Mangiadischi penny gira lento e stona
Salve, scusate, mi rendo conto che il mangiadischi non è un apparecchio hifi ma non so dove o a chi chiedere... Ho comprato 'sto benedetto mangiadischi Penny per regalarlo a mia nipote... L'ho comprato su ebay, il venditore dice che è perfetto ma perfetto non è. il disco gira lento e stona... Non l'ho ancora aperto ma credo che il problema sia la cinghia. Qualcuno sa per caso dove posso trovarne una nuova?
JohnnieGray- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.06.13
Numero di messaggi : 148
Impianto : notebook asus sx039h + fiio d5, lettore DVD philips + fiio d03k, amplificatore fiio a1, vecchie casse grundig box 450 professional
Re: Mangiadischi penny gira lento e stona
Spesso i mangiadischi giravano a puleggia,
ma il Penny aveva una cinghia.
È di perimetro forse poco meno di 60 cm,
mentre quelle dei giradischi giapponesi di solito sono piú ampie.
Credo che quella del Thorens TD280 possa andar bene.
Comunque:
è probabile che i percorsi e la cinghia stessa siano sporchi e untuosi,
è possibile anche che occorra un po' lubrificare motore e disco.
È molto facile operare dentro a quel mangiadischi,
aprilo e puliscilo con alcool, lava la cinghia con sapone
e lubrifica dove credi,
se girerà ancora lento, ma stabile *
la colpa è la taratura dei giri del motore,
nel motore c'è un buco e occorre un cacciavite da 2 millimetri per regolarla:
90 giri ogni 2 minuti.
* Quando la cinghia è logora la velocità è sia lenta che instabile,
se è lenta ma stabile è il motore che gira lento.
Se è la cinghia prendi il suo diametro (2 centimetri meno)
e ti indico un ricambio possibile.
Comunque:
Numero di messaggi : 7722
Ciao, in genere questi mangiadischi avevano la puleggia calettata direttamente sul perno del giradischi, dovresti aprirlo e pulirlo per bene, facendo attenzione a non rompere la gomma di cui è fattaJohnnieGray ha scritto:Salve, scusate, mi rendo conto che il mangiadischi non è un apparecchio hifi ma non so dove o a chi chiedere... Ho comprato 'sto benedetto mangiadischi Penny per regalarlo a mia nipote... L'ho comprato su ebay, il venditore dice che è perfetto ma perfetto non è. il disco gira lento e stona... Non l'ho ancora aperto ma credo che il problema sia la cinghia. Qualcuno sa per caso dove posso trovarne una nuova?
Edit: Ciao valterneri, abbiamo risposto insieme, buona notte a tutti
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Grazie a entrambi... Dunque, ho aperto il mangiadischi e ho scoperto che è stato collaudato il 31 ott (halloween) del 1984... Ho tolto la cinghia e dato una pulita. La cinghia (o elastico) ha un diametro di circa 14 cm, appare usurata e in un punto forma una sorta di angolo ottuso. Magari non serve, ma dato che ho fatto una foto ve la posto
[img][/img]
La stonatura mi sembrava, come dire, ciclica, come i clic di un graffio sul vinile... Forse la ragione è quell'angolino lì in alto a destra... Domani proverò a lubrificare il motore... Grazie ancora e buonanotte.
[img][/img]
L'angolo è di sicuro dovuto allo star ferma per 20 anni sulla puleggia del motore.
La cinghia è differente da come la credevo,
è più piccola e con sezione quadrata
(o è tonda?)
Dovrebbe essere possibile trovarla nei negozi di elettronica e riparazione,
ma è probabile anche che l'apparecchietto riparta
bene anche dopo solo la pulizia, la lubrificazione e la taratura del motore,
se la cinghia vecchia non ha perso del tutto elasticità
dopo un'oretta di girare dovrebbe girar meglio.
(o è tonda?)
Se non trovi il ricambio ti consiglio questi due metodi (applicati entrambi con successo su giradischi plasticosi).
1) cerchi degli o-ring simili per sezione, li prendi leggermente più grandi del necessario. Lo tagli in base alle tue esigenze, basta fare due tagli opposti a 45° ed incollare con attack.
