Suggerimento supporti speaker
ho recuperato il mio vecchio amplificatore Cyrus I e le casse Mission 781 e ho dato loro nuova vita collegandoli ad un DAC basato su Raspberry Pi (Allo Boss Player). Sono soddisfatto del risultato ma ho dei problemi con il posizionamento delle casse.
Come potete vedere dalla fotografia qui sotto, gli speaker sono equidistanti dal centro del mobile (180 cm dal centro a dx e a sx) e circa 3,5m dal divano, il punto di ascolto.
Vorrei posizionare gli speaker su alcuni supporti per portare i tweeter all'altezza orecchio. Ho fatto due calcoli e quando sono seduto sul divano le mie orecchie stanno a circa 1mt. Al momento i tweeter sono ad una altezza da terra di 20 cm. Se non ho capito male dovrei quindi dotarmi di supporti che alzano di 80 cm le casse.
Esiste qualcosa di economico che si puo' comprare o devo pensare all'autocostruzione? Un'altra cosa che vorrei capire sono l'utilizzo dei coni per l'appoggio a pavimento (floor spikes).
Avendo un pavimento in laminato mi fa un po' paura pensare a delle punte che appoggiano direttamente a terra. Per quale motivo si usano i coni? Sono consigliati per tutti i pavimenti?
O nel caso di pavimenti come il mio si aggiungono dei piedini sotto i coni, come ad esempio questi:
https://www.amazon.it/Solido-Spikes-quattro-speaker-Spike/dp/B00EWNG40G/ref=pd_sbs_23_5?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=Q8APN1XW3AEGQSKW2WEZ
E poi come vengono fissate le casse al supporto per fare in modo che non caschino al primo urto?
Grazie,
Alberto
Grazie,
Alberto
bluewolf- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.11.17
Numero di messaggi : 12
Provincia : Piacenza
Occupazione/Hobby : Software engineer
Re: Suggerimento supporti speaker
Ai miei tempi, quando seguivo l'hifi esoterico, feci, per le mie Rogers, il disegno dei supporti da fare in tubolare e lo portai da un fabbro, chiedendogli di lasciare un foro sopra i tubolari verticali in maniera da riempirli di polvere di marmo; fece un lavoro splendido, coi piedini a punta regolabili.
A quei tempi, se si aveva un pavimento delicato, si consigliava di prendere una moneta e farci un leggerissimo incavo, per appoggiarci i piedini.
Tutto questo, per dirti che magari potresti consultare un bravo fabbro.
clipper- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.03.11
Numero di messaggi : 265
Provincia : parma
Impianto : Sintoampli Marantz + Casse Bose - Scythe Kama Bay 35-2000 + Scythe Kro Craft - Cuffie: Sennheiser HD569, Superlux HD681 evo, Superlux HD668b, Sennheiser PX100, KZ ED16, Sennheiser CX300, Tennmak Dulcimer, Liam & Daan Swan - Dap: iBasso DX150, Cayin N3, Ruizu A50, Sansa Clip+.
grazie per le informazioni. Quello che sto cercando di capire per ora è la teoria che ci sta dietro. Devo dire che ho cominciato a capire il perchè si usano i piedini a cono. In sostanza riducendo la superficie d'appoggio si ha meno possibilità di trasmettere le vibrazioni al pavimento. Quello che si dice "decoupling" o disaccoppiamento in Italiano.
Ho guardato un po' su TNT audio ma i progetti di autocostruzione non hanno delle foto eccezionali, anche perchè le foto sono un po' datate. Comunque sembra che suggeriscano di disaccoppiare sia il piedestallo dal pavimento che la parte superiore. Ancora non ho capito bene.
Un'altra cosa che non ho capito é se le casse vanno fissate in qualche modo al supporto o vanno semplicemente appoggiate, magari utilizzando dei gommini o feltrini.
Proverò a guardare un po' qualche sito internazionale in inglese e cercare di farmi una idea su come fare.
Alberto
Alberto
bluewolf- Novizio
Per appiccicare i diffusori agli stand puoi usare del patafix, o anche ( se le superfici di diffusori e stand non sono particolarmente delicate) del biadesivo quello tosto
Inviato con Topic'it
Numero di messaggi : 10083
fritznet ha scritto:Per appiccicare i diffusori agli stand puoi usare del patafix, o anche ( se le superfici di diffusori e stand non sono particolarmente delicate) del biadesivo quello tosto
Grazie Frttznet,
io avevo pensato ad una soluzione diversa: una fascia in velcro da far passare attorno al diffusore in modo da fissarlo allo stand.
Una cosa tipo questa: https://www.amazon.it/dp/B06XGWD3RQ/?coliid=IQZP45YJB7PTA&colid=2VA2NCAWS3UH8&psc=1
Poi avrei un'altra domanda: di solito ho sempre visto le punte rivolte verso il basso, sia per la base che appoggia sul pavimento, sia sotto i diffusori. Ad esempio, questo articolo mostra un disegno con coni tra diffusori e stand e spikes tra stand e pavimento: http://www.audiomisc.co.uk/cones/speak.html
In entrambi i casi le punte sono rivolte verso il basso.
Ho trovato però alcuni stand che hanno gli spike nella parta alta dello stand disposti sottosopra. Ad esempio: http://media.ldlc.com/ld/products/00/04/29/47/LD0004294712_2.jpg
Hanno lo stesso effetto? Non potrebbero causare buchi sotto i diffusori in questo caso?
Alberto
bluewolf- Novizio
bluewolf ha scritto:
....O nel caso di pavimenti come il mio si aggiungono dei piedini sotto i coni, come ad esempio questi:
Su pavimenti come il tuo (laminato) direi che è obbligatorio usare dei piedini sotto le punte dei coni......quelli del link vanno benissimo
Per quanto riguarda il biadesivo (citato da Fritznet) ne esiste un tipo chiamato
biadesivo-telato che è una bomba......
Il classico biadesivo liscio non vale nulla e te lo sconsiglio.
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Perfetto il patafix,accettabile il biadesivo. Sotto i miei diffusori uso 3 di questi,sono professionali,nessuna vibrazione al pavimento, costano poco e non rovinano il pavimento.
Numero di messaggi : 11520
Il Patafix non lo conosco.....
Il biadesivo-telato che ho citato è ottimo.......lo uso spesso per lavoro quindi è testato
Ti posso assicurare che una volta messo a contatto, difficilmente "lascia la presa".....a tal punto che in molti casi occorre un taglierino
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
il telato lo uso per fissare i pezzi piccoli (contrappesi del gira) da limare, funziona come la morsa
però si, mi sono spiegato male, non il biadesivo sottile, quello da specchi intendevo, oppure quello telato da moquette (magari doppio che è sottile rispetto a quello in schiuma)
http://www.uhu.it/prodotti/colle-e-correttori-per-la-scuola/patafix-gommini-adesivi-per-fissare-bianchi
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
https://it.rs-online.com/web/p/smorzatori-e-piedini-antivibranti/3270426/
...scusa non avevo messo il link dei piedini...
giucam61 ha scritto:https://it.rs-online.com/web/p/smorzatori-e-piedini-antivibranti/3270426/
Sembra sia un'ottimo prodotto
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
» Supporti Giradischi
» Supporti per i miei diffusori?
» Supporti legno per diffusori
» Supporti per casse ? Comodino IKEA
» consiglio poizionamento /supporti ESB
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
