Aiuto... Proton P1100
mauretto
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Angel2000- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 08.10.16
Numero di messaggi : 1122
Provincia : -
Occupazione/Hobby : -
Impianto : -
Re: Aiuto... Proton P1100
mauretto ha scritto:...nella vita mi occupo di altre cose... ma il fatto di sistemare da me, una cosa poco prima sconosciuta, mi da un'enorme soddisfazione....
Se questo problema dovesse riproporsi è ovvio che saprei subito come intervenire e cambiare tutte e due le lampadine... ma ti assicuro che la differenza di luminosità è impercettibile...
...anzi a volerla dire proprio tutta la luminosità mi sembra la stessa...
e addirittura in foto sembra più luminosa quella del pre..!
Penso che la lampada giusta è proprio quella da 50mA.
Ariciao..
mauretto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.02.14
Numero di messaggi : 273
Provincia : Rm
Occupazione/Hobby : ex-it, pensionato esodato
Impianto : 1° Impianto ->
Sorgenti: Marantz CD50, iXtreamer 1Tera
Pre: Proton P1100
Finale: Proton D1200
Diffusori: Sonus Faber Guarnieri
Cavi segnale: Monster Cable
Cavi potenza Monster Cable Mseries cx-2
2° Impianto ->
Sorgenti: Cocktail Audio X12
Dac: Teac UD-H01
Ampli: Luxman L-225
Diffusori: Chario Syntar 200
Cavo digitale: Mogami 2964/Neutrik
Cavi segnale: Monster Cable M1000 MKII
Cavi potenza: Monster Cable Mseries cx-2
e' nuova..cambia anche l'altra....
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
complimenti per la bella accoppiata, in effetti, fossi in te cambierei anche l'altra così ti metti al sicuro dalle possibili altre scocciature
Provincia : -
Impianto : -
Mauretto no!mauretto ha scritto:... e addirittura sembra più luminosa quella del pre..!
Ricordati che io non sbaglio mai !
Hai inserito la lampadina troppo dentro
e quindi troppo vicina alla plastica frontale,
illumina troppo la parte centrale e non distribuisce
la luce uniformemente.
50 mA sono pochi per un pulsante retroilluminato e filtrato verde,
le lampadine di fabbrica poi sono costruite
per non superare i 2800 gradi K.
altrimenti non durerebbero né anni
né reggerebbero urti e vibrazioni.
Domani sera ti dimostrerò che ho ragione io.
Edit: e anche Dinamanu ha ragione.
Numero di messaggi : 7760
valterneri ha scritto:...Hai inserito la lampadina troppo dentro
la luce uniformemente....
la plastica interna del bottone contiene un incavo proprio per inserire la lampada... quindi immagino sia stata messa nel posto deputato...
Nel dubbio ho aperto anche il finale e la lampada sta messa nello stesso modo...
Nella speranza di aver capito la tua affermazione, la lampadina non è verde, lo diventa perchè è stata acquistata con il suo cappellotto di gomma verdevalterneri ha scritto:...50 mA sono pochi per un pulsante retroilluminato e filtrato verde...
Una domanda: ma se la lampadina sostituita ha un amperaggio inferiore a quello di progetto che succede? Nella mia ignoranza immagino sia addirittura meglio perchè scalda di meno... è corretto?
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: Teac UD-H01
Ampli: Luxman L-225
No,mauretto ha scritto:... ma se la lampadina sostituita ha un amperaggio inferiore a quello di progetto che succede?
Nella mia ignoranza immagino sia addirittura meglio perchè scalda di meno ...
è corretto?
può esplodere l'intero amplificatore
perché non sfoga l'intera potenza del suo trasformatore.
È un po' come quello che succede
alle centrali nucleari quando non vengono raffreddate.
Finché non ci metterai la lampadina da 120-150 mA
ti consiglio di tenerlo in giardino sotto al rubinetto della fontanella.
Domani sera ti spiego meglio (se non sarà troppo tardi)
hahahaha, troppo forte sei un mitovalterneri ha scritto:No,mauretto ha scritto:... ma se la lampadina sostituita ha un amperaggio inferiore a quello di progetto che succede?
è corretto?
Ps: parlando seriamente se metti lampadine di minor potenza fai solo bene all'alimentatore che potrà funzionare solo meglio, riscaldando anche meno. In genere lampadine e altri servizi vengono da trasformatori più piccoli e quindi dedicati o da secondari a sè... quindi non spaventarti del burlone valterneri
Provincia : -
Impianto : -
Avrei un aneddoto intitolato:valterneri ha scritto:No,mauretto ha scritto:... ma se la lampadina sostituita ....
può esplodere l'intero amplificatore ....
Domani sera ti spiego ....
"5 Proton 1200, le discoteche in fiamme e la cassetta postale"
il fatto increscioso mi è successo 30 anni fa
e sicuramente è avvenuto per colpa della lampadina del Proton,
i danni ammontarono a 600 milioni di vecchie lire!
