ALIENTEK D8 [parte 1]
+41
mt196
Motogiullare
Gregh
Andrea Livi
micio_mao
almo70
Luca Marchetti
gianni1879
dtraina
_Led_
Hosono
Charli48
dieggs
Docarlo
metalgta
checcoc
R!ck
MaxDrou
NickOne
luigigi
recidivo
Snap
kcris22
Massimo
Luizs94
TODD 80
alexdelli
Umby66
45 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 1]
Complimenti per la temerarieta'
I pannelli sopra/sotto sono ad incastro?
Numero di messaggi : 11507
no, bisogna svitare il pannello postreiore e quello anteriore perche' non riuscivo a tirare la manopola.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3888
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
ho rimontato tutto cercando di tenere incastrato il potenziometro ma non tiene quindi non so se posso fare la prova di riaccenderlo.
Provincia : ...
Penso sia facilmente sostituibile ma non me ne intendo
a saldare me la cavo, spero che ci sia qualche esperto in linea, oggi è anche un giorno festivo.
Provincia : ...
Qualcuno lo usa anche con le cuffie? Vorrei provarlo ad usare con un paio di cuffie AKG che mi arriveranno il mese prossimo... Esperienze?
Gregh- Interessato
- Data d'iscrizione : 23.03.12
Numero di messaggi : 52
Impianto : Denon AvX4600h - Finale Yamaha p3500s - Focal 826 front, Focal 800cc center, IC706V ATMOS - Focal 800 Surround - Sub SVS PB12-NSD
Sorgente: Nvidia Shield Pro
Alientek D8 - Casse Scythe
Wharfdale DX-2 Diamond - Onkyo TX SR-605 - PS5
CAVI TNT STAR - GEBL 2x2.5mm2
Io lo uso per l'ascolto notturno della TV, c'è di meglio ma ultimamente l'ho rivalutato. Ovviamente non ha senso utilizzarlo con cuffie molto problematiche.
giucam61 ha scritto:Io lo uso per l'ascolto notturno della TV, c'è di meglio ma ultimamente l'ho rivalutato. Ovviamente non ha senso utilizzarlo con cuffie molto problematiche.
Provincia : ...
nerone ha scritto:nell'aprire si è aperto il potenziometro e adesso addio alientek
Orcocan... mi spiace.
Ma la manopola era incollata?
Di solito si sfila la manopola, poi si leva il dado che tiene fermo l'albero del potenziometro, a quel punto si leva il pannello senza problemi.
Questo fra l'altro non è proprio un potenziometro, ma un encoder rotativo, si trovano facilmente se non ne hanno montato uno "strano", potresti tentare di ripararlo( sono assemblati ad incastro), ma tirandolo così probabilmente hai danneggiato i dentini in alluminio che tengono unito il tutto
Se sono quelli col pulsante ci sono anche su Amazon, ovviamente devi accertarti che sia esattamente lo stesso tipo
Numero di messaggi : 10083
@fritznet, purtroppo la manopola non è fissata con le viti ma credo sia solo inserita a pressione e nel momento che ho provato a sfilarla, evidentemente si è leggermente aperto il potenziometro, infatti appena toccato è venuto fuori l'albero della manopola.
Secondo te se lascio il potenziometro come in foto(rotto) il D8 funziona con il telecomando? oppure devo rimpiazzarlo, perché quando vado a incastrarlo funziona ma se premo, come se volessi accenderlo, dopo un po si allenta e l'albero inizia a girare a vuoto.
Provincia : ...
bisogna sfilare la manopola quando è ancora fissato il dado sul pannello, altrimenti si possono danneggiare anche i potenziometri normali, anche se non è incollata ma solo a pressione, una trazione soprattutto se non perfettamente assiale potrebbe comunque fare danni, chiaramente se l'albero del potenziometro è ancora fissato non accade.
questo spero possa servire più che altro nel caso ci tenti qualcun altro a smontare un D8
detto questo credo che nel tuo caso convenga sostituirlo, prova (se vuoi, se puoi) a postare foto dettagliate dell'encoder
in teoria rimontandolo e ripiegnado i dentini dovrebbe tornare a posto, ma è più semplice e forse meno soggetto a rischi sostituirlo, se sai dissaldare e saldare, e se trovi il componenete esatto
ho fatto come dici tu, ho tolto pdima la manopola e dopo ho svitato il dado, ma una volta tolto il frontalino era già leggermente aperto e subito dopo appena l'ho toccato si è aperto completamente.
