[NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
Come da titolo vendo i Miei amplificatori di riferimento, gli Icepower 500a con alimentazione lineare, per fare un upgrade e tentare gli Ncore della Hypex
[Non so se gli Hypex Ncore siano effettivamente migliori, alcuni dicono di si.. ma non ho trovato chi ha confrontato Questi specifici moduli con gli Ncore]
Non mi dilungo sulla resa sonora, diciamo semplicemente che è a livelli molto alti, e che possono essere considerati ampli definitivi, soprattutto perchè pilotano qualsiasi cosa.
sonoramente sono neutri, rilassati e poco affaticanti sulle alte, la gamma bassa viene articolata splendidamente.
Per chi fosse interessato, qui c'è una recensione di un amplificatore di simile concezione, insieme a quella di un amplificatore basato su Icepower ASP1000, a voi le conclusioni
http://www.6moons.com/audioreviews/h2o/m250.html
le Caratteristiche principali della Icepower 500a:
• 500W @ 0.02% THD+N, 1 kHz, 4Ω.
• Peak output current > 45A.
• 117dBA dynamic range.
• THD = 0.0009% @ 100mW, 5kHz.
• THD+N < 0.1%, 0.1W – 500W, 4Ω.
• Efficiency = 93% @ 300W / 8Ω.
• Output impedance < 5mΩ @ 1kHz.
• Power Supply Rejection Ratio > 60dB.
• Output DC-offset < 25mV.
Alimentazione con:
-Toroidale 500VA + Condensatore 68.000 uF 80V per la sezione di potenza
-Alimentazione lineare con trasformatore toroidale e regolatori di tensione per l'alimentazione del segnale
Connettori:
XLR per segnale
SpeakON per diffusori (Scelti per maggiore sicurezza)
Accessori:
Questi accessori vengono inclusi nel prezzo, e sono:
Coppia di Cavi Terminati con Speakon Neutrik, Sommer Cable MAJOR INVISIBLE, lunghezza 1.5m
Coppia di Filtri di rete anti DC (I toroidali da 500va tendono a fare un pò di rumore in caso di componente DC sulla rete di casa, con questi filtri ho risolto)
Avvertenze:
l'Impedenza d'ingresso di questi moduli, come vari altri Classe D, è abbastanza bassa, se non ricordo male 8k, di conseguenza, è bene far pilotare questi finali ad un pre bilanciato con una bassa impedenza d'uscita, pre ad operazionali vanno bene.
Alternativamente si può implementare un Trasformatore di segnale, che deve tener conto di questa bassa impedenza d'ingresso; in questo caso l'ampli si può collegare anche in sbilanciato scegliendo il giusto trasformatore.
Altre immagini qui: CLICCA
Per tutto il Kit chiedo 730 euro spedizione assicurata inclusa
In vendita anche su altri lidi
resto disponibile per qualsiasi informazione
Alimentazione con:
Connettori:
XLR per segnale
Accessori:
Avvertenze:
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Re: [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
Aggiornamento inserzione:
Aggiungo al kit un paio di cavi bilanciati (lunghezza 1.5 metri o 3 metri, devo controllare) con mogami 2534, terminati con xlr con contatti dorati e chassis d'acciaio
Le foto posso farle per chi le volesse
Inoltre, dopo aver calcolato meglio le spese sostenute nella realizzazione degli amplificatori, faccio un ritocco al prezzo: 680 spedito a spese mie con doppio imballo e spedizione assicurata
A questo prezzo direi che è un best buy :lol
Impianto : Decente
Sono interessato. Mi scrive in privato? non ho il numero sufficiente di messaggi per farlo.
massicov- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.14
Numero di messaggi : 20
Provincia : siena
massicov ha scritto:Sono interessato. Mi scrive in privato? non ho il numero sufficiente di messaggi per farlo.
Ti ho mandato un mp
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:massicov ha scritto:Sono interessato. Mi scrive in privato? non ho il numero sufficiente di messaggi per farlo.
Ti ho mandato un mp
Non ho avuto più sue notizie
Sempre disponibile, e forse trattabile
Impianto : Decente
Scusate l'up prematuro ma non posso più modificare il messaggio precedente..
