(GE) Vendo DAC per Raspberry IQAudio Pi-DAC+ e Pi-CASE+ (Matt Black) - € 35
€ 35 spedito.
Raspberry Pi HAT (A+/B+/2/3) compliant accessory
Full-HD audio – up to 24-bit/192kHz playback
Integrated hardware volume control (via ALSA), full 2v RMS
Built in High quality audio headphone amplifier (TI TPA6133A)
Class leading audio; 112db SNR, and -93db THD
Audiophile TI Burr Brown 32-bit/384kHz DAC (TI PCM5122)
Advanced ESD protection
Uses the digital I2S audio signals to reduce CPU load over USB audio solutions
Raspberry Pi powered, no external power requirements
Industry standard audio quality Phono/RCA connectors
Built in IR header to take optional Vishay TSOP4838
Fully built and tested Raspberry Pi accessory
Designed and manufactured in the UK
5/5 star TheMagPi review.
P.S.: Il Raspberry NON è incluso. SOLO DAC e case
€ 35 spedito.
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Re: (GE) Vendo DAC per Raspberry IQAudio Pi-DAC+ e Pi-CASE+ (Matt Black) - € 35
ti capita mai di venire verso Savona???
dtraina ha scritto:ti capita mai di venire verso Savona???
Raramente...... Ma per conoscere un forumista ligure si potrebbe anche fare
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
facciamo così, quando vengo verso Ge ti fo' un fischio, se hai ancora il dac lo prendo io, ok?
dtraina ha scritto:facciamo così, quando vengo verso Ge ti fo' un fischio, se hai ancora il dac lo prendo io, ok?
Perfetto.
In qualche modo combiniamo
Lo considero allora venduto. Grazie
Provincia : GENOVA
****** DUCA ******
****** CAR ******
Scusami Scontin, è considerato venduto o è ancora disponibile?
Rame- Interessato
Numero di messaggi : 67
Ciao Rame, mi permetto di rispondere io, dobbiamo solo organizzarci per il ritiro.
Saluti
Davide
Saluti
Davide
» Case per Raspberry Pi3+ e IQaudio DAC Pro
» [Vendo] Case plexiglas per Raspberry PI € 25,00 + SS
» [Vendo MC] Raspberry Pi Model B + Case dedicato + Alimentatore + SD Card 8GB Class 10 con Openelec/Linux Debian - 60€ spedito
» Raspberry pi + pi-dac iqaudio
» [RM] Vendo IQaudIO Pi-DigiAMP+ con alimentatore e PiCase+ in legno di betulla
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
