Cross-over digitale senza DAC...
Salve,
ho perso il vizio dell'autocostruzione qualche anno fa ma ogni tanto mi riviene fuori qualche idea strana
Ho postato il messaggio in questa sezione ma non so se è quella giusta...
Vorrei sapere se per caso esiste nell'universo-mondo un qualcosa che abbia la funzione di cross-over digitale senza DAC a seguito. Visto che non sono capace di fabbricarmi un vero XO analogico attivo e che non voglio operazionali in giro e nemmeno una doppia conversione ADC/DAC... l'ideale sarebbe avere un apparecchietto che accetta SPDIF, USB e ogni sorta di input digitale e che fornisce delle uscite digitali 2,3,4 vie a cui poi ci attacco i DAC che mi pare.
Ho cercato invano ma non ho trovato nulla, se non il miniDSP o ALLO 2.1 DAC che per l'appunto sono completi del loro DAC...
Sicuramente tale apparecchietto non esiste o forse per delle ragioni che non capisco non potrà mai esistere, però se qualcuno sapesse darmi qualche informazione in merito così mi metto l'anima in pace.
Grazie, saluti,
Marco
Grazie, saluti,
Marco
kreisky- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.04.08
Numero di messaggi : 46
Impianto : Lettore CD Cairn FOG 2 / Amplificatore My-ref / Diffusori 2 vie autocostruiti
Re: Cross-over digitale senza DAC...
Mi sembra di capire che Foobar possa fare qualcosa del genere.
Crossover digitale e uscite su più DAC
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
... penso di sì, in ogni caso i software si trovano ma dovrei collegare come sorgenti sia il PC tramite USB che il lettore CD con uscita Toslink. Mi sa che ci vorrebbe una scheda audio 5.1 con DAC annessi.
Beh, sicuramente un toslink-usb ed un dac per ogni via
Non so se esistono soluzioni più semplici, se non eliminare il lettore ed usare quello del pc.
Provincia : MI
... pensandoci un pò meglio la cosa più semplice è ineffetti eliminare il lettore CD anche se mi dispiace. Col PC e qualche software immagino che dei x-over digitali siano possibili però resta il fatto che se mi devo affidare ad una scheda audio 5.1 non posso scegliere i DAC come mi pare. E penso che a livello di qualità rispetto al lettore molto probabilmente ci perdo...
Boh, ti ringrazio per le risposte e continuo un pò a cercare e vedere se esistono diavolerie del genere...
Io veramente pensavo all'utilizzo di due DAC separati contemporaneamente, non so se sia possibile ma sarebbe una bella soluzione.kreisky ha scritto:... pensandoci un pò meglio la cosa più semplice è ineffetti eliminare il lettore CD anche se mi dispiace. Col PC e qualche software immagino che dei x-over digitali siano possibili però resta il fatto che se mi devo affidare ad una scheda audio 5.1 non posso scegliere i DAC come mi pare. E penso che a livello di qualità rispetto al lettore molto probabilmente ci perdo...
Bisognerebbe indagare nel forum di Foobar
https://hydrogenaud.io/index.php?PHPSESSID=4hergc10043bhif5fr8mvt49f2&action=search;sa=results
Provincia : MI
Ah non avevo capito! Quindi diresti di uscire dal PC tramite due o tre USB che vanno a due/tre DAC.
Sono totalmente ignorante di quello che accade nel digitale e se ci sono problemi di sincronizzazione per esempio tra i vari DAC... proverò a dare un'occhiata sul forum di foobar. Mi chiedevo anche se fosse possibile costruire qualcosa tramite Raspberry, Odroid o roba simile... ma non saprei...
kreisky ha scritto:Ah non avevo capito! Quindi diresti di uscire dal PC tramite due o tre USB che vanno a due/tre DAC.
Già, non avevo pensato alla latenza...molto complicato
Provincia : MI
se ricordo bene si puo' fare con ESS essendo al suo interno 8 in parallelo praticamente se ne usa uno per canale ,mezzo x woofer e gli altri 4 per il tw ...
