è un filo nero, uno blu, uno marrone e uno bianco/rosso ma solo 3 indicazioni sull'etichetta.
Presumendo che:
"bl" è nero quindi 98;
"bn" è marrone da cui 113? ;
"sw" lo ignoro
"rtsw" dovrebbe essere bianco con strisce rosse : 230;
Insomma mi sono perso...per connetterlo alla 220 quale coppia debbo usare?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Presumendo che:
"sw" lo ignoro
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Re: Toroidale collegare il primario
Il primario puo essere alimentato con tensioni diversi(98v-113v-230v),con un ohmetro controlla la resistenza tra 4 cavi ,quella massima sarà per 220v.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
ivan, provato a cercare il sito della setzermann?
magari si scarica il DS in inglese.
credo che sia roba tedesca ad ogni modo.
così le sigle secondo me sono in teutonico.
Numero di messaggi : 4744
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:ivan, provato a cercare il sito della setzermann?
Per trovare la coppia che si collega a 220v servono 30-60 secondi,basta avere un ohmetro!!!
Ti ringrazio per il tuo intervento Florin! Ieri ho provato il metodo da te descritto maflorin ha scritto:diechirico ha scritto:ivan, provato a cercare il sito della setzermann?
non sono riuscito a capire bene i due fili da usare.
Ci riprovo oggi a mente fresca!
Ti ringrazio e nun te incazz che io sono poco più di un principiante
La dicitura sarebbe stata più chiara così: 0-98-113-230 blu-marrone-nero-bianco/rosso
Quindi io direi blu-bianco/rosso ma fai anche la prova di florin per conferma.
Andrea
Andrea
andypairo- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 37
Impianto : Philips CD723 "abarth" con TDA1541A-S2 e I/V a trasformatori, Ampli Ibrido 2 telai Aikido+Power Diamond Buffer, Marantz CD57 in panchina
Grazie! confermi la mia deduzione di ieri sera! Ottimo riscontro. Farò la prova di Florin, per ora grazie a tutti!andypairo ha scritto:
Risolto il primario
Allora buone notizie questa domenica!
Grazie al vostro aiuto mi sono schiarito le idee sul collegamento del primario!
Forse ieri sera mi sono incartato con il tester
Ho fatto tutte le misure ed ho avuto la conferma anche dallo strumento che il collegamento deve essere blu e bianco/rosso
Ora se avete suggerimenti su come mettere in parallelo il secondario per ottenere 34Vac
lo provo anche sul GC così vediamo se la corrente che eroga è suff. Non considerate il ramo da 9. Grazie ancora!
Ultima modifica di Ivan il Dom Nov 22, 2009 2:22 pm - modificato 1 volta.
Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone
Mi ero perso il topic
Con 102 VA ci sei dentro alla grande
Roberto
Roberto
e cosa te ne fai di 34Vac ? raddrizzati e livellati diventerebbero almeno 46 Vcc..Ivan ha scritto:Ora se avete suggerimenti su come mettere in parallelo il secondario per ottenere 34Vac
forse hai scritto male, ma penso che visto il trafo e il GC, ti serva di usare i secondari messi come 16-0-16 e 18-0-18..
puoi eventualmente "parallelare" due secondari tra di loro per avere stessa tensione e doppia corrente
(non è cmq a prescindere una cosa bellissima, e non so di preciso come si fa)
intendi nel senso che "il vero Gaincard è fatto con gli LM1875" ?wasky ha scritto:Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone
è strano che il mondo dei cloni ghei sia andato tutto dietro agli LM3875/3886, c'è un errore storico, chissà di chi è la "colpa",
se AudioSector/ChipAmp o ancora prima...
con gli LM18xx ok , con gli LM38xx ci starebbe assai stretto assai (giusto per accenderlo e poco più..)wasky ha scritto:Con 102 VA ci sei dentro alla grande
madqwerty- Moderatore
bella socio, vuol dire che possiamo riciclare un po' di roba!!!wasky ha scritto:Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone
Roberto
robè, allora non buttiamo via niente?
