Aiuto cerco 4 connettori
+6
somian929rr
pincellone
Radiofaro
meral964
10 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Guardate la foto in alto. Cerco quattro di quei connettorini da poterli infilare nelle corna della valvola in basso che sono 2mm spessi.
Chi mi aiuta a trovarli per piacere?
piero7- Membro classe oro
Re: Aiuto cerco 4 connettori
hmmmm ma rifarli??? simili almeno?? un lamierino di rame dovrebbe andare
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Tfan ha scritto:hmmmm ma rifarli??? simili almeno?? un lamierino di rame dovrebbe andare
ma si deve incastrare sui terminali della valvola, e poi come faccio a lavorare un lamierino così piccino? Manco lo vedo
E' che la QQE30 ha le corna più spesse delle GU29 ed i terminalini originali se sciancano
Il buon vecchio mammut al limite togli la plastica stringi cavo e piedino, al limite metti il thermofit.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
meral964 ha scritto:Il buon vecchio mammut al limite togli la plastica stringi cavo e piedino, al limite metti il thermofit.
Ciao.
Ma non si può guardare un mammouth messo li! Le valvole sono in vista, e poi se metto la guaina come la stringo la vite?
piero7 ha scritto:Guardate la foto in alto. Cerco quattro di quei connettorini da poterli infilare nelle corna della valvola in basso che sono 2mm spessi.
omissis
se ritieni si possano costruire potrei darti una mano... parli della parte metallica o plastica? entrambe?
Numero di messaggi : 2150
Sono connettori molex, se fai un giro su RS li trovi. Se non sbaglio e' il connettore dell'uscita digitale del lettore DVD rom. E' piu' facile trovare quello analogico da 4 pin e poi tagliarlo a metà, io ho fatto così... Li trovi anche nei negozi che assemblano pc...
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Sono connettori molex, se fai un giro su RS li trovi. Se non sbaglio e' il connettore dell'uscita digitale del lettore DVD rom. E' piu' facile trovare quello analogico da 4 pin e poi tagliarlo a metà, io ho fatto così... Li trovi anche nei negozi che assemblano pc...
P.
Infatti son quelli, ma so stretti e quelli molex a 4 degli alimentatori per PC so larghi
NicoRF ha scritto:piero7 ha scritto:Guardate la foto in alto. Cerco quattro di quei connettorini da poterli infilare nelle corna della valvola in basso che sono 2mm spessi.
omissis
devono essere metallici, li c'è un sacco di calore
Francè.. ciai dannatamente ragione
ma quelli in foto ci entrano?
sennò puoi provare ad usare il porta lampada per le alogene in ceramica sperando che abbiano il passo uguale.
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:ma quelli in foto ci entrano?
quelli no, mo provo col portalampade...
Macchè, è stretto il portalampade!
piero7 ha scritto:pincellone ha scritto:Sono connettori molex, se fai un giro su RS li trovi. Se non sbaglio e' il connettore dell'uscita digitale del lettore DVD rom. E' piu' facile trovare quello analogico da 4 pin e poi tagliarlo a metà, io ho fatto così... Li trovi anche nei negozi che assemblano pc...
P.
Piero, non devi guardare i connettori degli alimentatori, ma questi
Li trovi nei negozi di pc. Connettori audio per cd-rom
Dopodiche' ne tagli uno in due con le forbicine e il gioco e' fatto...
[EDIT] Intendo dire che devi tagliare il connettore longitudinalmente. le misure sono identiche a quello che cerchi, ma raddopiate, questo viene usato per la connessione analogica (ingresso a fianco di quello digitale sui lettori cd e dvd rom)...
Ultima modifica di pincellone il Mer 4 Nov 2009 - 14:51 - modificato 2 volte.
Questi:
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-84212/and/productNr/is/113117/and/id/is/01/and/series/is/1.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-84212/and/productNr/is/113123/and/id/is/01/and/series/is/1.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/DC-82085/and/productNr/is/113248/and/id/is/01/and/series/is/1.html
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/DC-82085/and/highlightNode/is/113250/and/id/is/01/and/series/is/1.html
meral964 ha scritto:Questi:
ma lo spessore della spinetta è 2mm? Mica si capisce
Minchia l'ultimo costa 10,85 l'uno?
piero7 ha scritto:[
se hai un case da rottamare li trovi anche li..........ci sono nei led, nello switch d'accensione e reset e nel hdd led.....ed in altri posti....prova.
Impianto : Il mio.
So piccoli questi, già provati! Si sciancano, ci vorrebbero della misura giusta che non so dove trovare
Piero, leggi bene il mio post e lascia perdere le spinette, senza offesa per Meral....
La soluzione che ti propongo e\' quella giusta. la misura è corretta. Te ne accorgi dal connettore che è a fianco. Non si sganciano. Taglialo longitudinalmente, magari abbondando un po' e vedrai.
Io ho fatto cosi' e non ho alcun problema di stabilità.
Ultima modifica di pincellone il Mer 4 Nov 2009 - 14:55 - modificato 3 volte.
però se lo spessore è 2mm mi sa che quelli non vanno bene, mentre potresti usare un connettore ATX sagomandolo alla distanza giusta.......o usando solo i contatti interni alla plastica trasparente
Impianto : Il mio.
questo x esempio:
Impianto : Il mio.
se li sfili dalla plastica sono quadrati e facilmente saldabili su una piazzola forata a dovere.
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:questo x esempio:
No, questo e' troppo grande...
Vediamo se con una immagine riesco a rendere meglio l'idea
Piero vuole connettersi su Audio 1
Il cavo di cui parlo va su audio 2 largo esattamente il doppio e piu' facilmente reperibile. Basta semplicemente tagliarlo in due ed entra perfettamente su audio 1...
pincellone ha scritto:Piero, leggi bene il mio post e lascia perdere le spinette, senza offesa per Meral....
Francè, quali sono? Tieni presente che me ne servono 4 e che 2 valvole costano giusto 15 euro, e non voglio spendere 40 e passa euro per quattro bananine
Questo non l'ho provato...
pincellone ha scritto:somian929rr ha scritto:questo x esempio:
Francè, quelli so piccoli, guarda la foto del mio primo post. La valvola ha le due corna che so spesse quasi 2mm
Sono 10 euro per un unita di invio (che dovrebbe corrispondere a 100 o 1000 pezzi)
Barone Rosso- Moderatore
» cerco aiuto per scelta giradischi
» Sostituzione alimentazione rDAC. Cerco un aiuto.
» Aiuto! Cerco Muse DT-50 usato per autocostruzione
» Aiuto! Cerco software per manipolazione file audio
» Pulizia connettori
Pagina 1 di 3
Oggi alle 18:26 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
