Cuffie & ampli integrati. Come suonano?
+5
timido
9 partecipanti
Lancio questo argomento perché questa sera, ho fatto una cosa, credo nuova, forse mai provata prima.
Invece di collegare la mia BD 990pro al Little Dot MkI l'ho collegata al Denon che uso per l'impianto principale.
Sono rimasto sbalordito... da quella presa esce un volume inaspettato! Sto ascoltato in questo momento il vinile dei Power Station.... pompa da paura, volume quasi insopportabile e se provo ad alzare sembra non avere fine.... altre esperienze?
Gianni
potowatax- Moderatore
Numero di messaggi : 1842
SETUP PRINCIPALE
CD PLAYER: Sony CDP 970
TRASPORTO: Audio-gd DI-V3s,
DAC: Bushmaster MK1
AMPLI: Denon PMA-520AE
DIFFUSORI: Klipsch RP-600M
SETUP IN CAMERA
STORAGE: Synology DS214se,
In panchina:
AMPLI: Breeze Audio TPA3116
Re: Cuffie & ampli integrati. Come suonano?
Quella Beyer suona fortissimo con 3 Volt efficaci
e arriva ben oltre la soglia del dolore con 10 Volt efficaci.
Mentre 3 Volt qualunque buon driver cuffia li può dare
10 Volt efficaci ci riescono bene solo i driver professionali
e neppure tanto costosi per batteristi o monitor da palco
(quelli a filo con alimentazione a rete, non quelli radio o a pile).
Il Denon produce a vuoto un segnale di oltre 20 Volt efficaci, forse 22,
sulla Beyer svilupperebbero una potenza di quasi 2 Watt
che oltre a distruggerla creerebbero livelli allucinanti.
C'è stato quindi messo un semplice resistore limitatore in serie all'uscita cuffia
di circa 220 - 390 Ohm per impedire il sovrapilotaggio.
Alla cuffia quindi arriveranno poco meno della metà dei Volt
che il Denon riesce a produrre,
ovvero circa 10 Volt efficaci che producono pochi decimi di Watt,
cioè quanto basta per arrivare oltre la soglia del dolore e dei danni permanenti.
L'amplificatore Denon neppure si accorge di avere un carico.
Ma c'è un problema:
il resistore limitatore è fisso mentre l'impedenza della cuffia varia con la frequenza,
significa che la presenza del resistore influisce sulla linearità della
risposta in frequenza della cuffia,
non tanto però, goditela!
Ma c'è un problema:
Numero di messaggi : 7721
Grazie Valter.
In effetti con un ascolto più attento, il volume espresso si mangia una bella di dinamica. Forse è l'effetto dell'adattamento dell'impedenza che dicevi?
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Qui una descrizione semplice dell'effetto dell'impedenza di uscita dell'amplificatore che nel caso del partitore passivo degli amplificatori integrati è molto più elevata del desiderabile
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Fattore_di_smorzamento
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
No,potowatax ha scritto:... in effetti conun ascolto più attento, il volume espresso si mangia una bella di dinamica.
la dinamica è un valore intrinseco della musica, dei suoni,
non del sistema che la riproduce,
la cuffia ha una dinamica pressoché infinita
e gli amplificatori una dinamica spaventosamente alta
rispetto al nostro ambiente d'ascolto e alla musica suonata.
La nostra sala d'ascolto però non crea grandi differenze,
perché il nostro udito sa lavorare anche in zona negativa.
La parola dinamica, nel mondo hi-fi, viene sempre usata in modo scorretto.
Il resistore di limitazione crea effetti sulla risposta in frequenza
e sul fattore di smorzamento, come ha fatto notare Sporty,
ma non di un millimetro sulla dinamica.
La sensazione che hai è giusta ma deriva dagli altri parametri alterati.
potowatax noti molte differenze tra il denon e l'amplificatore dedicato ?
valterneri qual'è la differenza fre un pianissimo e un fortissimo per avere una buona dinamica?
timido- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 21.11.11
Numero di messaggi : 1078
Impianto : denon 700 pma, b&w 685, V - DAC II
valterneri ha scritto:No,potowatax ha scritto:... in effetti conun ascolto più attento, il volume espresso si mangia una bella di dinamica.
Grazie Valter. In effetti, volevo dire di un senso di "appiattimento", o di compressione (forse è questo il termine corretto) di tutti i livelli a volumi elevati che non percepisco se alzo il volume con l'altro amplificatore. Alla fine l'apertura di questo argomento era indirizzato al capire quanto vale la pena spendere per sistemi dedicati quando, se ci cercano volumi sostenuti in cuffia, anche gli amplificatori integrati soddisfano la fame di volume, sempre al netto della qualità intendo.
Ultima modifica di potowatax il Mer 5 Ott 2016 - 12:02 - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta del termine "compressione")
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
timido ha scritto:potowatax noti molte differenze tra il denon e l'amplificatore dedicato ?