Aggiungo che, per chi ne avesse bisogno (chi non possiede una sorgente bilanciata), posso costruire dei cavi RCA->XLR della lunghezza desiderata e con le connessioni desiderate, anche questi a spese mie ( trovandomi ad ordinare per me, non è un problema prendere qualche metro di cavo e qualche connettore decente, se non sono richiesti componenti molto più costosidel necessario li faccio gratis a chi necessita)
A titolo informativo, il collegamento in sbilanciato non è la cosa migliore a livello teorico, ma ho fatto una prova con un cavo lungo 2m, nemmeno di qualità, e personalmente non ho notato peggioramenti sonori o rumori di fondo, quindi direi che anche questa è una strada percorribile
Altra cosa: trovandomi ad effettuare un ordine di materiale elettronico ho acquistato altri connettori per effettuare dei collegamenti con cavi di maggior sezione e più flessibili, perchè ero preoccupato della possibile fragilità, in caso di corriere maldestro, dei fili solid core che avevo messo nella prima installazione, e sembra anche tutto più ordinato.. posso fare foto a chi le desidera
Prezzo sempre trattabile, buon natale!
Impianto : Decente
NUOVA OFFERTA:
Aggiungo all'offerta il mio DAC/PRE Matrix Mini I Pro, che abitualmente uso insieme a questi amplificatori, e un paio di bookshelf:
Matrix Mini I Pro:
E' un Dac con Xmos e Sabre Ess9016, 32/384 PCM e DSD/DXD
ha telecomando, ingressi Coassiale, ottico, usb, AES/EBU e uscite RCA e BILANCIATE
pagato 600 euro, ancora in garanzia da Audiophonics fino al 5/2017, colore nero
Come nuovo, tranne il telecomando, che ha una piccola ammaccatura (quasi invisibile ma è giusto renderlo noto) perchè caduto da 30cm di altezza
lo vendo solo insieme agli amplificatori, ecco il motivo per cui non lo vendo nella sezione "sorgenti"
Bookshelf Monovia Con Faital 4fe32:
li ho descritti in questo thread:
https://www.tforumhifi.com/t51183-vendo-bookshelf-monovia-150-euro
Riepilogo dei prezzi:
Prezzo degli amplificatori (Con Cavi degnale, potenza e alimentazione): 630 Euro Spedizione Compresa Assicurata a Carico mio
Prezzo degli amplificatori (Con Cavi degnale, potenza e alimentazione) + il DAC: 1000 euro Spedizione Compresa Assicurata a Carico mio
Prezzo degli amplificatori (Con Cavi degnale, potenza e alimentazione) + DAC + Diffusori: 1100 euro Spedizione Compresa Assicurata a Carico mio
Insomma sto offrendo un intero impianto audio 1100 euro, con una sezione di segnale e amplificazione di alta qualità; per qualsiasi domanda/richiesta resto sempre a disposizione
Buon Anno!
Matrix Mini I Pro:
Buon Anno!
Impianto : Decente
Up con ribasso
540 Euro per Amplificatori con cavi segnale, Potenza e filtri di rete
I costi di spedizione sono esclusi
Impianto : Decente
Impianto : Decente
Impianto : Decente
Ultima offerta, 500 + spedizione (costo spedizione tra i 20 e i 50 euro in base ad assicurazione ecc)
Impianto : Decente
Impianto : Decente
Sempre disponibile
Prezzo Forse Trattabile per gli interessati
Impianto : Decente
Venduti
Grazie al forum per lo spazio concesso
Impianto : Decente
» [VENDUTO] Vendo cavi di potenza e alimentazione - 40 euro
» [VENDUTO] CAVI SEGNALE + POTENZA EURO 40,00 S.S. INCLUSE
» [VENDO VI] cavi segnale 10 e 15 euro a coppia
» (LO-MI) Vendo cavi di potenza NVA ls3, 2.10mt 65 euro+spese
» Vendo cavi di segnale PincelCables 25 euro+spedizione
Oggi alle 13:07 Da valterneri
Oggi alle 11:19 Da salvo93
» Amplificatore per Kef q7
Oggi alle 9:12 Da Stefano65
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