(ve lo racconterò se trovo le parole nell'infinita angoscia)
Tutti i Proton (pre e finali) con quel bottone verde quadrato
montano la stessa lampadina
e questo è lo schema del preamplificatore:
la lampadina si chiama LP801
e queste sono le caratteristiche di progetto nell'elenco componenti:
4,75MMD è il diametro
6,3 sono i Volt
150 i mA
320MM la lunghezza del filo in dotazione.
ne consegue che quella che c'era, con le sue due giunzioni precarie,
era già un ricambio non originale.
Quindi:
1) ha sicuramente ragione Dinamanu:
la lampadina del 1200, seppur piú potente di quella nuova nel pre,
produce meno luce del suo solito perché è vecchia.
2) la lampadina nuova, seppur meno potente,
potrebbe avere una temperatura di colore superiore
e quindi avrà una vita utile inferiore.
3) il cappuccio colorato di quella vecchia potrebbe essere piú opacizzato
4) la lampadina nuova si affaccia piú vicina al vetrino
non vedo altri motivi per l'apparente uguaglianza,
ma non sapremo mai la verità
PS: Mauretto, è risaputo,
gli architetti di elettricità non ne capiscono un lampione!
se vedi sopra avevo già consigliato di cambiare entrambe le lucine, anche perchè sono si architetto, ma di luci e di lampioni ne capisco eccome , lo so che sembra strano, ma gli impianti elettrici di casa, ne ho due, li ho sempre fatti io fisicamente , notte, spengo la lucevalterneri ha scritto:Quindi:
Provincia : -
Impianto : -
Angel ti chiedo di scusarmi,Angel2000 ha scritto:... anche perchè sono si architetto, ma ...
avevo memorizzato che era Mauretto ad essere architetto,
e la mia battuta denigratoria era per lui,
che dopo aver saldato una lampadina c'ha il fiatone!
ma figurati, l'avevo presa per una delle tue simpatiche battute non devi scusarti, sei una persona correttissima, un punto di riferimento, ciaovalterneri ha scritto:Angel ti chiedo di scusarmi,Angel2000 ha scritto:... anche perchè sono si architetto, ma ...
Provincia : -
Impianto : -
valterneri ha scritto:...avevo memorizzato che era Mauretto ad essere architetto, e la mia battuta denigratoria era per lui, che dopo aver saldato una lampadina c'ha il fiatone!
... non sono permaloso, anzi sempre riconoscente per le informazioni inviatemi, ma vorrei ricordare che stiamo parlando di saldature e lampadine, non su come andare sulla luna...
...fate sempre così perchè sono piccolo e nero... è un'ingiustizia però....
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: Teac UD-H01
Ampli: Luxman L-225
non preoccuparti più di tanto, i novizi vengono bistrattati in ogni forum, del resto anche nelle caserme, quando andai a fare la leva in marina, cerano degli autentici galeotti che aspettavano solo un tuo minimo sbaglio per metterti in galera e allora c'era ancora il tavolaccio...è la regola il mobbing verso le reclute, fino a quando non dinenti "nonno"
Tornando ot, io ne ho trovata una bustina intera di quelle lampadine, le presi non ricordo neppure quando...se passi da Napoli te le regalo
Provincia : -
Impianto : -
per forza che ce l'hai !Angel2000 ha scritto:... io ne ho trovata una bustina intera di quelle lampadine, le presi non ricordo neppure quando...se passi da Napoli te le regalo ...
a Napoli non fate altro che perdere tempo
a fare i Presepe illuminati e gli alberi di Natale!
PS:
per me che sono ateo e mia figlia che neppure è battezzata
i Presepe sono sacri
e ogni lampadina che mi avanza se ne finisce su un alberino improvvisato.
Se si vivesse in Africa ci sarebbero anche i banani illuminati.
valterneri ha scritto:per forza che ce l'hai !Angel2000 ha scritto:... io ne ho trovata una bustina intera di quelle lampadine, le presi non ricordo neppure quando...se passi da Napoli te le regalo ...
PS:
ahaha, sei veramente in gamba, infatti, ora che ricordo, avevo da aggiustare tutte le lampadine del presepe, ma sono ateo quanto te...anche se rispetto il comunismo dell'insigne personaggio storico Gesù di Nazareth ,ormai declassificato dalla ricca casta cristiana a "buonista ante litteram "
Provincia : -
Impianto : -
Grazie Angel per la tua gentilezza.. purtroppo abito a Roma...non saprei come fare...
Se capito da quelle parti per un we ti contatto...
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: Teac UD-H01
Ampli: Luxman L-225
basta con ste' lampadine ma due condensatori nuovi di alimentazione no ?
quelli che hai su ormai fan la muffa
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
pubblica qui una foto... cosi capisco di che si tratta....
Provincia : Rm
Pre: Proton P1100
2° Impianto ->
Dac: Teac UD-H01
Ampli: Luxman L-225
ok, sono qui
Provincia : -
Impianto : -
» proton
» Manuale Proton AM-455
» Proton AM 455 PRO
» Amplificatore Proton 520
» [CHIUSO] Proton 520 € 100 + ss
» Proton AM 455 PRO
Pagina 2 di 2
Oggi alle 9:53 Da INCREDIBILI
Oggi alle 9:52 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
