Dubbio crossover
+5
Rino88ex
natale55
windopz
9 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Dubbio crossover
Mi è venuto un dubbio probabilmente stupido.
Sto per assemblare un crossover per le mie audionirvana, e in cima al crossover c'è un filtro zobel. La domanda è, posso estrapolare lo zobel e metterlo tra i connettori posteriori dell'ampli invece che all'ap?
windopz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.16
Numero di messaggi : 206
Impianto : Diffusori:
AN 12" Cast Frame in 5.6mkII cabinet + Taket Batpure
Ampli: Yaqin ms 6v6 - Breeze Audio TPA3116
Preamp phono: Musical Fidelity V-LPS II
Giradischi: technics 1210mk2
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Cavi potenza: TNT Star
Re: Dubbio crossover
non so' come si possa fare ma ho visto un diffusore con un largabanda con 2 morsetti positivi e chiedendo perchè mi è stato detto che uno era se volevi usarlo con il filtro e l'altro se lo volevi lasciare libero bypassando il filtro . probabilmente qualcuno sul forum lo sa fare io no sigh
Numero di messaggi : 3397
Provincia : milano
in parcheggio
non mettere filtri.....devi solo aver pazienza
Numero di messaggi : 11520
voglio solo provare come suonano
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Come si introduce un filtro si rovina tutta l'essenza per cui è stato concepito il largabanda.
In qualunque tratto tra l'uscita del amplificador e il trasduttore, qualsiasi tipo di filtro avrà lo stesso comportamento. No cambia nulla.
http://www.mariohifi.it/calc_file/zobel.htm
Non so come è fatto il filtro, ma a me dicevano di mettere la zobel a ridosso dell'altoparlante, e nel link confermano.
Se però monti tutti esterno non vedo problemi.
Se il filtro si compone di 2 parti, cioè correzione e poi zobel, basta che lo realizzi esternamente al mobile e lo colleghi ai morsetti rispettando lo schema.
Come dice Rino mettilo dove vuoi, ma la zobel deve stare dove dice lo schema.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Grazie zio.
Non voglio disquisire sul fatto che sia giusto o meno mettere un filtro su un largabanda. Voglio provare a sentire come suonerebbero con un filtro che attenui le medio alte frequenze, notoriamente esuberanti in questo altoparlante. Se non mi piacerà lo toglierò. Se mi piacerà lo lascerò.
Tutto qua
Tutto qua
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Condivido la tua opinione.
Provare è corretto, ma non limitarsi alla sola prova. Se non sei soddisfatto potresti cambiare leggermente i valori dei componenti per fartelo piacere di più, se non ti piace proprio lo togli e basta.
Tienici aggiornati.
Tienici aggiornati.
Provincia : Emilia
esatto , è cosi' bello provare a farfe anche cose controcorrente
Provincia : milano
in parcheggio
Secondo me è prematuro, gli AN hanno bisogno di molte ore per poter esprimersi, però se il filtro è facilmente reversibile.......
saranno due basette esterne con connettori ai quali collegare i cavi prima di entrare nei diffusori. completamente reversibile.
Comunque per chi fosse interessato il progetto del filtro è quello proposto da Michael Chua su diy audio a questo link
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Oggi mi arriva l'ultima parte dei componenti per i filtri, stasera se riesco li assemblo e li provo.
Devo dire che ieri stavo ascoltando "umiliani jazz family" da Google play e le nirvana erano sublimi..
Vedremo che effetto che farànni i crossover
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Aggiornamento
Ho ultimato l'assemblaggio dei crossover utilizzando i componenti acquistati da audiokit. Ecco una foto del lavoro finito :
Il circuito è il seguente, con l'unica differenza che la resistenza sullo zobel non è da 22ohm ma da 15
A presto con le impressioni di ascolto..
