ALIENTEK D8 [parte 1]
+41
mt196
Motogiullare
Gregh
Andrea Livi
micio_mao
almo70
Luca Marchetti
gianni1879
dtraina
_Led_
Hosono
Charli48
dieggs
Docarlo
metalgta
checcoc
R!ck
MaxDrou
NickOne
luigigi
recidivo
Snap
kcris22
Massimo
Luizs94
TODD 80
alexdelli
Umby66
45 partecipanti
Pagina 17 di 40
Pagina 17 di 40 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 28 ... 40
Re: ALIENTEK D8 [parte 1]
Noooo beati voi, da me oltre un certo volume rischio l'arresto. Massimo 20 in taverna
Oggi ho ascoltato un po' il Breeze audio e devo dire che non è male, anche se ancora un po' impastato.
Esteticamente mi piace un sacco
alexdelli- Affezionato
Numero di messaggi : 150
Provincia : treviso
Impianto : CD: Teac CD-Z5000
TT: Pro-Ject Debut Carbon
AMP: Marantz PM5005
SPKRS: Fullrange DIY Pensil 70.3 Markaudio CHR70v3
Impastato perché è liscio , modificato diventa un'altra cosaalexdelli ha scritto:Noooo beati voi, da me oltre un certo volume rischio l'arresto. Massimo 20 in taverna
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Luca Marchetti ha scritto:Sono contento sto aspettando che arrivino i pezzi Per poi assemblare, allora vado tranquillo con sto ampli!
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
l'alieno in azione con foobar
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
Non ci capisco un granché , qualche spiegazione tecnica? Cosa ne risulta ?
Breeze modificato
Dac Douk
kalium ha scritto:Non ci capisco un granché , qualche spiegazione tecnica? Cosa ne risulta ?
Ho fatto solo un video per cazzeggio, visto che nessuno scriveva più
Si sente molto bene dal vivo. Con la liquida è veramente spettacolare con un suono pulito. Ho installato un po' a fatica i driver su windows 10.
non sento molto bene i dischi, sento il suono un po' gracchiante, ma non capisco dove sia il problema, non credo centri l'amplificatore.
O si tratta del pre phono TCC-754 , ma le recensioni ne parlano bene, opppure il disco che ascolto è registrato male (amy whinause), o la puntina del giradischi fa schifo (è una ortofon OM10 nuova).
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
Può essere anche il settaggio del giradischi non proprio perfetto , che gira è ?
Breeze modificato
Dac Douk
Allora raga vorrei aggiornare la mia situazione riguardo la modalità di ascolto
con il D8 perchè ci sono delle novità.
Mi hanno regalato due CD dei P.Floyd, DarkSide e The wall.
Grazie, ho i vinili ma mi faranno comodo......
Ok metto DarkSide.....in Normal è a dir poco indecente
Provo Tone.....perfetto
Cacchio è successo ?
Vado con The wall........stessa cosa.....porca trottola.
Allora riprovo con qualche cd anni 90: Machine head, Testament e simili.....
niente da fare in Tone non riesco a sentirli bene, in Normal invece si.
Quindi il supporto/registrazione è fondamentale.
I nuovi in Tone vanno una meraviglia
I vecchi cd meglio in Normal
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Stessa cosa con gli Lp
Amy inascoltabile, qualità indecente in Tone.
The Cure originale perfetto in Tone
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
I vinili che ho sono tutti abbastanza vecchiotti e anche con questi
preferisco Normal
Quando mi regaleranno un vinile nuovo vi dirò....
preferisco Normal
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
ok, poi faccio qualche prova. prima ho sentito i Rush (versione rimasterizzata, quindi non troppo vecchia) in Flat, tutto ok. proverò qualche vecchio cd, tipo i Metallica di Ride the lightning, in Normal, e vediamo che succede. immagino che il livello del volume dovrà essere parecchio più alto.
TODD 80- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.16
Numero di messaggi : 357
Provincia : gr
Impianto : lettore LG dp542h, diffusori Q acoustics 3020.
ampli: Alientek D8 xmos
Con i cd nuovi non passo i 34/36, troppo alto veramente
Con i vecchi arrivo anche a 42...
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
CHAOSFERE ha scritto:Con i cd nuovi non passo i 34/36, troppo alto veramente
no, a quei livelli proprio non arrivo, forse sarà l'ambiente piccolo, nel caso tuo dove è posizionato l'impianto?
comunque l'osservazione che hai fatto è interessante, ho provato ad ascoltare un vecchio greatest hits degli Eurythmics in Normal, all'inizio mi pareva di sentire eccessivamente i bassi, ma poi ci ho fatto l'abitudine, invece tanto in flat che in Tone (sorpattutto quest'ultimo) il suono sembrava troppo asciutto e poco profondo, non saprei come spiegarlo. quindi forse può valere la pena fare qualche altra prova.
in generale comunque sto rivalutando Flat nei confronti di Tone.
