pre dac con dsp o equalizzazione automatica
Salve, mi aiutate a individuare un pre che non costi come un'auto e con le seguenti caratteristiche:
collocazione tra smart tv con uscita ottica e diffusori attivi
dsp o equalizzazione automatica al fine di rendere udibili i suoni del web soprattutto youtube.
Francesco
Francesco
franz- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.02.13
Numero di messaggi : 99
Re: pre dac con dsp o equalizzazione automatica
Ciao, prima di nominarti dei prodotti, vorrei prima farmi un idea di quello che vuoi:
- ti serve per un impianto ht multicanale o per un semplice 2 canali stereo?
- Hai bisogno di un controllo volume?
- ma soprattutto l 'equalizzazione ti serve (come penso) per il DRC o hai altri obbiettivi.
vds- Affezionato
- Data d'iscrizione : 01.11.10
Numero di messaggi : 175
Provincia : TV
Impianto : Chromecast - Denon x3000 - Yamaha p2500s - Cerwin Vega v12F
ok,
un pre con ingresso ottico a cui vorrei collegare la smart tv al fine di ascoltare decentemente youtube etc. e altri dispositivi (cd radio eventuale giradischi).
cerco un due canali stereo per diffusori attivi.
controllo volume da telecomando
drc non cos'è.....
drc non cos'è.....
franz- Interessato
DRC sta per digital room correction, sostanzialmente serve a correggere la risposta del sistema stanza-diffusori quindi a ridurre picchi rimbombi e cancellazioni varie e linearizzare la risposta in frequenza.
Quindi quello che cerchi dal dsp/equalizzazione automatica è il drc o ti serve altro?
Se cerchi qualcosa di diverso fammi capire cosa ti serve.
Se quello che cerchi è il drc allora, l'unica soluzione all in one è rivolgersi ad un pre ht che integri audyssey o similari (per yamaha ypao, per emotiva dirac, ma ce ne sono anche altri), la cattiva notizia è che (ad un paio di anni fa) il meno costoso veniva poco meno di 1000 euro (era un emotiva e non sono sicuro se integrasse dirac o meno).
L'alternativa (per te che non hai bisogno della parte video) è rivolgersi all'usato dove le elettroniche ht si deprezzano molto in fretta visto che lo standard hdmi è in continua evoluzione (vedi 4k e 3d) .
Eventualmente puoi puntare anche ad un amplificatore ht che abbia i pre-out, ad esempio io uso un denon x3000 per questo scopo, i problemi di questa soluzione o almeno nel mio caso sono i consumi (35-40 watt) ed una certa rumorosità dei pre out.
P.S.: Di versioni di audyssey ce ne sono una marea quindi prima di acquistare verifica che sia quello che ti serve ad esempio le vecchie versioni di audyssey non toccavano il sub.
P.P.S.: volendo ci sarebbero altre soluzioni se non hai problemi ad usare componenti separati.
vds- Affezionato
Provincia : TV
l'apparecchio a cui faccio riferimento è DSPeaker Anti-Mode, un pre/dac con correzione ambientale a due canali.
Vorrei, però, un oggettino piu semplice ed economico eventualmente senza drc ma con equalizzazione automatica di flussi a bassa qualità.
franz- Interessato
franz ha scritto:l'apparecchio a cui faccio riferimento è DSPeaker Anti-Mode, un pre/dac con correzione ambientale a due canali.
Correzione ambientale è la traduzione di room correction, quello che mi mette però dei dubbi ad ogni tua risposta è il porre l'accento sulla sorgente a bassa qualità, perche non equalizzare anche quella a qualità più alta? Non vorrei che ti aspettassi a quegli effetti che (con dubbi risultati) tentano di aumentare la qualità audio di mp3 a bassa qualità.
Ad ogni modo simile all'antimode che peraltro si limita ad equalizzare solo le basse frequenze (le più difficili da trattare con i metodi normali) ci sono i vari mini dsp (anche schede nude),
ti metto il link di un paio che possono fare al caso tuo, ma ce ne sono parecchi altri quindi potresti volere di più o meno, in ogni caso leggiti le specifiche e verifica se possono fare al caso tuo.
I prodotti mini dsp in genere si impostano da pc, ti serve un pc con una scheda audio decente ed un microfono(apposito) per le misurazioni o il microfonno usb che propongono (i plugin per i dsp generalmente sono da prendere a parte), normalmente intervengono su tutte le frequenze.
Il telecomando (se il prodotto lo supporta) non viene fornito, ma hanno la funzione di apprendimento da un qualsiasi telecomando.
Questo Assomiglia molto ad antimode ma non ha ingressi analogici e comunque quelli digitali sono limitati
https://www.minidsp.com/products/opendrc-series/opendrc-da
Questo è più economico, ha l'ingesso analogico ma tra quelli digitali solo ottico ed usb, avrebbe anche la possibilità di essere usato come crossover (ad esmpio per uno o due sub)
https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/minidsp-2x4-hd
vds- Affezionato
Provincia : TV
La correzione dei segnali provenienti da internet è prerogativa di apparecchi come naim mu-so che parallelamente includono amplificazioni in classe d con mio scarso gradimento.
Per questo cerco un pre a cui aggiungerei amplificazione analogica.
Aggiungo che il mu-so, che conosco bene, ha la capacità di tradurre le radio internet anche con basso bitrate in ascolto non audiophile ma timbricamente accettabili.
Vorrei una sezione "equalizzante" simile da destinare alla smart tv.
Per tutto il resto preferisco due canali, mai digitali.
franz- Interessato
Gli apparecchi che mi hai segnalato rappresentano sicuramente un passo avanti verso gli obiettivi.
Aggiungo che non pensavo ci fosse un'offerta cosi ampia.
Saluti
Saluti
franz- Interessato
» DAC con selezione automatica ingressi (dac magic e V90)
» ...Equalizzazione ambientale
» L'equalizzazione perfetta: DRC
» Su equalizzazione, cavi, pre...
» Diametro VS lunga escursione
Oggi alle 11:04 Da valterneri
Oggi alle 10:22 Da redblues
Oggi alle 8:05 Da RUR
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