Ciao timido, una sola differenza: la capacità per il Denon di spingere molto in alto il volume. Tutto qui.
Per il resto l'amplificatore dedicato (che poi non è che sia un mostro, ma un semplice Little Dot MkI), è più prestante in termini di:
- nessuna sensazione di compressione del suono;
- naturalezza;
- separazione degli strumenti;
- palcoscenico;
- e per finire, un pelino di resa maggiore sugli alti che, per me che sono mezzo sordo, può essere piacevole, per altri non so.
Quest'ultima cosa comunque, dovrebbe essere dovuta alla valvole utilizzate che sono al momento le WE 408a.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
non c'è scritto da nessuna parte che vada messa una resistenza
io da ragazzo ispirato dal fatto che avevo una stax elettrostatica il cui trasformatore andava collegato direttamente a speaker out lo feci anche con una hd414
niente resistenze
se non sei un pazzo ti fermi e la cuffia non la strombi
la corsa del potenziomentro non sarà ottimale? ma chi se ne frega...
niente resistenze
Numero di messaggi : 14377
Non penso sia questione di essere pazzi. Errare è umano: basta sbagliarsi una volta, e corri il serio rischio di far fuori la cuffia.lello64 ha scritto:non c'è scritto da nessuna parte che vada messa una resistenza
niente resistenze
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5511
- Sorgenti:
okkio stai molto attento ,ascolta a basso volume che ti danneggi l'udito o rischi di ritrovarti un acufene a vita....potowatax ha scritto:cercano volumi sostenuti in cuffia, anche gli amplificatori integrati soddisfano la fame di volume, sempre al netto della qualità intendo.
dinamanu- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
dinamanu ha scritto:okkio stai molto attento ,ascolta a basso volume che ti danneggi l'udito o rischi di ritrovarti un acufene a vita....potowatax ha scritto:cercano volumi sostenuti in cuffia, anche gli amplificatori integrati soddisfano la fame di volume, sempre al netto della qualità intendo.
E sì, lo so bene ma, purtroppo, ho già le orecchie malandate.
Per undici anni ho fatto l'autista/soccorritore sulle ambulanze di pronto soccorso a Roma della defunta Croce Rossa Italiana (pace all'anima sua), prima del 118, quando esistevano solo quelle.
La sirena mi ha procurato un piccolo principio di acufene ma al momento non mi da assolutamente fastidio. Pensa che riesco ancora a percepire di notte il rumore delle caccole che cadono sul parquet dell'Ikea.
Comunque grazie dell'avvertimento.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
pallapippo ha scritto:Non penso sia questione di essere pazzi. Errare è umano: basta sbagliarsi una volta, e corri il serio rischio di far fuori la cuffia.lello64 ha scritto:non c'è scritto da nessuna parte che vada messa una resistenza
niente resistenze
si... perchè con gli altoparlanti no... cos'è ... è più difficile incappare in una falsa rotazione da ore 12 a ore 18 che da ore 7 a ore 12?
tutti noi siamo abituati a partire dal minimo del volume, sempre e comunque... dai su...
punto per punto:potowatax ha scritto:... l'amplificatore dedicato (un Little Dot) è più prestante in termini di:...
- nessuna sensazione di compressione del suono:
è l'udito che a volumi innaturalmente elevati schiaccia,
è sia un sistema di difesa che di riacquisizione della capacità di analisi
- naturalezza:
è la perdita della capacità di analisi dell'udito a volumi sonori innaturali
- separazione degli strumenti:
idem,
l'udito nel troppo forte diminuisce la sua capacità di correlare fase e ritardi,
fondamentali per la ricostruzione della stereofonia.
- palcoscenico:
idem
- un pelino di resa maggiore sugli alti:
è l'effetto del partitore combinato tra resistenza pura (il resistore limitatore)
e impedenza (il modulo dell'impedenza della cuffia)
- quest'ultima cosa dovrebbe essere dovuta alla valvole utilizzate:
no
Il resistore di limitazione svolge 5 funzioni:
1) protezione di sicurezza di udito e cuffia
2) rendere equivalente la rotazione del potenziometro di volume
tra ascolto cuffia e casse
3) non far lavorare permanentemente l'amplificatore intorno ai decimi
o ai centesimi di Watt dove la distorsione d'incrocio è elevatissima
4) non farlo lavorare neppure dove il rapporto segnale rumore è inaccetabile
5) portare l'amplificatore nella sua migliore zona di lavoro: 5% - 90%
Un amplificatore, fino ai suoi limiti di potenza ovviamente non superati,
ha una linearità esemplare,
e non interferisce di un millimetro sulla dinamica del segnale, mai!
È la cuffia e l'udito che a volumi troppo elevati perdono linearità.
potowatax ha scritto:timido ha scritto:potowatax noti molte differenze tra il denon e l'amplificatore dedicato ?
