Pioneer X-EM22 connesso con Giradischi Dual DTJ 301 USB si spegne
Ciao a tutti,
ascolto i miei dischi tramite un giradischi Dual DTJ 301 USB collegato ad un mini HiFi Pioneer X-EM22. Purtroppo però, ogni tanto durante la riproduzione lo stereo si spegne automaticamente e senza alcun motivo non permettendo quindi l'uscita del suono. Premetto che lo fa randomicamente (lo stesso disco suona per pochi secondi ovvero ininterrottamente per parecchi minuti) e che ho controllato se fosse attivo lo sleep mode (disattivato e controllato più volte).
Ci sono possibili soluzioni a questo problema?
In caso negativo avevo pensato di collegare lo stereo e il giradischi ad un amplificatore. Da non audiofilo ne cerco uno che sia: poco ingombrante (larghezza max 30 cm) e non molto costoso max 150.
Avete consigli?
On line ho letto dello Scythe SDAR-2100-BK. può andar bene come soluzione?
Grazie a tutti anticipatamente per le risposte
Saluti,
Alessandro
Avete consigli?
Saluti,
Alessandro
alessandro76- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.06.16
Numero di messaggi : 2
Provincia : roma
Impianto : Pioneer x - em22
Re: Pioneer X-EM22 connesso con Giradischi Dual DTJ 301 USB si spegne
Alessandro ciao!
Benvenuto e grazie per aver scritto.
La prima prova che devi fare è questa:
procurati una cuffia, anche minima, anche un auricolare da telefono va bene,
e, dopo aver staccato il giradischi dall'amplificatore,
contatta tra cuffia e spinotti del giradischi mentre il disco suona,
un contatto anche precario va bene,
ti accorgerai che in cuffia un po' di suono lo senti, debolissimo ma udibile,
prova sia il sinistro che il destro, impara il contatto da farsi (corpo e punta)
(se ti è difficile ti posto una foto).
Ora rimetti gli spinotti sull'amplificatore e aspetta che arrivi
l'interruzione misteriosa.
Appena questa arriva non toccare e non spengere nulla,
stacca gli spinotti del giradischi e "ascoltali in cuffia"
Se il suono non c'è, il problema sta dentro il giradischi,
se il suono c'è, il problema sta dentro l'amplificatore.
E poi vedremo ...... questo è il primo passo.
Numero di messaggi : 7766
» Consigli su acquisto nuovo giradischi tra Pioneer e Dual
» Giradischi Dual P53 piatto Dual 1210
» interfacciare dual 1237 5 DIN to RCA
» consiglio DUAL 1226 vs Technics o pioneer
» problema giradischi Dual con i vinili a 45 giri
Oggi alle 14:35 Da RUR
Oggi alle 12:48 Da Quaiozi!
Ieri alle 20:11 Da salvo93
Ieri alle 18:15 Da fileo
Ieri alle 17:06 Da skyufo
Ieri alle 11:35 Da Gedeone
» Pioneer PD 4100
» DAC su Raspberry e Volumio
» Consiglio per DAC
» Strani segni sul vinile
