Riparazione Gainclone Opera **riparato :)**
+36
wincenzo
ANTONIO55
plankg
Selvag60
vicarious
vipart
traspar
vito
somian929rr
gianluca
K8
Antonio5
maurizio3929
meral964
rsan61
kereos
pincellone
Radiofaro
Massimo
40 partecipanti
Pagina 1 di 14
Pagina 1 di 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Ho in custodia da Massimo il suo GC, non più funzionante... stamattina ci ho datto un occhio... nonostante l'aspetto dei cavi la parte pre funziona, le valvole si accendono...
tester alla mano ho cercato di individuare il problema... dovrebbe essere il grosso toroidale in quanto gli arriva la 220 ma nello stadio di alimentazione non arriva nulla...
che ne dite?? che caratteristiche deve avere il toro???
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Re: Riparazione Gainclone Opera **riparato :)**
Tfan ha scritto:Ho in custodia da Massimo il suo GC, non più funzionante... stamattina ci ho datto un occhio... nonostante l'aspetto dei cavi la parte pre funziona, le valvole si accendono...
La sezione Pre ha un'alimentazione completamente separata. Ma non arriva alternata all'ingresso della pcb o non hai continua in uscita dal psu? La scheda di alimentazione ha dei morsetti o i cavi sono saldati?
Ultima modifica di Vincenzo il Dom 1 Nov 2009 - 21:44 - modificato 1 volta.
Ma quello lì è l'Opera?
Ma non sono 2 kit cinesi?
porfido- Membro classe oro
S'è interrotto il trasformatore? Urca! Davvero curioso...
piero7- Membro classe oro
Direi proprio di sì. Quello di Lorenzo invece montava pre Tiger 2000 e gain Audiosectorporfido ha scritto:
Vincenzo ha scritto:Direi proprio di sì. Quello di Lorenzo invece montava pre Tiger 2000 e gain Audiosectorporfido ha scritto:
Mi lascia un pò basito....
piero7 ha scritto:S'è interrotto il trasformatore? Urca! Davvero curioso...
Molti trasformatori hanno dentro dei fusibili (o sistemi) contro i corti circuiti. Quindi potrebbe essere bruciato questo (se previsto dal trasformatore).
Contatta rsan61
http://t-class.niceboard.org/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=contact&u=9
Barone Rosso- Moderatore
il toro è completamente "scotchato", non arriva corrente alla pcb dello stadio d'alimentazione.
Ho già contattato Santo ma non ha ancora risposto
Piero: sembrerebbe di si... mi pare strano però...
potrebbe essere che si è spezzato il filo d'alimentazione, in quanto mi raccontava massimo che l'interruttore ruotava e quindi dai e dai si sarà interrotto.. solo che sembra che il danno sia già dentro il trafo
Tfan ha scritto:massimo che l'interruttore ruotava e quindi dai e dai si sarà interrotto.. solo che sembra che il danno sia già dentro il trafo
Prova a tagliare un pezzo del cavo del primario che parte dall'interruttore e a collegarlo direttamente alla 220
porfido ha scritto:Ma quello lì è l'Opera?
Tfan ha scritto:il toro è completamente "scotchato", non arriva corrente alla pcb dello stadio d'alimentazione.
scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
In pratica opera nasceva come altra tipologia di ampli, quello che mi aveva spedito era basato se ricordo bene su un kit amp6 e quel pre a valvole, purtroppo quando mi è arrivato non funzionava, per curiosità lo ho aperto e ho provato ad accendere, una gocciolina di sudore (era estate piena) mi è caduta ed ho visto del fumo, già non funzionava ed io avevo aggiunto ulteriore danno, per cui ho rispedito a lui il tutto.
Purtroppo il danno era grave e lui( probabilmente non funzionava quando mi è arrivato per incuria delle poste), senza ulteriori spese, mi ha montato il gainclone e rispedito il tutto, ma pensavo fosse il kit audiosector.
Vedo che così non è.
