Consiglio per scheda ampli finale D-class
Ciao a tutti
Mi è arrivata la scheda pre (NE5532) di cui in altro post avevo chiesto consigli per l'alimentatore.https://www.ebay.it/itm/PREAMPLIFICATORE-AUDIO-STEREO-NE5532-12V-AC-TONO-VOLUME-BALANCE-DIY-OP-AMP-HIFI/172766021277?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Pensavo di provarla con questa pcb su TPA3116 che già sto utlizzando https://www.ebay.it/itm/TPA3116D2-2X50W-DC-5-24V-Digital-Amplifier-Board-Class-D-Dual-Channel-Stereo-AMP/131953963300?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649.
ma proprio in questi giorni è morta; mi chiedo comunque se è compatibile con questo pre. Il fatto che ha un controllo di volume significa che a sua volta ha un chip on board che regola la preamplificazione oppure si tratta solo di un potenziomentro che attenua il segnale?
Questa scheda non mi è dispiaciatuta e ne ordino subito un'altra ma vorrei capire se poi li posso abbinare.
Vorrei comunque provare anche qualche altra PCB come ampli finale, magari due schede mono, cosa consigliate?
Grazie a tutti
Raff
Grazie a tutti
Raff
raf980- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.11.16
Numero di messaggi : 13
Provincia : Verbania
Impianto : - Ampli e speakers Teac (1998) .
- PCB T-Amp (TDA7492) +btl " una goduria"
- In attesa di ricevere altra pcb con Tpa3116 per confronti
Re: Consiglio per scheda ampli finale D-class
Ciao, il TPA3116 ha già, da quello che ricordo del data sheet, un circuito di preamplificazione integrato nel chip stesso, che rende superfluo l'aggiunta di un pre, sinceramente non ricordo se alcuni lo usano abbinato ad un circuito di preamplificazione e con quali risultati, puoi fare riferimento al chilometrico thread sul TPA3116.
Io ho preso due schede mono basate su tpa un paio di anni fa, non ho approfondito per carenza di tempo e al momento anche per un po' di disinteresse, comunque suonavano benino da quel che ricordo. Forse vale la pena sostituire alcuni componenti ( cap in entrata, induttanze) e variare il guadagno ( nel modello che ho scelto troppo alto), ma non ho approfondito.
Numero di messaggi : 10083
Grazie per l'intervento fritznet, in effetti riguardo al TPA316 ho provato prima a vedere sia qui che su altri siti se trovavo risposte al mio dubbio.
Domando quindi ai tanti che collegano il pre-ampli (valvola o transistor) ad ampli in classe D su che configurazioni si orientano; qualcuno mi consiglia un ampli di potenza privo di pre?
Riguardo alla configurazione di collegare due schede mono al pre, in rete ho trovato sia l'onnipresente TPA3116 che il cugino 3118,
https://www.aliexpress.com/item-img/TPA3116-D2-TPA3116DA-DC-12V-24V-100W-Mono-Channel-Digital-Power-Audio-Amplifier-Board/32756934137.html?spm=a2g0y.10010108.1000017.2.5f02db4eafVLkZ
Ma anche delle schede TDA8932
https://www.aliexpress.com/item-img/Low-Power-TDA8932-35W-Digital-Amplifier-Board-Module-Mono-Power/32583877569.html?spm=a2g0y.10010108.1000017.1.5102c2d6S7usFO;
vi sono pareri in merito tra queste pcb?
Qualunque suggerimento o consiglio sarà benvenuto.
raf980- Novizio
ho anche le due piccole mono basate su TDA8932, vanno benino, e anche loro non le ho testate in modo approfondito, mi sembra che le abbia nerone qui
Ho costruito (copiato) il tpa3116 blu e nero con un buffer guanzo 6n3, un tpa3118 sanwu mono un tda7297 modificato e tda8932, a quest'ultima non ho fatto nessuna modifica e suona bene, hanno un suono tipo amplificatori vintage a mio parere superiore al tappa.
Adesso non le uso più, sono passato al grundig, e se voglio provare a fare stacca e attacca come facevo prima mi blocco con la schiena, il grundig pesa un accidenti.
Il costo per realizzare i tda8932 sono bassi.
Ti metto le foto per darti un'idea.
nerone- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3900
Provincia : ...
