Condensatore alimentazione
Salve a tutti -ho un amplificatore con Ta 2022 in kit che uso con il computer - ha il raddrizzamento già sulla basetta -basta entrare con l'alternata 24+24V- siccome si sente un pò di rumore alzando il volume a vuoto avevo pensato di mettere altri due condensatori esterni ed una resistenza in serie per abbassare un pelo l'alimentazione -la tensione cc esce dai condensatori 32+32V, ho messo due resistenze da 47 5w, e mi trovo sul pos 26v e sul neg 28v - ho provato adabbassare ed ad alzare le resistenze ma questa differenza di tensione
rimane - se attacco direttamente i condensatori all'alimentazione rimane 32+32v - qualcuno
mi può aiutare a capire come mai questa differenza - grazie carlo
ghecar- Novizio
- Data d'iscrizione : 31.07.08
Numero di messaggi : 2
Re: Condensatore alimentazione
La differenza di tensione che ottieni è data semplicemente
dal differente assorbimento interno tra ramo positivo e ramo negativo,
dentro un amplificatore non tutto il circuito è simmetrico,
questo è normale, dovresti calcolare la resistenza
in base all'assorbimento reale di ogni ramo,
ma io le resistenze non ce le metterei.
Ti sembrerà strano
ma è più innocua una resistenza direttamente sul primario del trasformatore,
ma neppure questa io ci metterei.
La soluzione migliore è
o lasciare così
o diminuire qualche spira del secondario, se è toroidale è facile.
Rumore:
dai per scontato che derivi dal ripple dell'alimentazione,
ma ne sei sicuro?
Potrebbe essere endemico per una carente circuitazione di massa interna
o derivare da una insufficiente schermatura
o da un modo non corretto di prelevare la massa dei cavetti schermanti.
Comunque, oltre una certa misura,
e nel tuo non ho idea di quale possa essere quella giusta,
l'aumento dei uFarad non è proficuo.
Per migliorare un circuito bisogna saperne molte di più del progettista,
non di meno.
Ti sembrerà strano
o lasciare così
Rumore:
ma ne sei sicuro?
non di meno.
Numero di messaggi : 7721
Ciao valterneri, se mi concedi consiglierei l’amico di cortocircuitare gli ingressi, questo per capire se il ronzio che sente è dovuto dall’alimentazione o da una inadeguata schermatura di qualche collegamento d’ingresso.
L’occasione è per inviare anche il mio saluto al forum.
Vinse.
Vinse.
vinse- Appassionato
Numero di messaggi : 269
Provincia : VR
» Sostituzione condensatore alimentazione
» Sostituzione condensatore su stadio alimentazione
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Condensatore di bypass
» Quale valore per condensatore in serie al tweeter?
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 9:29 Da giucam61
Oggi alle 8:36 Da RF14381
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 3:07 Da valterneri
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 21:08 Da lello64
Ieri alle 17:25 Da lello64
» SACD e ascolto dsd nativo