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
madqwerty ha scritto:intendi nel senso che "il vero Gaincard è fatto con gli LM1875" ?wasky ha scritto:Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone
se AudioSector/ChipAmp o ancora prima...con gli LM18xx ok , con gli LM38xx ci starebbe assai stretto assai (giusto per accenderlo e poco più..)wasky ha scritto:Con 102 VA ci sei dentro alla grande
Si esatto il 47 labs di Kimura è un 20+20 watt montato in aria e con PSU separata gli LM sono usciti nel 95 se non ricordo male il GC 47 labs nel 99 cmq credo che con gainclone si sia in seguito standardizzato il nome degli ampli con gli LM nationals
Si certo era per il 1875 l'ok dei 102 watt e a 36 volt di trafo ha 50 volt quindi ottiene 25 watt come da curva sul Datasheet
Roberto
diechirico ha scritto:bella socio, vuol dire che possiamo riciclare un po' di roba!!!wasky ha scritto:Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone
Roberto
Come er Maiale Diego
Infatti smucinando nella cassetta degli avanzi gli ho trovato anche il pre che ci usavo insieme il NE in classe A con Gain 40
Roberto
Col primario leggo che hai risolto.
Comunque anche non conoscendo i colori, considerato che non ha avvolgimenti separati e la massima tensione è 230, devi usare i due fili che tra loro presentano la resistenza più alta.
IL secondario, se non ci dici come' fatto, come facciamo?
PS: ops scusa vedo ora l'etichetta
Se metti un solo ponte, colleghi i due "VIO" ai terminali di alternata del ponte, le uscite saranno il + e il - da filtrare con i condensatori verso massa a cui colleghi il centrale "RT" .
Ultima modifica di Fabio il Dom Nov 22, 2009 2:31 pm - modificato 2 volte.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
bella robè!!!wasky ha scritto:diechirico ha scritto:bella socio, vuol dire che possiamo riciclare un po' di roba!!!wasky ha scritto:Vai Ivan che cosi ti gusti il vero Gainclone
Roberto
Roberto
è che ultimamente ho rimediato un bel po' di roba e la condividiamo col socio!
pensa che lui vuole riciclare anche i componenti sulle pcb!
ma misà che il saldatore gli ha rotto un polso!!!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
ok, in tutto questo avevo dimenticato che il gc che li hai passato viaggia a tensione singola e non duale..wasky ha scritto:Si certo era per il 1875 l'ok dei 102 watt e a 36 volt di trafo ha 50 volt quindi ottiene 25 watt come da curva sul Datasheet
Roberto
se riciclando per caso vi rimane in mano un trafo 24Vac >=100-120VA fate fischio,
io pensavo di averne due (ognuno 24Vac 120VA) recuperati a lavoro,
ieri ho scoperto che sono in realtà da 60VA, e che escono a vuoto con 38Vac, saranno stati avvolti male..
Hai capito bene a me occorrono due secondari 0 - 35 /// 0 - 35 a dire il vero non lo so nemmeno io il perchè ma sto seguendo le indicazioni di Wasky.madqwerty ha scritto:
Il datasheet ancora lo devo leggere bene, cosa che prima o poi farò.
Viola / Rosso / Viola (16 / 0 / 16)
Bianco / grigio / bianco (18 / 0 / 18)
(Poi ci sarebbe e arancione / arancione 9/9 presumo che questo ramo non serva)
Comunque farò il 3ad su questo GC man mano che lo monto, ne parliamo lì!
Tastiera Pazza credeva che tu alimentassi il GC in duale quindi +36 0 -36 = 72 volt x 1,41 = 101,52 volt
Roberto
Ti ho risposto all'MP.
Ad ogni modo puoi usare solo le uscite 16-0-16.
Non fare paralleli ci vorrebbero tensioni identiche al decimo di ohm e servirebbero solo per aumentare la corrente.
Usa un trafo per canale se vuoi più dimamica.