Impianto : Grundig e LT
Grazie nerone, le tue foto mi hanno confortato. Non ero sicuro di poter collegare due schede in dual mono con un solo alimentatore ma ora vedo che è possibile, quello che sto usando con il TPA3116 (stereo) ex-laptop da 19v va bene vero?.
Staera ho ordinato ben 3 pcb TDA8932 per.......... 4,5€ totale - unovirgolacinque neuri cad- farò poi confronti con TPA e TDA7294.
Ho però ancora il dubbio iniziale, spero che tu o altri amici possiate a spiegare a questo nubbio cosa succede a collegare un pre esterno (nel mio caso quello del primo post con chip NE5532) ad un ampli integrato (non ampli finale); in questo caso il suono rimane :
- Neutro (pre inutile)
- Potrebbe migliorare (uso del pre è positivo)
- Potrebbe degradarsi (pre da evitare)
Grazie ancora a tutti per le risposte.
raf980- Novizio
ti sei precipitato subito all'acquisto, queste schede vanno bene solo su diffusori da 8 ohm.
L'alimentatore da 19v va bene, personalmente ho usato uno stabilizzato da 13,5v e non ho sentito mai ronzii o altro.
Queste schede le puoi collegare direttamente al telefonino o al chromecast audio non hanno bisogno di altro.
Qui c'è una discussione su queste schede
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/277130-fasten-seat-belts-tda8932-pessimistic-review-35.html
Provincia : ...
non ha nessun senso, dubito fortemente che possa migliorare il suono il raddoppio di una sezione di preamplificazione, rischi come minimo di saturare l'ingresso con un segnale troppo forte
Grazie ad entrambi per i vostri consigli
Vorrei comunque fare delle prove con il pre già acquistato (NE5532), mi servirebbe una pcb ampli D/T-class solo come finale, quale mi consigli?
(pf solo pcb nella fascia indicata, giusto per provare varie configurazioni, non sono interessato and ampli completi e/o più costosi).
Non mi sono precipitato, volevo già provare ad abbinare due schede mono, avevo solo qualche dubbio sull'alimentazione e sui collegamenti; quando ho visto le foto della tua realizzazione me li sono tolti. Nerone, nel caso volessi aggiungerci un potenziometro per il volume cosa mi consigli?nerone ha scritto:ti sei precipitato subito all'acquisto, queste schede vanno bene solo su diffusori da 8 ohm.
E' proprio questo che non mi spiego, il perchè molti abbinano dei pre (spesso a valvole) ad amplificatori integrati a cui non serve assolutamente, e poi leggo di risultati miracolosi.fritznet ha scritto: non ha nessun senso, dubito fortemente che possa migliorare il suono il raddoppio di una sezione di preamplificazione, rischi come minimo di saturare l'ingresso con un segnale troppo forte
raf980- Novizio
» Consiglio ampli A-class
» Meglio un ampli o un finale,per questo utilizzo? Un consiglio...
» Consiglio Pre-Ampli per finale con Push-Pull KT88
» [GE] Finale Class D 250W 190€+s.s
» Finale Grundig o ampli con sezione finale separata
Oggi alle 1:38 Da valterneri
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
Mer 17 Apr - 23:53 Da Quaiozi!
Mer 17 Apr - 8:29 Da Quaiozi!
Mar 16 Apr - 16:28 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:25 Da philball1959
Mar 16 Apr - 16:02 Da Marcus
Mar 16 Apr - 10:54 Da Simone63
Lun 15 Apr - 22:43 Da Zio
Dom 14 Apr - 21:11 Da valterneri
Sab 13 Apr - 17:16 Da arthur dent
Sab 13 Apr - 16:22 Da PiLuxNiEn
» Pioneer PD 4100
Ven 12 Apr - 14:05 Da Federico381
Ven 12 Apr - 9:05 Da embty2002
Gio 11 Apr - 17:32 Da giucam61
Gio 11 Apr - 16:32 Da Marco Ravich
» DAC su Raspberry e Volumio
Gio 11 Apr - 15:13 Da Federico381
Gio 11 Apr - 10:46 Da Marcus
» Consiglio per DAC
Mer 10 Apr - 12:03 Da PiLuxNiEn
Mer 10 Apr - 4:14 Da SONDEKNZ
» Strani segni sul vinile
Mar 9 Apr - 18:09 Da geeno88
Lun 8 Apr - 21:39 Da gauss
Lun 8 Apr - 17:39 Da ste-65
Sab 6 Apr - 22:51 Da Quaiozi!
Sab 6 Apr - 22:49 Da ph250