2) cerchi una qualsiasi altra cinghia simile per sezione, la tagli e la incolli sovrapponendola di poco, sempre con attack. Sentirai un leggero saltello quanto la parte incollata gira sul perno, si tratta di un penny per tua nipote sarà trascurabile.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
queste cinghie si trovano anche in mangiacassette o apparecchi del genere, un po difficile trovarle, da un vecchio rivenditore di materiale elettronico, porta il ricambio perchè ce ne sono diversi tipi, non è più recuperabile perchè la gomma dopo 30 anni e passa si è ormai indurita e ovalizzata, ciao
Provincia : -
Impianto : -
filo interdentale prova
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Rieccomi, salve a tutti... Filo interdentale? Come faccio? Gli devo fare un nodo? Comunque, ho un piccolo problema: non so come lubrificare il motore... è praticaente un cilindretto con una piccola puleggia che spunta fuori... Non ci sono viti, nè altro, ergo non so come smontarlo... Lo stesso per il piattino. Però ho trovato il controllo della velocità, l'ho regolata e devo dire che così abbiamo fatto un bel passo in avanti... La stonatura però rimane quindi mi sa che la cinghia vada cambiata. Vi lascio un video, il sample di un classicone, così se vi va mi date un parere che magari sono io che pretendo troppo da questo simpatico aggeggio...
È perfetto !!!
Nessuno qui dentro ha uno stereo che funziona meglio!
Soprattutto se autocostruito o a valvole SE !
.... e giradischi upgradati !
JohnnieGray ha scritto:Rieccomi, salve a tutti... Filo interdentale? Come faccio? Gli devo fare un nodo? Comunque, ho un piccolo problema: non so come lubrificare il motore... è praticaente un cilindretto con una piccola puleggia che spunta fuori... Non ci sono viti, nè altro, ergo non so come smontarlo... Lo stesso per il piattino. Però ho trovato il controllo della velocità, l'ho regolata e devo dire che così abbiamo fatto un bel passo in avanti... La stonatura però rimane quindi mi sa che la cinghia vada cambiata. Vi lascio un video, il sample di un classicone, così se vi va mi date un parere che magari sono io che pretendo troppo da questo simpatico aggeggio...
vai di Svitol ma non farlo andare sulle pulegge
Provincia : -
Impianto : -
Aggiornamento della sera: trovata cinghia in un negozio per elettricisti. Messa su e ora il mio Penny è pronto per essere distrutto da mia nipote.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
bene, hai fortuna
Provincia : -
Impianto : -
eh no, non te la cavi così ! ora gli devi fare l'upgrade !JohnnieGray ha scritto:... e ora il mio Penny è pronto per essere distrutto da mia nipote ...
i piedini a cono ...
ricablare tutti i fili coi vanderulth ...
cambiare tutti i condensatori con altri bensuonanti ...
la puntina AT95E ...
e cambiargli il plint con uno da 2 tonnellate !
(minimo !)
non c'è problema !valterneri ha scritto:... e cambiargli il plint con uno da 2 tonnellate !
(minimo !)
di solito fino a 3 tonnellate i nipotini riescono a distruggere tutto !
...e una base antisismica da 10 tn no??valterneri ha scritto:eh no, non te la cavi così ! ora gli devi fare l'upgrade !JohnnieGray ha scritto:... e ora il mio Penny è pronto per essere distrutto da mia nipote ...
(minimo !)
Provincia : -
Impianto : -
(minimo !)
Scusa, eh, la AT95E la metti tu sul tuo mangiadischi. Io sul mio monto solo testine MC, chiaro?
e dimenticavo ...JohnnieGray ha scritto:... io sul mio monto solo testine MC, chiaro?
pre phono a valvole ...
che funziona peggio ... ma ...... "suona meglio" ...
.... i misteri della vita!
humm non credo valga x un pentodo in LCR pultec ......anche se purtroppo ho rivenduto le induttanze quindi x ora restera' un' incompiuta sob!valterneri ha scritto:dimenticavo ...
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
» giradischi Pioneer PL 930 gira un pò piu' lento
» Piatto Thorens TD 125 MK2. Motore non gira regolarmente. Alcune volte gira al contrario
» Philips 22GA212 - una moltitudine di problemi! 1)Motore Lento
» MESSA A TERRA DEL GIRA GIRA
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
