Amplificatore o diffusori, chi più importante?
+11
Rino88ex
franz159
gigetto
p.cristallini
Giovanni duck
15 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Allora, non vorrei risposte tipo "entrambi " ma qualcosa di più ragionato...
Faccio un ipotesi:
Una persona normale, con un lavoro normale, che non può mettere troppi soldi un questo campo, si ritrova con un vecchio ampli, decente ma niente di eccezionale e delle casse 3 vie degli anni 80 tanto in voga in quel tempo..
Vuole qualcosa in più ma ha un budget che non gli permette di rifare tutto.
Secondo voi è meglio che cambi l ampli oppure i diffusori?
Secondo me, è più conveniente cambiare i diffusori per questi motivi:
- Da li esce il suono: diffusori economici di quegli anni avevano risposte che lasciavano a desiderare.
- un diffusore nuovo o usato buono di qualità ha un prezzo secondo me un pelo più accessibile di un buon amplificatore..
- generalmente un amplificatore è quasi più difficile costruirlo male.. è raro che ho sentito dire che schifo di amplificatore... appena i diffusori venivano cambiati il suono migliorava o peggiorata in base ai diffusori se erano migliori o peggiori..
-se un diffusore fa schifo fa schifo, se un ampi ha dei problemi si nota subito.
Però do negativo dico anche che
- un diffusore ha molto lavoro manuale. Quindi a meno che non si autocostruisce paghiamo tanto anche per il tempo di costruzione e la finutura e se il budget è poco, non risparmiano sull estetica che per il commercio è al centro, ma sugli altoparlanti ed i filtri, i veri riproduttori del suono..
In definitiva per me, conviene all inizio,investire sui diffusori, poi aspettando momenti migliori, sul resto
Voi che dite?
Giovanni duck- Affezionato
- Data d'iscrizione : 05.05.16
Numero di messaggi : 156
Provincia : lucca
Impianto : Diffusori: Midirbiola di Alberto Bellino
Dac: Douk
Amplificatore: Pioneer 209r
Cavi rca: Luna
cavi diffusori: 2x6 Ofc
Re: Amplificatore o diffusori, chi più importante?
se dici di che ampli e di che casse si tratta è più facile dirti cosa buttare giù dalla torre
in linea generale un diffusore di quegli anni è meno facile che sia arrivato integro ai nostri giorni rispetto all'ampli che, al limite, con il cambio di qualche componente deteriorato torna quello di un tempo a tutti gli effetti
poi le casse di quegli anni spesso sono state aggiustate alla meglio con componenti di fortuna e non originali... insomma... specifica
Numero di messaggi : 14377
Esempio casse pioneer CS-555
E un ampli funzionante sempre degli anni 80 dal valore attuale di 100-150euro
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Di gran lunga gli elementi più importanti di una catena audio sono i diffusori.
Ultima modifica di p.cristallini il Sab 4 Giu 2016 - 20:55 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Le "ali" sono i componenti più importanti, ossia sorgnte e casse, quello che sta in mezzo è poco importante ossia un buon amplificatore o meglio un buon pre con finale se sono validi spariscono.....
gigetto- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1579
Provincia : Novara
p.cristallini ha scritto:Di gran lunga gli elementi più importanti di una catena audio sono i diffusori.
Numero di messaggi : 2293
Impianto : Ampli: Nad 356 Bee
Pre: T-Preamp TCC TC-754
CD: Technics SL-PG 590
Giradischi: Technics SL B 200
Cuffie: AKG K-271 MKII
Cavo: Star (DIY by TNT)
Ampli: Alientek D8
PC con Foobar DarkOne V4
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
La questione è stata affrontata altre volte, sicuramente l'elemento caratterizzante sono i diffusori.
Tant'è che nella scelta di un nuovo impianto si dovrebbe partire dalla scelta dei diffusori, poi solo in seguito si cerca l'amplificatore che è in grado di pilotare al meglio i diffusori.
Tra un ampli da 200€ e uno da 400€ ci sono differenze.
Ma tra diffusori da 200€ e da 400€ le differenze acustiche sono maggiormente percepibili.
