Problemi con il mio lenco L75S
Ciao a tutti,ho un problema con il mio lenco.Oggi ho riacceso il giradischi pronto per rilassarmi e ascoltare musica quando una volta spostata la levetta verso ON il piatto è rimasto fermo,nessun giro,zero.Nonostante le avvisaglie nei giorni precedenti che ripartiva poco dopo aver azionato la levetta,in pratica in ritardo,pensavo fosse cosa da poco,oggi invece non parte assolutamente. Cosa può essere successo?
savi- Interessato
- Data d'iscrizione : 04.12.16
Numero di messaggi : 42
Occupazione/Hobby : TaxiDriver
Impianto : Lenco L 75s+Mosscade 502/Canton/Indiana Line/Mourdant short carnival/Denon 2311.
Re: Problemi con il mio lenco L75S
Dalla semplice interruzione di un contatto, a qualche componente andato. Prima regola sarebbe partire sempre dal cavo di alimentazione, che se è originale potrebbe avere un bel po' di decenni. integrità dei conduttori etc . poi mano a mano si va verso la scheda di alimentazione etc.
Se non hai pratica con l'elettricità ovviamente va tutto svolto con la spina staccata.
Anche se può sembrare inutile, spesso un semplice controllo visivo dei conduttori e dei componenti è risolutivo
Se dici che già nei giorni scorsi partiva in ritardo é probabilmente un condensatore sulla scheda di alimentazione del motore
Numero di messaggi : 10083
savi ha scritto:Ciao a tutti,ho un problema con il mio lenco.Oggi ho riacceso il giradischi pronto per rilassarmi e ascoltare musica quando una volta spostata la levetta verso ON il piatto è rimasto fermo,nessun giro,zero.Nonostante le avvisaglie nei giorni precedenti che ripartiva poco dopo aver azionato la levetta,in pratica in ritardo,pensavo fosse cosa da poco,oggi invece non parte assolutamente. Cosa può essere successo?
leva il piatto e controlla la molla che spinge la puleggia sull' albero motore... a volte si allenta ... ed è un difetto ricorrente per un piatto che ha i suoi anni...
come rimedio d'emergenza può basta un gommino a ripristinare la tensione e quindi il grip.. poi ovviamente conviene acquistare una molletta nuova
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
abituato a giradischi meccanicamente semplici (mai smontato un Lenco ) non ho nemmeno preso in ipotesi un guasto puramente meccanico
Scusatemi non sono un esperto,ma se dovessi farlo personalmente quali sono i pezzi di ricambio?Potete aiutarmi con delle foto?
savi- Interessato
ciao, hai provato a togliere il piatto come ti ha scritto snap più sopra?
savi ha scritto:Scusatemi non sono un esperto,ma se dovessi farlo personalmente quali sono i pezzi di ricambio?Potete aiutarmi con delle foto?
beh diciamo che bisognerebbe prima capire cosa c'è che effettivamente non funzioni a dovere
se rimuovi il piatto la vista dovrebbe essere quella della foto 1
controlla innanzitutto che il motore giri e che la puleggia faccia presa sull asse medesimo e che giri quando sposti la leva per far girare il piatto
la molla che devi controllare è qualla che vedi nella seconda foto
foto 1
foto 2
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
OK.grazie.eventualmente una molla cosi dove la trovo?
savi- Interessato
savi ha scritto:OK.grazie.eventualmente una molla cosi dove la trovo?
la molletta penso sia il problema minore, con un soffio di DIY si accorcia benissimo anche di una sola spira...
Semmai va vista ed esaminata la puleggia che dopo questi anni potrebbe risultare indurita ed imporrita ed a quasto punto andrebbe sostituita, con la possibilità più che realistica che la molla torni a fare il proprio dovere senza bisogno di accorciarla...
ma il stare li a fare ipotesi senza esaminare a fondo i componenti lascia purtroppo il tempo che trova...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
OK.ho tirato su il piatto e sia la puleggia che la molla sono a posto,corrente arriva ,ho controllato con un cerca fase fino ai cavetti di fianco al motore non so cosa fare.....
savi- Interessato
quindi il motore non gira?
hai provato a muovere manualmente l'asse del motore? gira liberamente o è bloccato?
se la corrente arriva regolarmente al motore e l'asse dello stesso gira liberamente temo che sia bruciato il motore ovvero che si sia interrotto uno degli avvolgimenti
a quel punto non ti rimane che sostituire il motore
a parte che piu che con il cercafase dovresti controllare con un tester...