Comunque con le indiana line, che forse perdonavano, andava a meraviglia, suonava molto bene.
Altro discorso quando lo ho collegato alle xtz 99.38, con cui questo ampli non andava proprio.
Santo si è dimostrato sempre gentile, ma quello che vedo ha fatto non mi è piaciuto, poteva dirmelo, non si è dimostrato corretto in questo senso.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Numero di messaggi : 2150
Posso chiederti quanto l'hai pagato?
Il pagamento era comunque riferito alla prima configurazione, preferisco comunque tacere sul prezzo, non è per essere scortese Piero, ma preferisco così.
sul primario... con il provadiodi.. right?piero7 ha scritto:scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
Il kit pre sembrerebbe essere quello cinese usato da Maurarte per sviluppare il pre a valvole del forum, mentre il gainclone è il cinese con i chip sospetti farlocchi che ho comprato anch'io e Robertor, sbaglio?
http://cgi.ebay.it/LM3886-Hi-End-AMP-DIY-KIT-component-68W-components-NEW_W0QQitemZ260425032471QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3ca28aa317
http://cgi.ebay.it/IMPROVED-6N3-5670-396A-2C51-AUDIO-TUBE-PREAMPLIFIER-KIT_W0QQitemZ350267575691QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item518d930d8b
Tfan ha scritto:sul primario... con il provadiodi.. right?piero7 ha scritto:scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
Che? Ohm! Devi misurare se è interrotto il primario o il secondario...
Massimo ha scritto:Il pagamento era comunque riferito alla prima configurazione, preferisco comunque tacere sul prezzo, non è per essere scortese Piero, ma preferisco così.
No prob.
piero7 ha scritto:Posso chiederti quanto l'hai pagato?
Si era detto che Opera costava 900 euro.
Poi che questo sia un GC Opera o un tarocco non lo so e non sono in grado di saperlo viste le mie modeste conoscenze nel campo. Quello che so è che Santo con me si è sempre comportato onestamente (a parte un paio di dettagli un po' strani del mio GC).
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16693
Silver Black ha scritto:piero7 ha scritto:Posso chiederti quanto l'hai pagato?
900 euro per un chip amp e due valvole?
No, pure voi!!!
Matteo le valvole sono le originali del kit cinese o sono state cambiate?Tfan ha scritto:sul primario... con il provadiodi.. right?piero7 ha scritto:scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
Ora capisco anche perchè si era raccomandato di non postare foto per, a suo dire, non svelare i suoi segreti
Siccome è tanto tempo che non vedo suoi messaggi sul forum, mi chiedevo, forse ha avuto qualche discussione con qualcuno che io mi sono perso?
Va bene anche col provadiodi (così suona! ). Se uno dei due avvolgimenti non ti dà continuità, prova a dissaldare i capi e a togliere le due guaine (dentro dovrebbero esserci dei solid core smaltati) per vedere se c'è il cavo spezzato. Temo che sia successo proprio questo nel secondario.Tfan ha scritto:sul primario... con il provadiodi.. right?piero7 ha scritto:scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
Massimo ha scritto:Matteo le valvole sono le originali del kit cinese o sono state cambiate?Tfan ha scritto:sul primario... con il provadiodi.. right?piero7 ha scritto:scusa, smontalo e misura la continuità col tester... e ti rendi conto se è interrotto o no.
A questo punto chiederei a Tfan di mettere una foto in risoluzione massima e ripresa leggermente di sbieco, in modo da renrere leggibile quello che c'è scritto sui componenti (con tutti i limiti delle interpretazioni fatte con le foto).
Di discussioni su questo forum non ce ne sono state.
le valvole di segnale sono due russe di produzione civile, la raddrizzatrice è cinese originale sugli integrati del GC c'è scritto LM3886
» Riparazione Pre
» Musica liquida su netbook
» SONY CDP 770 BURR BROWN - Riparato
» Riparazione Elettrocompaniet ECI 1
» Stò giocherellando con un Galactron
Pagina 1 di 14
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
