alimentatore lineare per PC + modifica lettore cd
Ciao Ragazzi,
siamo giunti ad un nuovo capitolo del mio impianto; dopo aver venduto "tutto" e acquistato royd minstrel, integrato valvolare gabri's amp new vegas e schiit grungnir ora, prima di passare ai cavi vorrei dedicarmi a questi due "progetti":
1) dare un'alimentatore come si deve alla mia sorgente (ve la posto il foto); tensione di lavoro 19 V a 4.74A per una potenza max di 90 W
2) modificare il lettore dc della rotel dandogli una uscita toslink o simili per usarlo solo come meccanica; ha solo le uscite rca
Ho tante belle domande ma non so da dove partire.
Come potete vedere in vendita ho uno zg e mi sono chiesto; lo potrei modificare per arrivare a quei famosi 19 V o mi conviene partire con un progetto nuovo, dimensionato ad hoc per le mie necessità (qui mi dovete aiutare perchè non ne ho le competenze)
Per quanto concerne il lettore Cd potrei cimentarmi direttamente nella modifica o necessitiamo di interventi al di sopra delle normali competenze; già che ci siamo potrei togliere anche il bruttissimo cavo di alimentazione mettendo una presa e un cavo decente.
Sono nelle vostre mani
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Re: alimentatore lineare per PC + modifica lettore cd
perchè qual'è il problema di un buon switching?
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
zedda ha scritto:perchè qual'è il problema di un buon switching?
Perché per arrivare alla qualità sonica di un discreto lineare ci vuole un ultra-eccellente switching
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Provincia : Varese
Che budget hai per l'alimentazione? I lineari di un certo livello con le caratteristiche che cerchi costano più di 300 euro.
Per tirare fuori il segnale digitale dal CD, vedi i vecchi articoli di Lampizator: http://www.lampizator.eu/Fikus/ARCHIVES.html
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
» Modifica alimentatore lineare con uscita 15v
» Alimentatore lineare per Lym 1.1 TF
» Alimentatore lineare 5V per USB?
» Alimentatore lineare 12V
» Alimentatore Lineare Stabilizzato ZG
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