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Seguo con interesse
Occhio alla disposizione delle bobine:
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Le mie sarebbero in posizione "problematic", ma adesso cambiare di posizione è un po' un casino.. Comunque sto facendo un po' di ascolti, probabilmente dovrò comunque rimettere le mani al circuito perché mi sembra, e sottolineo mi sembra, che adesso stia tagliando un po' troppo sulle medie frequenze. Sto aspettando una risposta dal progettista per capire come si può migliorare.verderame ha scritto:Occhio alla disposizione delle bobine:
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Lo stavo postandoverderame ha scritto:Occhio alla disposizione delle bobine:
gianni1879- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.05.16
Provincia : Trapani
Impianto : CD Player: Denon DCD960 total tuned by Aurion Audio
PreAmp: Aurion Audio
FinalAmp: Aurion Audio
Diffusori: Progetto Trinity by Aurion Audio (CHF 63)
Breeze TPA3116
Altro: altre fonti e sistemi
Al momento ho escluso la bobina del filtro notch a 2.5khz, quella più piccola per capirci, insieme al condensatore grande e alla resistenza da 15ohm. In pratica sono rimasti lo zobel e il contour. Così suonano una meraviglia, più dolci ed equilibrate.
Il progettista del filtro mi ha risposto che se voglio guadagnare qualche db sulle medie devo diminuire il valore del filtro notch (che al momento ho escluso). Mi faccio un po' di ascolti così è poi decido.
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Scusate, intendevo il valore della resistenza del filtro notch
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
se può interessare oggi ho rimesso in funzione il mio valvolare al posto dell'Alientek,mi devo riabituare al suono della valvole ma adesso le medioalte mi sembrano troppo in evidenza.C'è da dire anche che l'ampli è fermo da 4 mesi e che le valvole erano fredde,adesso l'ho lasciato acceso e dopo cena faccio un'altra prova con la musica(moglie permettendo)
Eppure dicono che le valvole sono perfette per i fullrange.....
Oppure ti sei abituato l'orecchio con l'altro ampli che ha le alte leggermente arretrate... Quale sarà la verità?
Scalda le valvole che nei prossimi giorni passo a sentirlo?
Provincia : Emilia
sei sempre benvenuto,tieni presente che la disposizione sacrificata in ambiente è sempre quella
Oggi le ho ascoltate per un po' di tempo anche a volume sostenuto con questa configurazione di crossover
La resistenza dello zobel è da 15 e non da 22.
Mi sento di consigliare questa configurazione, e non quella con il filtro notch che ho postato prima.
Facendo un paragone con e senza crossover si capisce chiaramente quanto questi altoparlanti spingano sulle medio alte frequenze: appena si rimette tutto è più equilibrato. Persino il basso migliora. Insomma, a oggi posso dirmi soddisfatto, non credo che rimetterò il notch sui 2.5khz.
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
Vedendo lo schema mi verrebbe da pensare che con quel filtro le alte frequenze siano ancora meno presenti.
Prova ad ascoltare un po' , chiudi gli occhi e immaginati di avere di fronte chi suona, ma in una stanza senza amplificazione.
I bassi ci devono essere, ma non sono quelli della discoteca, i medi devono esserci ed essere naturali, come quando una persona canta in una stanza, senza microfono, e gli alti devono esserci, come il ciarleston della batteria, con grana finissima e con suono metallico. Quando avrai tutto ciò sei a posto, ma è solo una chimera... quindi prima o poi non ne sarai più soddisfatto...
C'est la vie...
C'est la vie...
Provincia : Emilia
Il progettista ha fatto delle misurazioni e il risultato del crossover con solo zobel e contour (praticamente come le ho adesso io) è questoZio ha scritto:Vedendo lo schema mi verrebbe da pensare che con quel filtro le alte frequenze siano ancora meno presenti.
C'est la vie...
[url=https://servimg.com/view/19424866/37[/url]
Mentre con l'aggiunta del notch sui 2.5khz il risultato è questo
A me senza notch piacciono molto di più. Lo tengo.
Per giucam : provalo questo crossover, ti potrebbe stupire. Fai tutto esterno, al massimo se non ti convince lo togli.
Cuffie:
Grado sr60
B&W P7
Hifiman re-400
» dubbio crossover
» Dubbio... Dubbio amletico...
» sezione di alimentazione TA3020 implementazione passo a passo
» Fiio e10 o e10k?
» NAD 302...dubbio
» Fiio e10 o e10k?
» NAD 302...dubbio
Pagina 1 di 3
Oggi alle 19:06 Da lello64
Oggi alle 17:41 Da RF14381
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
