Restauro Thorens TD 160
Ciao a tutti,
sto rimettendo in opera il mio vecchio td160. Smontandolo mi sono accorto che l'asse del motorino è leggermente storto.
Quando ruota, l'asse oscilla. L'oscillazione è minima (meno di un millimetro) ma si vede.
Secondo voi va cambiato o posso lasciarlo così? Vista la massa del piatto e la relativa inerzia dubito che possa avere qualche effetto sulla rotazione. Sbaglio?
Ho visto su Theanalogdepoth che un italiano ha disassemblato il motore del td 160 rimuovento i tre suporti delle viti.
Quello che non capisco è come abbia fatto a riassemblarlo visto che i suddetti supporti sono in pratica dei rivetti e non delle viti.
http://www.theanalogdept.com/bogdans_motor.htm
moonlght- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.01.12
Numero di messaggi : 175
Impianto : 1) V-DAC II + Fx-Audio Tube 03 +Ayima a07 + Audio Nirvana Super 12 in cabinet 5.6 MKII
2) HTPC + TA 10.1 + Cambridge Audio S30
3) PC + Scythe SDA 1100 + Scythe Cro Kraft
4) Thorens TD160 + Marantz CD48 + Rotel 960bx2 + Chario Syntar 300
Re: Restauro Thorens TD 160
questa è una mission impossible x valter
Numero di messaggi : 11520
Ciao, molto interssante.
Ti volevo chiedere un'altra cosa, che cosa ne pensi di alcuni interventi che si vedono sul web fatti con l'anti-rombo o con lo stucco per lavelli, sul telaio e sul controtelaio? Se non addiruttura sul motore ed altri parti?
Come ad esempio su questa foto presa da audiocostruzioni?
o qui:
http://www.theanalogdept.com/images/spp6_pics/td160_chad_super/DSC_1547.jpg
qui con sughero:
http://www.audioenz.co.nz/wp/wp-content/uploads/attachments/131708=4561-Thorens%20TD160%20001.jpg
ho qualche perperlessità in merito, sia perchè con il controtelaio sospeso gran parte di questi interventi mi sembrano eccessivi e poi temo troppo caratterizzanti per il suono.
Anche su the analgo dept mi sembra di aver letto di interventi di questo tipo poi tolti qualche anno dopo.
Tu che ne pensi? Cosa farai sul tuo 160?
o qui:
qui con sughero:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Mi spiace ma io non sono in grado di aiutarti, in vita mia l'unica cosa che ho modificato, con l'aiuto di amici esperti, è stato il mitico ciao. Non ti preoccupare però vedrai che esperti come vinse o Valter neri non tarderanno a farsi sentire, con loro sei in buone mani, se ci sarà una soluzione fai da te loro la troveranno.
Mai che si possa "riposare in pace"!giucam61 ha scritto:.... mission impossible x valter
Hai detto bene,Ivan ha scritto:.... alcuni interventi che si vedono sul web fatti con l'anti-rombo o ...
.... ho qualche perplessità in merito ...
.... mi sembra di aver letto di interventi di questo tipo poi tolti qualche anno dopo ...
sia non è così utile essere così invasivi,
sia sono idee passeggere che poi passano e ne arrivano altre.
Spesso, dopo aver fatto certe modifiche, dicono:
- Tutta un'altra cosa, ora suona da Dio!
e dopo averle tolte dicono:
- Tutta un'altra cosa, ora suona da Dio! -
Moonlght ciao,
smontare ulteriormente il motore non è utile, non preoccupartene.
E' vero che le masse del piatto e del rotore assorbiranno le variazioni istantanee di velocità
indotte dall'alberino storto,
ma l'alberino storto è un difetto grave che dovrai prima o poi rimediare.
Devi cambiare sia il motore che la puleggia,
non comprarla in America, ha un diametro differente.
Apri il coperchietto e fai una fotografia al resistore e al condensatore.
Al telaio stabile puoi fare quel che ti pare, ma non appesantire il telaio flottante
e non sostituire i fili originali con altri più rigidi,
è indispensabile che il filo audio sia morbido e docile.
Non inserire filtri sul filo d'alimentazione. Usa il tappetino in gomma originale.
Numero di messaggi : 7722
valterneri ha scritto:
Hai detto bene,
Ti ringrazio per la risposta, in effetti tutto quel dynamat e similari sul telaio e il controtelaio mi sembra in gran parte inutile.
Al limite proverei a fare degli interventi mirati con bluetak solo dove occorre.
Ma non infarcirei, né il piatto, né il telaio, né il controtelaio.
Non credo ad una precebile resa dell'intervento sul filtro dell'alimentazione, ma se devi mettere una IEC a quel punto prendila con il filtro annesso e via.
Mi soprende il consiglio sul tappetino, notoriamente il mat originale Thorens è considerato di scarso livello.
Nuooooo 60€ di motore noooooo
Non so... a sto punto mi prendo un altro giradischi usato. ho visto di sfuggita un vecchio pioneer in un mercatino dell'usato a 50€.
Stasera fotografo....
valterneri ha scritto:Moonlght ciao,
Rinunciare al tuo thorens per un pioneer da 50€???........ Per me è una pazzia...