Se lo lascio solo appoggiato e senza fissarlo secondo te funziona con il telecomando o rischio di bruciarlo?.
Appena posso posto delle foto, ma nel frattempo provo ad inviare una mail al venditore il quale mi aveva autorizzato ad aprire, e provo a descrivere l'accaduto, spero che mi riconosce ancora la garanzia.
Provincia : ...
ah ok, allora forse era difettoso, oppure ha preso una botta, io non rischierei di accenderlo con i contatti precari, rischi di danneggiare il chip che controlla il volume( dovrebbe essere il solito PGA203 o simili) e poi è davvero un casino, a meno che non si riesca a rimetterlo insieme in sicurezza, la soluzione più razionale sarebbe sostituirlo
ok, grazie.
Provincia : ...
Alimentatore
Allora ragazzi
qualcuno ha provato il D8 con un alimentatore switching all' altezza ?
io lo voglio comprare già tutto fatto, tipo quello in dotazione e simile nelle dimensioni.
Escludo quello autocostruito .
Umby66- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.07.16
Numero di messaggi : 125
Occupazione/Hobby : Consulente Informatico / Audiofilo
Impianto : Rotel RSX 1058 + Chario Pegasus (Constellation Series)
ALIENTEK D8 + Chario Pegasus (Constellation Series)
Questo ve gusta ?
https://italian.alibaba.com/product-detail/ce-ul-gs-approved-desktop-power-supply-24v-10a-for-3d-printer-with-3-years-warranty-60505629836.html
o questo
https://it.aliexpress.com/item/24V-250W-waterproof-switch-mode-Power-Supply-IP67-rated-AC170-240V-AC90-130V-input-DC24V-output/32476640017.html?spm=2114.46010208.4.61.XM0V6Y
o questo
https://it.aliexpress.com/item/New-SANPU-High-Quality-Switching-Power-Supply-LED-Power-Supply-24V-10A-250W-Transformer-220V-Aluminum/32627009187.html?spm=2114.46010308.4.60.Ubtldc
Umby66- Affezionato
Tanto vale tenere quello di serie
ha 24 V e 10 A
non basta il doppio della potenza????
Umby66- Affezionato
Sono alimentatori da lampadine a led...non vanno bene per la musica. Se ne è già parlato più volte.
Fin
Ho aggiustato il D8, quindi se qualcuno è curioso di vedere come è fatto all'interno vi posto dalle foto.
Il problema del formicolio c'e sempre, ma suona alla grande.
Ho notato che c'è una barra di alluminio (nell'ultima foto) incollata e avvitata sotto il cip e quando ho tirato fuori dal telaio tutta la scheda, toccava forte sul telaio, potrà essere il problema del formicolio e vibrazioni che si sentono?, magari deve essere isolata, o avvitata di più, ma prima che ci rimetto le mani attendo una risposta dai più esperti del forum.
Provincia : ...
Complimentoni, con le mie capacità sarebbe stato da buttare...ma io non avrei mai provato ad aprirlo
Però, dato che l'avevi aperto avresti potuto cercare di mettere un isolante
credo che la lamina metallica aiuta il chip a dissipare mettendolo in contatto con il cabinet, io non la isolerei(del resto non c'entra niente con la dispersione.
Ho quotato te perchè nell'altro post ci sono 50 foto, pure tutte uguali, e avrei preso un sacco di spazio inutile.
sonic63- Membro classe oro
Sostituiamo tutti quei componenti smd con i discreti e sentiamo come suona !
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
ok, avevo capito che la barra di alluminio doveva dissipare il calore e mi ero posto il problema che toccasse il telaio. Ho scritto al mio venditore da 2 giorni dell'accaduto ma non ho ricevuto ancora una risposta.
Comunque se non è un problema lo tengo cosi, più che altro mi faccio dire che potenziometro monta nel caso volessi sostituirlo.
Provincia : ...
hei Kalium, non mi posso offrire da cavia, pensa che non ci ho dormito sopra, anche perche' non ci capisco niente.kalium ha scritto:Sostituiamo tutti quei componenti smd con i discreti e sentiamo come suona !
Calcola che c'è poco spazio all'interno del telaio ma credo si potrebbe fare qualcosa in un altro telaio magari inserendo una manopola più grande e un'alimentatore autocostruito e non, con un display più grande.
Provincia : ...
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Più potenza di un alientek d8
» ALIENTEK D8 70 EURO +9 S.S
Pagina 34 di 40
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
