Consiglio Dac per Raspberry PI
Buongiorno a tutti ,
stavo pensando di comprare un dac da utilizzare con il mio raspberry pi 3.
Ho visto il seguente prodotto che mi sembra molto interessante avendo anche le
uscite bilanciate :
http://iqaudio.co.uk/audio/47-pi-dac-pro.html
Qualcuno lo ha utilizzato ??
Vale la pena o conviene spendere la metà e prendere un Pifi v2.0 Dac o similari...
Alberto
uscite bilanciate :
Alberto
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 786
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Re: Consiglio Dac per Raspberry PI
non saprei dirtialmo70 ha scritto:Buongiorno a tutti ,
uscite bilanciate :
Alberto
ioho quest
http://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/audiophonics-i-sabre-dac-es9023-v2-tcxo-raspberry-pi-20-a-b-i2s-p-10657.html
ed è moooolto valido
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Azz....per essere un DAC ES9023 costa un botto
Io ho già un m-dac audiolab che monta un es9018 che dovrebbe essere la versione più "audiophile"
di quel dac.
Mi incuriosivano i dac con i Texas Intruments PCM15....ma non ne ho ascoltati in giro.
Vabbè che oltre al processore anche l'implementazione ha il suo peso
di quel dac.
Provincia : ;)
ho avuto l'mdac. questo non è da meno. Più morbido e meno spigolosoalmo70 ha scritto:Azz....per essere un DAC ES9023 costa un botto
di quel dac.
Provincia : Lodi
Capito...poi dipende dall setup completo e quindi amplificatore e casse.
Quello che ho postato ha di bello le uscite bilanciate .
Io ho un amplificatore con schede Hypex e quindi con ingressi bilanciati.
Con quella schedina potrei entrare direttamente nell'ampli
Provincia : ;)
Cosa intendi per meno spigoloso e più morbido ??
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Cosa intendi per meno spigoloso e più morbido ??
Io ho il PI-DAC liscio.
Per il prezzo che ha davvero un ottimo DAC, dettagliato e con meno digital-glare del Sabre, dinamica buona e immagine convincente.
Attenzione che "Supplied (but not fitted) JST headers to deliver Balanced output to XLR or similar"
L'm-dac ho avuto modo di sentirlo bene.
A parte l'ora buona di riscaldamento, è un tipico Sabre estremamente analitico (=spigoloso) e abbastanza algido (=non morbido).
In generale è molto preciso nel rappresentare il messaggio musicale ma pecca proprio di musicalità, di capacità di presentare le note in maniera "calda" e "analogica" (armoniche pari mancanti? artefatti nel processo di conversione? filtri non particolarmente riusciti che introducono spurie? Ai posteri ardua sentenza...........)
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Si si avevo letto delle uscite xlr predisposte ma da saldare
L'unica indecisone è che monta il PCM5242 e ho provato a cercare
in giro qualcuno che la ha provata ma non ho trovato grandi
discussioni....
discussioni....
Provincia : ;)
non sapevo nemmeno potessi saldare l'xlr.... comunque con l mdac avevo sui picchi, specie delle voci, delle frequenze che scappavano e ti perforavano, anche se per un attimo, l'orecchio. Concordo sul poco analogico. Ora io uso l'R2R basato sul Soekris ed è un'altra macchina. Sarà l'implementazione di Ciro anche....almo70 ha scritto:Si si avevo letto delle uscite xlr predisposte ma da saldare
discussioni....
Provincia : Lodi
...intendevo che la scheda prevede anche l'uscita bilanciata ma manca il connettore.
Saldando il cavetto o il connettore poi si possono aggiungere le uscite bilanciate
all'eventuale scatolotto
Provincia : ;)
si si... avevo capito.almo70 ha scritto:...intendevo che la scheda prevede anche l'uscita bilanciata ma manca il connettore.
purtroppo non ho un pre bilanciato. Peccato perchè anch'io ho, in prestito da anni, un dual modo con abletec che ha appunto gli ingressi bilanciati.... ci vorrebbe proprio un pre bilanciato..
Provincia : Lodi
Infatti dopo aver sistemato casa e e traslocato penso mi dedicherò
alla costruzione del Billy pre valvolare bilanciato !!
Provincia : ;)
me lo son perso...almo70 ha scritto:Infatti dopo aver sistemato casa e e traslocato penso mi dedicherò
Provincia : Lodi
Ho visto la discussione da Maurarte....appena sono più tranquillo provo
a realizzarlo !!
a realizzarlo !!
Provincia : ;)
no... in realtà avevo pure scritto in quella discussione... mah.. la vecchiaia.almo70 ha scritto:Ho visto la discussione da Maurarte....appena sono più tranquillo provo
a realizzarlo !!
Diciamo che mi intrepperebbe maggiormente l'HV--- poi Maurizio, come molti, mi sembra poco convinto dell'utilità del bilanciato in contesti casalinghi e poi ... il momento è abbastanza delirante ... non prevede realizzazioni per un po...
Provincia : Lodi
Quindi si prospetterebbe la soluzione di una schedina aggiuntiva per adattare gli
ingressi da bilanciati a se per la soluzione migliore oppure comprando degli adattatori
che ho visto hanno ingresso bilanciato e uscita rca anche se mi pare di aver capito che
questa sia una soluzione più talebana .
Provincia : ;)
parli dei finali abletec?almo70 ha scritto:Quindi si prospetterebbe la soluzione di una schedina aggiuntiva per adattare gli
Provincia : Lodi
Parlo anche dei finali Hypex che ho.
Non so se le schede abletec hanno solo l'ingresso bilanciato .
Provincia : ;)
si; le ho provate però con un collegamento che mi ha suggerito un vecchio utente (azz... era un fenomeno che da un bel po ha un forum suo..) e devo dire che andavano bene. Senza schedine di adattamento. Però mi sembra pescassi dal connettore abletec direttamente... quindi immagino non applicabile ai tuoi. se lo recupero, ti posto il disegno. Maurarte però saprebbe senz'altro consigliartialmo70 ha scritto:Parlo anche dei finali Hypex che ho.
Provincia : Lodi
Perfetto....sarebbe una cosa che non ho ancora provato.
Avendo m-dac anche le uscite bilanciate lo uso come pre collegato ai finali hypex.
Collegando i finali in sbilanciato riuscirei a collegare altre sorgenti
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Perfetto....sarebbe una cosa che non ho ancora provato.
era così, ma fa appunto riferimento al connettore delle abletec..
Provincia : Lodi
Proverò a studiarmelo un attimo
Provincia : ;)
» Consiglio Raspberry PI
» Raspberry vs Khadas...consiglio su assemblaggio
» DAC per Raspberry
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» RASPBERRY
» DAC per Raspberry
» RASPBERRY
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