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Come si fa a capire che il motore è bruciato?A vederlo sembra nuovo anche se ha i suoi anni,credo.....
savi- Interessato
se tu provassi a seguire i consigli che ti vengono dati, qualcuno potrebbe anche aiutarti a capire...
innanzitutto far ruotare manualmente l' albero motore accertandosi che non sia bloccato e che ruoti liberamente
(quell aggeggio conico sul quale appoggia la puleggia)
Se gira liberamente e senza particolari attriti avvia il giradischi e controlla se l' asse gira o meno
quindi armati di tester o rivolgiti ad un amico, e controlla che con la leva in posizione di play vi sia tensione ai capi del collegamenti del motore (220V di regola)
quindi se il motore a mano gira liberamente, e se nonostante vi siano 220 V ai capi dello stesso a
vuol dire che il motore non funziona più, non si puo definire semplicemente a vista!
questo è il motore in tutte le sue parti:
Se poi vuoi smontarlo e revisionarlo, Qui trovi la procedura in dettaglio
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Ottimo,grazie,stasera proverò e speriamo bene.
savi- Interessato
Allora Snap,ho provato a toccare l'albero motore e spostandolo da SX verso DX quindi evidentemente è rientrato nell'ingranaggio,ha ripreso a girare e di conseguenza anche la puleggia, adesso dovrei capire perché c'è quel gioco li,sapresti spiegarmelo?Ti ringrazio ancora una volta.Buona serata.
savi- Interessato
savi ha scritto:Allora Snap,ho provato a toccare l'albero motore e spostandolo da SX verso DX quindi evidentemente è rientrato nell'ingranaggio,ha ripreso a girare e di conseguenza anche la puleggia, adesso dovrei capire perché c'è quel gioco li,sapresti spiegarmelo?Ti ringrazio ancora una volta.Buona serata.
il fatto è che il motore gira su delle bronzine N. 12 della foto che sono situate agli estremi del rotore
con il tempo il lubrificante si impasta con la polvere e alla fine genera attrito.. Il fatto è che il motore andrebbe revisionato, ovvero scomposto nelle sue parti principali lubrificato, rimontato e i giochi andrebbero registrati
ma sono lavori da fare solo se si ha una discreta manualità
il gioco che noti è necessario per il corretto funzionamento del motore ed è regolato dai componenti compresi tra il n. 10 ed il 20 dell' immagine postata
La miglior soluzione alternativa sarebbe quella di spruzzare un po di CRC o di WD40 in un piccolo recipiente e di applicare una goccia di lubrificante con l' aiuto di una siringa con ago o di uno stuzzicadenti il più vicino possibile alle boccole, avendo poi l' accortezza di eliminare eventuali residui con uno straccetto
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Questo tipo di lubrificante dove posso trovarlo?Grazie ancora.
savi- Interessato
Ciao Snap,purtroppo si è ripresentato il problema, a quanto pare lo spostamento dell'albero motore che io credevo di aver fatto non era altro che un aiuto a far girare lo stesso con le mani,oggi avevo lo stesso problema che si è risolto girando l'albero motore con le dita e ha ripreso subito a girare,qualcuno mi suggerisce che sono le bronzine consumate,può essere vero?Se si sono difficili da sostituire?
savi- Interessato
savi ha scritto:Ciao Snap,purtroppo si è ripresentato il problema, a quanto pare lo spostamento dell'albero motore che io credevo di aver fatto non era altro che un aiuto a far girare lo stesso con le mani,oggi avevo lo stesso problema che si è risolto girando l'albero motore con le dita e ha ripreso subito a girare,qualcuno mi suggerisce che sono le bronzine consumate,può essere vero?Se si sono difficili da sostituire?
Sinceramente non penso che le bronzine possano essere usurate... ho avuto pompe da acquario le cui bronzine dopo anni di funzionamento ininterrotto 24 ore su 24 non presentavano praticamente segni di usura..
poi il verificare l' usura delle bronzine è semplice, basta smontare il motore per verificare se l'albero presenta giochi radiali nelle bronzine
io penso piuttosto a depositi di polvere o olio impastato.e che il motore necessiti di una buona pulizia
Personalmente ritengo che lo smontaggio del motore sia alla portata di chiunque abbia una certa manualità. poi le difficolta eventuali le puoi valutare e giudicare tu stesso dal link che ti ho postato.
per la pulizia delle sedi puoi usare del petrolio rettificato
l' unica cosa da regolare con attenzione è il gioco assiale tramite la vite con controdato che si trova in testa all' albero.
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Mentre cercare di lubrificare senza smontare il motore cosa potrei fare?se serve naturalmente.
savi- Interessato
» FINITO. L75S
» Aiuto lenco L75s
» Vite regolazione motore Lenco L75S
» Pre-Phono TNT-InDiscreto
» Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
» Aiuto lenco L75s
Oggi alle 9:42 Da AndreaCD
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
