CAIMAN SEG
+8
ghiglie
Suono56
erduca
fabsal
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: CAIMAN SEG
Ho provato i settaggi disponibili, premetto che utilizzo lo
- 0 in entrata SPIDF mi sembra il più diretto / preciso
- 2 in entrata ottica con le cuffie ( da una leggera enfasi sui bassi senza alterare troppo )
Gli altri due set non mi piacciono il 1 addolcice troppo e il 3 da troppa enfasi ai bassi
Per il mio set
Ho un problema con i drivere di Windows ( mi ha installato in automatico quelli di default ) e non mi permette di installare quelli del DAC
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Per il mio set
gubos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.14
Numero di messaggi : 309
Provincia : Mantova
Impianto : 1) T amp / Nad 350 +Yamacha cd 301/ Ttriangle comete202
2) Electrocompaniet ECI 1 +CD Denon serie alfa / traporto Yamaha CDN o Sparky I2S + DAC Gustard X20 + Atlantis di A. Bellino Cavi Mogami / Van Den Hul 502 o MkIII - Supra Ply s4 o Audio Art SC5 - Aliment cavi militari schermati Ciabatta Autocostruita cablata a stella
2B ) Galactron MK2060 + Lowther Acousta PM6A + Trasporto Raspberry + PI2AS
3) HT Yamaha V430 + Boston Ac VR30 Cavi Tasker
Re: CAIMAN SEG
Per quello che mi ricordo il SEG non ha bisogno di driver specifici per l'ingresso USB...gubos ha scritto:Ho un problema con i drivere di Windows ( mi ha installato in automatico quelli di default ) e non mi permette di installare quelli del DAC
Ecco quello che scrive Stan Beresford sul thread di A.O.S.:
Dove hai trovato i driver che non riesci ad installare?StanleyB ha scritto:The Caiman Firmware has its own USB handling software so that you don't to install any special drivers in Windows, MAC OS, or linux.
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: CAIMAN SEG
Ho seguito le istruzioni del manuale del DAC
- Scompattato il driver dal sito Beresford su chiavetta I driver che ha installato Win
- Collegato il DAC al portatile
A quel punto Windows ha installato in automatico dei driver e se provo a utilizzare quelli presenti nel software originale mi dice che quelli presenti nel sistema sono più recenti e non me li fa cambiare.
Il DAC in questa configurazione funziona egualmente in USB e con Foobar legge i diversi formati ma volevo essere più tranquillo e installare i driver proprietari
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Re: CAIMAN SEG
I driver li hai scaricati da questa pagina?
http://www.beresford.me/S/drivers.htm
All'interno dell'archivio non c'è anche un file eseguibile? Hai provato ad installarlo in quel modo?
Re: CAIMAN SEG
non ho ancora provato i vari settaggi
spero di ritagliarmi un'oretta oggi
joe1976- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.04.14
Numero di messaggi : 219
Provincia : aprilia
Impianto : diffusori diy 4 vie
47 ciare
30 e 20 monacor
tweeter beyma cp21f
pilotate in biamp
pre Lesahifi a valvole Faraday
crossover elettronico sui 47 a 50htz
nelson pass a mosfet 400w sui 47
carvin ts100 sul 3 vie
teac cd-z5000
klipsch RF25 +centrale stessa serie
Onkyo sintoamplificatore
CDP Pioneer
Re: CAIMAN SEG
Masterix ha scritto:I driver li hai scaricati da questa pagina?
Si proprio quella Pagina.
L'eseguibile non me lo fa aprire non vede l'USB ( il Software) ma nel Pc viene visto tanto che riesco a usare Foobar con i diversi File utilizzando ilk drver WASPI PULL generico
E' solo una verifica se gli originali funzionano meglio
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Re: CAIMAN SEG
Hai provato a collegare il cavo USB ad un altra presa?gubos ha scritto:L'eseguibile non me lo fa aprire non vede l'USB ( il Software)...
Re: CAIMAN SEG
Si ho provato ad alternare le 2 USB disponibili ma il risultato è lo stesso ( ho controllato sono USB 2) oggi passo in ufficio e provo con un altro cavo ma mi sembra impossibile che sia quello perche il DAC comunque funziona con l'USB e il driver non originale.Masterix ha scritto:Hai provato a collegare il cavo USB ad un altra presa?gubos ha scritto:L'eseguibile non me lo fa aprire non vede l'USB ( il Software)...
Posterò il risultato
gubos- Appassionato
Provincia : Mantova
Re: CAIMAN SEG
venduto oggi il seg
a malincuore ma ora non avevo scelta...
se verrà implementato il DSD lo riacquistero' di nuovo!
Provincia : aprilia
47 ciare
30 e 20 monacor
tweeter beyma cp21f
pilotate in biamp
teac cd-z5000
CDP Pioneer
Re: CAIMAN SEG
Suono56 ha scritto:E' un alimentatore lineare autocostruito con un regolatore di tensione: permette di regolare finemente il valore della tensione.
E' realizzato con un trasformatore toroidale di Rs (quelli neri incapsulati nella plastica-resina, sono perfettamente silenziosi). L'integrato che regola la tensione è "LT3080".
Se interessa, posso fornire maggiori dettagli e lo schema.
L'alternativa (di qualità) ad un alimentatore autocostruito sono: l'alimentatore della Kingrex (sono ottimi, ho il modello base per l'amplificatore; è molto migliore di quello che ho realizzato con il massimo impegno), oppure quello di un sito inglese che vende alimentatori lineari per uso audio ben realizzati.
Ciao, l'alimentatore di cui scrivi è difficile realizzare? Si può vedere lo schema per favore?
Giuanniello- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.12.15
Numero di messaggi : 75
Provincia : Napoli
Impianto : JBL L220 - JBL 4311B
Adcom GFA535 - Adcom GFP345
Sony CDP-X 505ES
Michell Gyrodec - Vendetta Research phono stage
Audio Research SP9 - Aeron AP890
» il caimano... [ Beresford Caiman ]
» DAC - vado di Caiman SEG?
» (MI) Beresford DAC Caiman
» Alla fine presi il Caiman SEG
» [TO] Beresford Caiman MKII
Pagina 3 di 3
» Denon Integrato
Ieri alle 20:03 Da salvo93
Ieri alle 19:02 Da lello64
» info/consiglio
» AIUTO per modello Casse
» Bevis Frond
» SACD e ascolto dsd nativo
» Consiglio diffusori
» RME Multiface vendesi 280€
» alimentazione 12au7
» Prova Cerwin Vega XLS215