Poi c'è un discorso di gusti che non si discute...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Se gli elementi preponderanti della catena sono le "ali" ossia le casse e la sorgente (io li pongo sullo stesso livello di importanza poi magari sbaglio....attenzione agli abbinamenti.
Ad esempio ottime casse book con 86db non suonano bene con ampli chessò SE da 9w con 300b....e viceversa un ampli da 50w canale è sprecato per un monovia con driver da 5".....
Attenzione alla sorgente però, le casse enfatizzano al pari dell'ampli certe caratteristiche, ad esempio un cd brillante risulterà stucchevole se abbinato a un ampli brillante con chessò delle triangle vecchia serie.....
Provincia : Novara
Assolutamente i diffusori, senza se e senza ma... Si parte da lì, IHMO.
Concordo sulla teoria delle "ali"
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
concordo sui diffusori,una volta il budget veniva suddiviso in 1/4 sorgente,1/4 ampli,2/4 diffusori.Tu non parli di budget....
Numero di messaggi : 11520
giucam61 ha scritto:concordo sui diffusori,una volta il budget veniva suddiviso in 1/4 sorgente,1/4 ampli,2/4 diffusori.Tu non parli di budget....
Non ho parlato di budget perché ipotizzo che un Po chiunque ha un amplificatoraccio in casa o dei diffusori malconci.. ipotizzato di una persona che si è rotta di ascoltare musica da schifo e vuole qualcosa di piu
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
il budget è fondamentale,ci sono diffusori da 50€ a mille mila€ ,i nomi sono i soliti e poi da stand o pavimento?Che musica ascolti?Pensato anche al diy?Le mie audionirvana ,grazie al legno regalato sono costate 300€ e per molti potrebbero essere considerate definitive
Giucam61 era una condivisione di idee...
Io ho un pioneer 209r e l indecisione fra cominciare a cambiare lui o i diffusori non l ho mai avuta...
Certo se uso i toni o il loudness è uno schifo, ma con il tastino direct, senza controllo di toni, bypasso i filtri e il suono è decente..
Ma prima ho deciso di cambiare i diffusori ( saranno in marmo ) e la sorgente ( douk dac )...
L ampli verrà magari fra un Po di tempo ma per me il fondamentale di tutto sono i diffusori per questo ho scelto di cambiare loro e ho scelto l autocostruzione perché altrimenti sarei andato troppo fuori budjet....avevo a disposizione 300euro
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
perchè il marmo?Non è un materiale ecomicissimo e che ricordi io ho visto solo una coppia di diffusori negli anni 80 costruiti con quel materiale,non ricordo la marca,forse RCF,da pavimento ed avevano una forma triangolare.A meno che tu non sia del settore e quindi non lo paghi rischi di mangiarti una buona parte del budget totale.
Perché ho un parente che lavora il marmo e a scappatempo me le costruisce... non ho spese altrimenti penso che andavano via gia dal marmista quei soldi.. ma non conosco i prezzi per lavori del genere..
Di sicuro non avrò un miglioramento chissa di cosa.. anzi, un buon mdf rinforzato è forse equivalente, ma mi piaceva e sono curioso di vedere come si comporta... ammetto che sarei curioso di fare un box un giorno identico ma di mdf per farne una comparazione..
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
Tutto chiaro, una foto a progetto finito, ciao.
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
anche in tempi moderni gli esempi di casse in marmo non mancano
http://www.musicalstones.com/index.html
http://www.sonicflare.com/archives/new-goods-from-ars-aures.php
... mah.... pare siano tutti italiani quelli a cui viene in mente una roba del genere...
fanno anche i giradischi in marmo ...
è il materiale migliore per l'hi-fi, perché il marmo ..... è per sempre!
Ve lo potete godere anche dopo .....
Dissento dalla teoria delle ali se la fonte è digitale.
Numero di messaggi : 7721
Tanta buona fortuna. Io personalmente ritengo che costruire dei diffusori che suonino con 300€ sia relativamente semplice.
Invece costruire dei diffusori che suonino bene è tutta un'altra cosa.
Sarà poi un caso che non si trovano sul mercato tutti questi diffusori di marmo? Rimango quantomeno perplesso.
Io personalmente, avessi 300€ di budget, comprerei sul nuovo una coppia di Indiana Line Tesi 260.