- naturalezza;
- palcoscenico;
allora l'amplificatore dedicato batte il denon per qualità, ma sono molto evidenti le differenza?
fino a quanto riesci ad alzare il volume del denon senza avere distorsioni?
discorso che sarebbe da approfondire.valterneri ha scritto:punto per punto:potowatax ha scritto:... l'amplificatore dedicato (un Little Dot) è più prestante in termini di:...
- palcoscenico:
idem
palcoscenico...un parolone che mi vergogno ad usare, preferisco parlare di corretta posizione degli strumenti nello sapzio; qui è tutto legato alla distorsione di fase, parametro difficile da misurare nel contesto della musica riprodotta, basta un nulla e la chitarra svolazza o la voce esce da un testone da unmetro cubo.
Se il fattore di smorzamento sale, sicuramente sale anche la distorsione di fase, poi si valuata ad orecchio che su questo punto è più sensibile degli strumenti di misura che io conosco.
Provincia : MI
- naturalezza:
idem,
- palcoscenico:
idem
no
Bene,
sabato ripeterò l'esperienza, anche utilizzando la Skullcandy Aviator che ha una bassa impedenza rispetto alla Beyer, tenendo ben a mente questi nuovi concetti. La voglia di capire è tanta specialmente quando, da un piccolo interrogativo, escono fuori decine di sfaccettature tutte diverse.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
sportyerre ha scritto:discorso che sarebbe da approfondire.valterneri ha scritto:
punto per punto:
- palcoscenico:
idem
quando ascoltai per le prime volte le HD600 insieme all'amplificatore dedicato rimasi sbalordito , il suono usciva dalle testa e gli strumentti si collogavano anche fuori dalle cuffie , adesso il fenomeno è molto attenuato o inesistente, cosa potrebbe essere successo?
Ho però un po' sbagliato nel risponderti,potowatax ha scritto:... specialmente quando, da un piccolo interrogativo, escono fuori decine di sfaccettature tutte diverse ....
a volume altissimo la cuffia e l'udito soffrono molto di non linearità
e l'amplificatore non è minimamente responsabile di questa
minor dinamica dentro il maggior volume,
era questo che mi premeva sottolineare,
ma le differenze che invece sentirai a volume moderato
saranno tutte a carico del partitore di limitazione, male inevitabile,
che influisce sia sulla risposta in frequenza che sul fattore di smorzamento
che incide su molti parametri psico-acustici, come ha ricordato Sporty.
Ma io ho due aneddoti:
tempo fa ho utilizzato tre cavie umane per un esperimento
e un giorno la polizia investigativa è piombata nel mio studio ...
e due mesi dopo sono arrivati anche i Carabinieri ….
…. scusate un attimo …………..
il mio avvocato dice che non devo dire nulla! mi dispiace!
Eeee... io sono più pazzo di te! L'esperimento lo farò su di me....
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
Argomento molto interessante, resto sintonizzato, anche perché sto ascoltando in cuffia utilizzando l'uscita di un nad c350 e non avendo possibilità di provare un ampli dedicato vorrei capire se affrontare la spesa oppure no.
gabmak- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.03.13
Numero di messaggi : 33
[quote="valterneri"]
E che hai fatto con tre cavie?! Per qualche strana ragione mi viene in mente "The Human Centipede".potowatax ha scritto:Ma io ho due aneddoti:
Numero di messaggi : 1836
Provincia : Sicilia Centrale
Impianto : :
Principale:
Denon PMA-1500AE
Monitor Audio Silver RX8
NAD 523
Kenwood KT-6040
Google Chromecast Audio
Marantz HD-DAC1
KJ Copper Series 10 AWG MKIII
Secondario:
Rotel RA-931 MKII
Mission 751
Pioneer PD7300
Per la mia lei:
Alientek D8
Scythe Kro Craft Rev.B
Jabra Revo
Samsung SMT-C5320
PipeLine ET-5A Optical Cable
KJ Copper Series 6 AWG MKI
No no, se ricordo bene alcuni argomenti trattati in precedenza, da Valter dovremmo aspettarci cose da "The Philadelphia Experiment"
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
scusate se ripeto la domanta , ma a me inporta molto capire che è successo
timido ha scritto:scusate se ripeto la domanta , ma a me inporta molto capire che è successo
Ciao timido,
non ti devi scusare, domandare è lecito e rispondere è cortesia.
Però, se leggi tutto l'argomento, avrai capito che non è facile dare risposte, e per di più rispondere sperando di non creare ancora più confusione di quella iniziale.
Ciò detto, non so cosa dire del fenomeno molto attenuato che dici.
Potrebbe essere, e sottolineo potrebbe, solo una sensazione di assuefazione del suono che finora hai ascoltato.
Sentiamo, in merito, cosa hanno da dire gli altri.
Gianni
SETUP PRINCIPALE
DAC: Bushmaster MK1
SETUP IN CAMERA
In panchina:
» [VENDUTO] Ampli integrati (Proton e Technics)
» Scelta di 2 cuffie e di ampli per cuffie
» Consiglio ampli cuffie e cuffie
» Consiglio cuffie/ampli cuffie
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