Potresti usarli con lo schema postato da Wasky nell'altro tread, con 2 LM1875.
Provincia : pessimo
ivan, se vuoi provare con due trafi no problem.
te ne posso allungare un altro. poi vediamo che esce fuori...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
aho ' , niente niente stai a sventra' i macchinari ...e ti sei dato al commercio sottobanco dei componenti?!diechirico ha scritto:...te ne posso allungare un altro. poi vediamo che esce fuori...
me avanza pure un pistone, se te serve!schwantz34 ha scritto:aho ' , niente niente stai a sventra' i macchinari ...e ti sei dato al commercio sottobanco dei componenti?!diechirico ha scritto:...te ne posso allungare un altro. poi vediamo che esce fuori...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:me avanza pure un pistone, se te serve!schwantz34 ha scritto:aho ' , niente niente stai a sventra' i macchinari ...e ti sei dato al commercio sottobanco dei componenti?!diechirico ha scritto:...te ne posso allungare un altro. poi vediamo che esce fuori...
na biella per una 128 ce l'hai ?
No, in parallelo non si possono mettere due secondari con tensioni diverse. Che io sappia si rovina il trasformatore. Io li dovrei mettere in serie.madqwerty ha scritto:
Ah ecco ora è chiaro! In fondo in fondo è una azerty e ancora non lo sa!wasky ha scritto:
Roberto
Ti ringrazio per l'aiuto, il GC con la PSU già è in mio possesso ed è proprio quella di Wasky! Al momeno il mio quesito è molto più semplice.Fabio ha scritto:Ti ho risposto all'MP.
Posso ottenere da questo toroidale un secondario 0 - 34 /// 0 - 34 o simile? Se si come?
Poi al momento opportuno parleremo anche del GC, che ve credete che lo sappia montare?
Grazie ancora di tutto!! Sei un grande compagno di hobby!! Credo che con uno sto GC possa suonare, l'unico problema è quella corrente sul secondario imho.diechirico ha scritto:ivan, se vuoi provare con due trafi no problem.
» Tasformatore Toroidale come collegare
» trasformatori: primario e secondario
» Aiuto toroidale
» Come schermare un toroidale
» Trasformatore toroidale
» Aiuto toroidale
Oggi alle 11:03 am Da valterneri
Oggi alle 10:56 am Da RUR
Oggi alle 10:48 am Da Quaiozi!
Ieri alle 6:11 pm Da salvo93
Ieri alle 5:37 pm Da TRIPLALLOSCADERE
Ieri alle 4:15 pm Da fileo
Ieri alle 3:06 pm Da skyufo
Ieri alle 1:17 pm Da Marco Ravich
Ieri alle 9:35 am Da Gedeone
Mer Apr 17, 2024 6:29 am Da Quaiozi!
Mar Apr 16, 2024 2:28 pm Da philball1959
Mar Apr 16, 2024 2:02 pm Da Marcus
Mar Apr 16, 2024 8:54 am Da Simone63
Lun Apr 15, 2024 8:43 pm Da Zio
Dom Apr 14, 2024 7:11 pm Da valterneri
Sab Apr 13, 2024 3:16 pm Da arthur dent
Sab Apr 13, 2024 2:22 pm Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven Apr 12, 2024 12:05 pm Da Federico381
Ven Apr 12, 2024 7:05 am Da embty2002
Gio Apr 11, 2024 3:32 pm Da giucam61
Gio Apr 11, 2024 2:32 pm Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio Apr 11, 2024 1:13 pm Da Federico381
Gio Apr 11, 2024 8:46 am Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer Apr 10, 2024 10:03 am Da PiLuxNiEn
Mer Apr 10, 2024 2:14 am Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar Apr 09, 2024 4:09 pm Da geeno88
Lun Apr 08, 2024 7:39 pm Da gauss
Lun Apr 08, 2024 3:39 pm Da ste-65
Sab Apr 06, 2024 8:51 pm Da Quaiozi!
