registratore a bobine Teac 3300 s
Salve a tutti amici,e la prima volta che posto in questo forum,
ho un problema su un registratore a bobine della teac.
Qualche giorno fa ho deciso di sostituire i transistor sulla scheda di amplificazione,in quanto il canale destro soffiava un po',fin qua tutto bene,ma quando ho acceso non si sentiva piu nessun suono.
Decido di rimettere i vecchi transistor,e si sente il suono molto ma molto basso.
Allora stacco la scheda e sostituisco tutte le resistenze ormai vecchie di 30 anni e piu'sostituisco i vari condensatori e a questo punto dovrebbe andare,invece il sintomo permane,non si sente piu',sia in entrata che in uscita il segnale e troppo basso,in cuffia idem.
Il problema deve essere in comune ai canali,entrambi sono quasi impercettibili,nn so che pesce prendere,ho lo schema ma non riesco ha tirarne piedi.
Chi volesse aiutarmi gliene sarei infinitamente grato.
Antonello
Antonello
cicottino- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 62
Impianto : Amplificatore piu'casse piu registratori a bobine e varie elettroniche
Re: registratore a bobine Teac 3300 s
non c'è qualche massa staccata o qualche saldatura fredda magari di un componente che serve entrambi i canali?
parlo assolutamente da profano anche se son un ammiratore dei reel to reel e ho il mio vecchio, rumoroso ma fidato akai.
oppure, te lo dico anche se non serve ed è banale, un buon centro di assistenza o un buon riparatore anche se perdi la soddisfazione di dire: questo l'ho messo a posto io e suona bene.
p.s.: ero intenzionato anchio di mettere mano all'akai ma dopo aver letto il tuo inconveniente mi sa che rimane così com'è.
Il più grande conoscitore di Recorder a Bobine è il mitico Soundfan utente di audioreview
ecco il suo sito
http://www.soundfan.it/
prova a sentire lui è veramente molto gentile e disponibile
Roberto
ecco il suo sito
Roberto
_____________________________________________________________________robertor ha scritto:non c'è qualche massa staccata o qualche saldatura fredda magari di un componente che serve entrambi i canali?
Dalle mie parti nn c'e' nessuno che si prende il compito di riparare un apparecchio cosi vecchio,ormai siamo tutti allo sfascio con il consumismo,
preferisco metterci mano io con delicatezza e accortezza,nella mia citta'ci sono dei laboratori,ma sono solo per riparare tv e il piu delle volte ti dicono e meglio comprarla nuova che ripararla.
Mi son gia riparato un teac a bobine,e voglio riuscire ha farmi questo.
Tempo fa avevo un akai e il motore capstan faceva rumore,lo avevo portato in un laboratorio e mi avevano detto che aveva il motore consumato,decisi di venderlo a quel punto,
poi leggendo nei forum mi sono accorto che poteva essere messo a punto con un po di lubrificazione,
mi son pentito amaramente.
Anche questo teac quando lo acceso faceva rumore il motore ele funzioni faticavano ha muoversi,smontato completamente di meccanica,pulite le parti ocn sgrassatore di marsiglia lubrificato e montato tutto per bene ha ripreso ha funzionare.
Se lo portavo in un laboratorio nn mi avrebbero fatto un simile trattamento,troppa fatica e perdita di tempo,oggi sono per le cose spicce.
Antonello
cicottino ha scritto:_____________________________________________________________________robertor ha scritto:non c'è qualche massa staccata o qualche saldatura fredda magari di un componente che serve entrambi i canali?
____________________________________________________________________________________________________________________
Ho risolto il problema!!!
I transistor erano saldati nel posto errato a loro appartenente
Antonello
Antonello
» Regolazione piastra/registratore a bobine
» File 24/96 registrarlo con registratore a bobine
» Registratore a bobine mal funzionante trasformato in ampli per chitarra da camera
» [CHIUSO] Vendo Registratore a cassette TEAC V-550X a 49 euro spedito
» CEC AMP 3300
» CEC AMP 3300
Oggi alle 8:06 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