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
io lo faccio con foobar con il DSP Allocator, oppure con quello gratuito disponibile per foobar.
devi usare una scheda audio multicanale ASIO, io ho una MOTU e come qualità non è male.
nel mondo pro c'è roba ottima tipo le schede RME o superiori, il cdplayer non lo rimpiangeresti.
la scheda audio ha il suo volume e non sei costretto a usare quello di foobar
Numero di messaggi : 1278
poi mi pare che ci sia un modello del miniDSP che esce solo in digitale, per collegare più dac.
a parte la spesa superiore dovuta pure al modulo aggiuntivo del volume, le schede audio buone hanno
ottimi dac e possibilità di cambiare gli operazionali in alcune. basta che siano multicanale.
invece sarebbe interessante il miniDSP con uscite digitali se uno ha i finali con gli ingressi digitali,
allora si che ci si potrebbe divertire a sperimentare....
https://www.minidsp.com/products/minidspkits/nanodigi-2x8-k
Inscatolato:
https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/nanodigi-2x8-b
Inscatolato:
voolkano- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 530
Provincia : Andante con brio
Salotto
Player: Chromecast - Spotify
Amp: Pioneer a209R
Casse: Tedesche
Cameretta
Player: Raspberry - Librespot
Amp: IRS2092 autocostruito
Casse: Kef Coda 7
vedo che la tecnologia digitale fa passi da gigante in breve tempo.
interessante quel:
Real time control over USB
penso di possa fare il controllo volume da un portatile
e magari gestire il DRC in real-time, una figata.
la mia scheda audio ha un controllo volume a 24bit, e non mi
lamento, qui siamo a ben oltre....
interessante quel:
grazie per le risposte, girando in rete avevo proprio trovato una vecchia discussione di Embty2002 alle prese con foobar e Allocator!
Queste soluzioni sono tutte molto interessanti, dato che ci capisco poco bisogna che vada piano
Da un paio di settimane sto provando LMS + Daphile e deve dire che nel mio sistema il risultato è decisamente incoraggiante. Per cui non credo che tornerò a Foobar anche se è comodissimo. A meno che esista un player per windows, sul modello server-client, in grado di gestire Allocator...
Se ho capito bene, uno fa i filtri con Allocator e poi, tramite plug-in VST, Foobar gestisce i filtri e li applica alla musica. E' così che funziona ?
Il nanoDIGI 2x8 è interessante... ma non ci sono troppe conversioni ? USB > SPDIF > nanoDIGI > SPDIF > I2S > DAC ?
Un altro arnese interessante protrebbe essere il nanosharc-kit ?
Sembrerebbe in grado di comunicare direttamente in I2S col DAC... il problema è che leggendo il manuale del software per i filtri si legge "I2S (Future - Currently not available)"
... ammesso e non concesso che il nanoSHARC possa essere usato in questa configurazione e che un giorno implementino il software XO per I2S, si potrebbe poi mettere direttamente un DAC 8 canali come il DIYIHNK ?
https://sites.google.com/site/ackodac/home
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Però quante belle novità, fate arrossire me e la mia vecchia carretta MOTU
devo capire se il DSP del taglio di frequenze è onboard su questi dac o sempre elabora tutto
il PC. le schede audio di ultima generazione fanno il DSP crossover onboard sulle varie uscite
e funziona pure a pc spento, e come sorgente fa bene pure un cdplayer dall'ingresso digitale della scheda.
invece nessuno ha esperienza d'ascolto di un PowerDAC, ovvero i nuovi classe D con ingresso diretto digitale?
non sto parlando di quella solita roba con dac + solito classe D analogico...
con un miniDIGI ci si potrebbe divertire e saltare piè pari un classico DAC analogico e avere una catena più corta
Grazie per il link a Ackodac, non lo conoscevo.
Per ora mi pare d'aver capito che o uno va di DSP Allocator + Foobar oppure con il nanoDIGI2x8 che però esce SPDIF, poi il DAC trasforma il segnale in I2S...
Questi codificazioni SPDIF/I2S possono creare un deterioramento del segnale ?
I vari nanoDIGI, nanoSHARK... una volta configurati con il loro software non hanno più bisogno del pc.
L'altra soluzione è aspettare che il sw del nanoSHARK gestisca I2S in uscita
PS: non idea di come suonino i DAC di miniDSP però... boh, non mi ispirano troppo, pochi ne parlano.
» Cavo Digitale coassiale Valab vs G&BL Cavo digitale serie HXO Digital Trasmission
» T-CROSS
» Sistema di riferimento T-Hifi: 4000 euro per un impianto da sogno!
» Aiuto per cross-over
» crossover dynavoice
» T-CROSS
Oggi alle 5:14 Da giucam61
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