Dipende che Pioneer,giucam61 ha scritto:Rinunciare al tuo thorens per un pioneer da 50€???........ Per me è una pazzia...
certo nessun Pioneer, di qualunque epoca e prezzo, ha piatto e rotore da 3,4 Kg,
ma il giradischi lo si possiede esclusivamente per motivi estetici ....
(qualcuno crede forse che vinile sia meglio di digitale? ... ce le avete le orecchie?)
e quindi cambiare è divertente e non lo si può biasimare
(anche se da un antiquato TD160 si passa ad un antiquato PL112D o ancor peggio)
I tappetini in vendita sono leggerissimi e quindiIvan ha scritto:... Mi soprende il consiglio sul tappetino,
né contribuiscono alla stabilità di rotazione né all'assorbimento delle risonanze del piatto,
quelli conduttivi contribuiscono, ma in verità poco, contro l'elettrostaticità,
quelli in stoffa sono scivolosi e quindi perfetti per i DJ, ma non hanno altri meriti,
quelli "fai-da-te" sono indecenti,
quelli in vendita con serigrafate grandi scritte o disegni in rotazione
sono più disgustosi delle braccia tatuate dei pizzaroli che a volte escono dalla cucina per fumare,
l'originale Thorens è stampato preciso, quindi non è criticabile.
Ho un giradischi Sony che ha il tappetino in doppio strato con chiuso dentro
un liquido viscoso, è una bella invenzione, ma invecchia e perde efficacia,
ho visto un economico Pioneer nuovo (PL30)
con un bellissimo tappetino, quasi più pesante del leggero disco in alluminio del piatto.
Si potrebbe comprare il piatto (300 euro), prendere il tappetino
e buttare via il resto.
certo che cambiare può essere divertente ma non certo certo un TD 160 con un pioneer da 50€,ci sono molti pioneer validi ma non certo a quel costo.Non mi ricordo la sigla,ma prima del vecchietto Denon DP1200, che comprai nei primi anni 80,avevo proprio un pioneer,onesto giradischi ma niente di più.
Ieri sera ho allineato la testina shure.
Stasera provo a farlo suonare un po'. Purtroppo mi sono accorto che la puntina non è perfettamente verticale ma leggermente inclinata verso il bordo esterno del disco.
Solo lo stilo. Come se fosse leggermente ruotato sul suo asse di circa dieci gradi.
Ma la parte alta della testina, che deve aderire perfettamente alla shell è perfettamente orizzontale rispetto al piatto??? Usa uno specchietto piccolo e piatto per verificare, in mancanza anche un bel CD riflettente può servire allo scopo.
emmeci- Membro classe oro
Di cose strane se le leggono molte, certo se è per motivi estetici...giucam61 ha scritto:Rinunciare al tuo thorens per un pioneer da 50€???........ Per me è una pazzia...
Il discorso messo in questi termini cambia. Sostituire il tappetino originale è un upgrade evidente.valterneri ha scritto:
Basta saperli cercare, si può passare da qualche mat pesante nel mercato dell'usato a
interessanti realizzazioni in sughero o pelle.
C'è qualche cosa anche nel diy di valido da provare a costi ridicoli e probabilmente con una resa migliore del
tappetino orignale Thorens.
prima l'albero motore ... ora la puntina ... chissà domani ....moonlght ha scritto:... la puntina non è perfettamente verticale ma leggermente inclinata verso il bordo esterno del disco....
ma per caso, sono inclinati nella stessa direzione?
un'ipotesi ci sarebbe ....
valterneri ha scritto:prima l'albero motore ... ora la puntina ... chissà domani ....moonlght ha scritto:... la puntina non è perfettamente verticale ma leggermente inclinata verso il bordo esterno del disco....
Si ma con la "ò"!
La testina è perfettamente orizzontale. È lo stilo ad essere ruotato sul suo asse. Mi sa che lo do per morto....
Vai con le esequie! :-)
Du maron....altri soldi che se ne vanno....
o mamma!emmeci ha scritto:Si ma con la "ò"!valterneri ha scritto:... un'ipotesi ci sarebbe ....
in un altro 3D il Cerbero Beppe e il Vilipendico Massa
mi avevano scoperto un verbo clamorosamente sbagliato
e ora te mi schiaffi davanti a un accento orribilmente dimenticato .....
mi avevano detto che passando dagli 'anta agli 'ento avrei avuto un calo di prestazioni
psico-fisiche,
e a dir la verità un lieve crollo voragico delle mie prestazioni seduttive
l'avevo notato,
non mi rimane che l'esilio eremitismatico nei ghiacci polari del sud
dove le chiavette internet non prendono
e i giradischi vanno a zerodiciotto perché il giorno è di 6 mesi,
ho fatto il calcolo preciso.
Mica era sbagliato, è che da chiuso ad aperto cambiava, rendendo molto di più l'idea, il significato del termine!
» restauro Garrard 301
» Thorens TD321 o Thorens TD166 MKI - consigli
» Restauro JBL 4312
» Restauro tweeter JBL
» Restauro totale Jbl L100 Century
» Restauro JBL 4312
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