Provincia : gr
Ho l'impianto in un salone abbastanza ampio circa 8x8.
Stessa sensazione con i cd datati, il suono sembra asciutto,
preferisco ascoltarli in Normal ed in qualche caso agendo su treble/bass
Sicuramente le prove continuano anche nel mio caso.
Interessante anche qualche altro parere...
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Cioè le incisioni di una volta facevano cagare
Breeze modificato
Dac Douk
Sintetizzando noto che non siamo solo io e Giucam che preferiamonil normal .
GP9- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 563
Mi piacerebbe fare qualche misurazione dell’ampli, ma ho notato 2 cose:
1) L’equalizzazione non mi funziona in cuffia, quindi cambiando Tone, Normal ecc ecc non cambia il suono in cuffia.
Quindi potendo collegare l’uscita cuffia dell’ampli al PC sarebbe inutile.
2) Non si disabilitano le casse esterne se collego le cuffie. Eppure l’impostazione Mute è attiva…. boh
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
mi pare fossero emerse queste problematiche per le cuffie già tempo fa.
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Numero di messaggi : 339
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
gianni1879 ha scritto:mi pare fossero emerse queste problematiche per le cuffie già tempo fa.
sapete se c'è un modo per collegarsi al pc con le uscite dei diffusori?
penso si frigga il pc
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
alexdelli ha scritto:Mi piacerebbe fare qualche misurazione dell’ampli, ma ho notato 2 cose:
L'uscita cuffia non è personalizzabile col DSP, da menù puoi impostare la disibilitazione dei diffusori, mi sembra sia la voce "7" ma non ricordo, nei vari 3ad se parla, cerca con pazienza, le pagine sono molte.
Per quanto riguarda i CD quell'uso recenti sono più pompati, con perdita di qualità, per venire incontro ai giovanissimi che ascoltano quasi esclusivamente da sorgenti portatili e con pessime cuffiette (la chiamano loudness war)
Numero di messaggi : 11507
alexdelli ha scritto:gianni1879 ha scritto:mi pare fossero emerse queste problematiche per le cuffie già tempo fa.
???? in che senso
Non capisco cosa intendi....al posto delle casse ci vorresti collegare un pc ??
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 786
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
???? in che senso
Cioè volevo sapere se era possibile misurare la curva di uscita dell'ampli, con un software tipo REW, per verificare le varie equalizzazioni che effetto hanno.
Pensavo di collegare l'uscita cuffia, ma è indipendente dall'equalizzatore.
Provincia : treviso
AMP: Marantz PM5005
Comunque X me i classe d/t sono molto dettagliati a diversità di chip mettono in risalto tutto della sorgente, dalle qualità ai difetti.. per questo si smanetta sempre, ampli analogici hanno un loro carattere e lo rispecchiano su tutte le sorgenti
Luca Marchetti- Appassionato
- Data d'iscrizione : 25.02.17
Numero di messaggi : 454
Provincia : Bg
Impianto : Ampli Nad C350
Sorgente Harman Kardon HD720
Intel nuc con Daphile
DAC Topping D30
cavi potenza Sommercable Meridian 2x2.5mm
Audiojam 2 Borderline (Bellino diy)
Ampli: breeze audio
dac: soundblaster x-fi xtreme music pci
Casse w3aj2 bellino autoscostruite
Sorgente Pc
alexdelli ha scritto:almo70 ha scritto:
???? in che senso
di regola per effettuare tali misurazioni si utilizza una sonda di carico (ovvero un carico resistivo di 8 ohm costituito da una serie di resistenze di alta potenza in parallelo)
e prelevando il segnale ai terminali di tale carico.
ora, dati gli anni trascorsi non ricordo se anche il carico misto induttivo/resistivo prelevato dai morsetti di una cassa acustica possa essere effettuata per usare tali misurazioni..
Ultima modifica di Snap il Mar 28 Feb 2017 - 10:15 - modificato 1 volta.
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
il fatto che l' equalizzione non funzioni in cuffia è normale nel campo dall' Hi-FI
in effetti l' equalizzazione dovrebbe servire a correggere le caratteristiche (o meglio i difetti) dell' ambiente d'ascolto e non è necessario sull'uscita cuffie visto che l'ambiente non influenza l' ascolto in cuffia.
come ti è stato detto l'alientek ha una funzione specifica nel menu che consente di disattivare gi altoparlanti curante l' ascolto in cuffia che nelle impostazionei di fabbrica è disattivato
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
» [VENDUTO] Alientek D8 (no ali) 55 euro + spedizione
» ALIENTEK D8 [parte 2]
» Più potenza di un alientek d8
» ALIENTEK D8 70 EURO +9 S.S
Pagina 17 di 40
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
