potenza casse
RAIS
viper
potenza casse
Un diffusore che come caratteristiche da 200watt power rating che significa? si può applicare 200watt rms di amplificazione?
viper- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.11.16
Numero di messaggi : 48
Provincia : Sicilia
Impianto : under construction
Re: potenza casse
Ci dovrebbe essere scritto nella targhetta della cassa il massimo voltaggio dell'amplificatore da utilizzare
RAIS- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 25.11.13
Numero di messaggi : 583
Provincia : Palermo
Re: potenza casse
Non c'è...le casse sono queste http://elektrotanya.com/infinity_sm-125.pdf/download.html
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Re: potenza casse
la cassa è dotata di fusibili su mid e tweeter, accertati che siano fusibili rapidi e dormi sonni tranquilli...
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Re: potenza casse
un tweeter si è gia bruciato. Come faccio a capire se sono fusibili rapidi?
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Re: potenza casse
viper ha scritto:Un diffusore che come caratteristiche da 200watt power rating che significa? si può applicare 200watt rms di amplificazione?
Il Pawer Rating è la potenza nominale non quella rms
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: potenza casse
Infinity SM-125
Studio Monitor Series Loudspeaker System (1996-98)
Specifications
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 32Hz to 27kHz
Recommended Amplifier: 10 to 200W
Crossover Frequency: 750, 5500Hz
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 100dB
Bass: 1 x 12"
Midrange: 1 x 4.5"
Tweeter: 1 x 1"
Finish: black ash or walnut vinyl
Dimensions: 14.75 x 35.25 x 12.5 inches
Specifications
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 100dB
Bass: 1 x 12"
Midrange: 1 x 4.5"
Tweeter: 1 x 1"
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: potenza casse
la potenza nominale non è quella rms?
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Re: potenza casse
Spesso capita di trovare il dato di Potenza espresso in vari modi.
Dipende dalla casa costruttrice.
E questo vale sia per gli ampli che per i diffusori.
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: potenza casse
Le casse non hanno una "potenza", casomai ne sopportano una.
Quando sul retro della cassa c'è scritto "potenza max. 60 watt RMS"
significa che tali diffusori possono sopportare al massimo una potenza continua di 60 watt senza rompersi.
Invece quando sulla targhetta troviamo "potenza di picco max. 150 watt"
significa che tale diffusore potrà reggere tale potenza solo per brevi/brevissimi periodi,
pena la rottura di uno o più componenti.
Cmq sia è sempre opportuno prendere i dati dichiarati con le classiche pinze
perchè sono quasi sempre "ottimistici"
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: potenza casse
devi andare in un negozio di componenti elettrici ed ordinare una scatolina di fusibili dell'amperaggio e della grandezza uguale a quello che hai già e chiedere che sia un fusibile rapido (non ritardato)viper ha scritto:un tweeter si è gia bruciato. Come faccio a capire se sono fusibili rapidi?
Provincia : -
Impianto : -
Re: potenza casse
belleCHAOSFERE ha scritto:Infinity SM-125
Specifications
Impedance: 8Ω
Sensitivity: 100dB
Bass: 1 x 12"
Midrange: 1 x 4.5"
Tweeter: 1 x 1"
...e che bel wooferone,quando presi le mie Revox nei primi anni '80 per motivi di spazio (e di moglie) dovetti optare per sat+sub ma in negozio c'erano delle grosse Infinity che suonavano molto bene e ancora,a volte,le rimpiango
Numero di messaggi : 11555
Re: potenza casse
di solito il tw rompe x via del clipping dei piccoli ampli ......o per endurance tipo festino all night long
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Re: potenza casse
dinamanu ha scritto:di solito il tw rompe x via del clipping dei piccoli ampli ......o per endurance tipo festino all night long
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: potenza casse
ho un yamaha ax-590 100w+100w rms
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Re: potenza casse
Sicuramente è un'ampli bello muscoloso e per bruciare il fusibile del tw probabilmente lo avrai fatto andare a volume sostenuto per parecchio tempo e svariate volte. Capita
Quando sostituirai il fusibile, accertati di usare un fusibile adeguato e magari prendine un paio di scorta
(e cmq i fusibili non durano per sempre)
Vai tranquillo ed un pò più dolce con la manopola del volume, i fusibili ringrazieranno
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
Re: potenza casse
Non è neppure tanto problema di watts, ma di tempo in cui la bobina del tweeter viene sollecitata, diciamo che è l'elemento più debole della cassa, un filo di pochi decimi di millimetro che deve funzionare spesso continuatamente riscaldandosi moltissimo...viper ha scritto:ho un yamaha ax-590 100w+100w rms
Provincia : -
Impianto : -
Re: potenza casse
infatti, li ho riconati ultimamente (i woofer) ancora sono in rodaggio
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Re: potenza casse
credo che usi molto le tue casse, a volumi sostenuti, in effetti già sono nate per quella funzione essendo dotate di ben due fusibili, è un accorgimento che si usa su casse professionali o per PA. Credo che poi l'anzianità ha fatto il resto, nel senso che le continue sollecitazioni le hanno un po provate...o almeno così mi par di capireviper ha scritto:infatti, li ho riconati ultimamente (i woofer) ancora sono in rodaggio
Provincia : -
Impianto : -
Re: potenza casse
No il tempo diciamo... hanno 20 anni circa Dovrei abbinargli un DAC adesso ho visto qualcosa su diyinhk con chip AK4497
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Re: potenza casse
comunque trattale con delicatezza, sono belle casse vintageviper ha scritto:No il tempo diciamo... hanno 20 anni circa Dovrei abbinargli un DAC adesso ho visto qualcosa su diyinhk con chip AK4497
Provincia : -
Impianto : -
Re: potenza casse
Si... i woofer sono tornati come un tempo. Il tweeter avevo sostituito con un altro pari caratteristiche, potenza ecc... Ho invitato amici all'ascolto, la cassa con il pezzo sostituito sembrava "spenta" se paragonata all'altra con i pezzi originali. Alla prima occasione ho acquistato lo stesso pezzo ed è tornata la simmetria.
viper- Interessato
Provincia : Sicilia
Re: potenza casse
bene, praticamente le hai restaurateviper ha scritto:Si... i woofer sono tornati come un tempo. Il tweeter avevo sostituito con un altro pari caratteristiche, potenza ecc... Ho invitato amici all'ascolto, la cassa con il pezzo sostituito sembrava "spenta" se paragonata all'altra con i pezzi originali. Alla prima occasione ho acquistato lo stesso pezzo ed è tornata la simmetria.
Provincia : -
Impianto : -
» casse attive di diversa potenza ...
» ampli e casse
» DOMANDA DA UN MILIONE DI DOLLARI!!! [Potenza amplificatore vs. potenza diffusori)
» Impianto 2.0, casse attive o SMSL60 + casse passive? ( Budget 200€ +)
» casse attive (amplificate) vs casse passive + ampli
» ampli e casse
Oggi alle 13:24 Da valterneri
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