Potendo arrivare poco sopra i 400€, invece, sempre sul nuovo una coppia di Indiana Line Diva 252.
Oppure comincerei a cercare nell'usato....
My 0.02
My 0.02
franz159- Appassionato
Numero di messaggi : 493
Provincia : New York
Impianto : Raspberry PiB+, IQ-Audio Pi Dac+ con Rune Audio
Geek Out 720 Usb Dac
Creek Evolution 50A
B&W CM5
MacBook Air con Audirvana+ 2.5.x
Raspberry Pi2, IQ-Audio Pi Dac con Kodi
Raspberry Pi3, Chord MoJo Dac su USB
Musical Paradise MP-301 MK3
Lepai LP7498E+
Elac UB5
valterneri ha scritto:fanno anche i giradischi in marmo ...
diciamo che forse è l'unico caso in cui ha il suo perchè
quando usavo il giradischi bastò una base di marmo sotto per fare si che non innescasse il casino (non ricordo come si chiami l'effetto larsen nei giradischi) a volumi alti
Attenzione a scegliere gli altoparlanti giusti..... .....avevi gia qualcosa in mente?
Ampli: Alientek D8
Ampli: Topping TP60
PC & Smartphone
franz159 ha scritto:Tanta buona fortuna. Io personalmente ritengo che costruire dei diffusori che suonino con 300€ sia relativamente semplice.
My 0.02
È vero, ma a me farmi le cose da solo mi piace troppo..,
In questo caso però, volendo costruire un diffusore definitivo o per lo meno che potessi riutilizzare per tanto tempo, ho deciso di fare un progetto già collaudato.
Farò le midirbiola in sospensione pneumatica, di bellino..
Con 300euro su altri siti trovavo molto, o anche da bellino ma il reflex e la mia Stanza (3,5x3,5) o 5x5 non vanno d'accordo perché non ho possibilità di distanziare troppo i diffusori cosi ho deciso di rinunciare a un Po di discesa in basso... ma rinuncio anche volentieri alle cose e le risonanze profonde che non mi piacciono e colorano il suono in modo innaturale..
Quando avrò più spazio e una bella Stanza, mi metterò un paio di diffusori da pavimento e queste le terrò come seconde, ma potrei anche ricredermi e tenerle per tutta la vita è spero che sia cosi...
Visto che suono il basso, il basso deve uscire come realmente è, niente code,niente colorazioni...
Vi confesso pero che il mio sogno rimangono un paio di trombe... ma nessuno le usa qui?
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
È molto più importante il diffusore e soprattutto la sua curva d'impedenza che spesso è un tiracollo per qualsiasi altoparlante.
Un midwoofer nato per disegni in bass-reflex messo in un cabinet a sospensione pneumatica sembra più un compromesso che una scelta.
Sto usando le mie recenti creazioni BatGORDITOS nel mio stanzino da 3x5 con ottimi risultati.
Giovanni duck ha scritto:Farò le midirbiola in sospensione pneumatica, di bellino..
Non so se ti riferisci al spider utilizzato nel progetto che ho scelto, se ti riferisci a lui ( sph 175hq ) è utilizzabile in cassa chiusa..
Io probabilmente non potrò utilizzare la stanza più grande e istallato tutto nella 3x3 per vari motivi..
Nella stanza grossa c è una tromba della scale direttamente in linea con i diffusori, e una bocca di un camino di 1,5m x 1.. c è un tavolino e qualche mobilia ma l eco è troppo forte.,
Nella stanzina invece ho 2 divani e le pareti in sughero che fanno poco o nulla ma meglio di niente...
Poi meglio ascoltare sul divano che in sedia..
Provincia : lucca
Dac: Douk
Cavi rca: Luna
» [VENDUTO] (CZ) Cerco vecchio amplificatore da buttare/rotto/vecchio/ lo riciclo per alloggiare la fenice, importante che il case esterno sia ok, ENTRATE
» Amplificatore NAD su diffusori klipsch
» Diffusori 6 ohm...amplificatore 4 o 8 ohm...??
» diffusori 2.0 + amplificatore + fiio x3
» Quali diffusori per il mio amplificatore?
Pagina 1 di 3
Oggi alle 13:23 Da Quaiozi!
Oggi alle 13:01 Da salvo93
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
