Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
Salve, ho a casa questi altoparlanti: Ciare PH250 e PT383, acquistati per la realizzazione del progetto Cerisier.
Tuttavia, prima di costruire il mobile mi sono dovuto trasferire, e ora sono impossibilitato alla costruzione di un mobile di quelle dimensioni.
Il diffusore doveva essere o bookshelf o meglio, da muro. L'estensione non è un problema, perchè dispongo di un subwoofer.
Ho deciso di calcolarmi il nuovo volume per il diffusore e ne è uscito questo:
20 litri reflex(tenendo conto del volume occupato dall'ap), accordo a 60 Hz, F3 di 85 Hz con un riempimento minimo di fonoassorbente (solo sulla parete superiore e di fondo).
A questo punto ho pensato di usare il crossover del Cerisier, dite che "se po' fà?" o c'è qualche cella anti risonante che stravolgerebbe tutto?
A proposito, visto che il progetto originale con tanto di crossover è sparito, insieme al sito che lo ospitava, dalla rete, qualcuno che l'aveva salvato può riupparlo? Grazie.
pij- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.05.15
Numero di messaggi : 181
Provincia : Frosinone
Impianto : CDP: AMC CD8, Gira: Thorens TD321 / Linn Basik LVX / Linn K9, Amplificatore: HK AVR255.
Cuffie: Grado SR325e, Koss Porta Pro.
Crossover
E' tanto che non metto meno sui crossover, ma sul woofer ci dovrebbe essere una cella LR con un induttanza da 12mH su nucleo e una R da 3,9, prima di un passa alto del 1o ordine con una induttanza da 1,5mH.
Sul tweeter c'è invece un passa alto del 2o ordine con un condensatore da 5,6mF e una induttanza da 0,35mH, seguito da una resistenza in serie da 2,2 ohm.
Pertanto, siccome la cella LR agisce sulla gamma alta dell'altoparlante, non dovrebbe essere infuenzata dal tipo di caricamento per l'A/P.
Che ne dite, procedo o vendo tutto?
pij- Affezionato
Re: Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
Per quato riguarda il crossover io procederei con quello originale delle cerisier.
Una volta realizzato il tutto lo proverei in ambiente, poi si sede...
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3955
Provincia : Emilia
Grazie della risposta
Non ho l'attrezzatura per eseguire delle misure, ma con questo box non dovrei sbagliare, male che va mi trovo qualche Hz di estensione in meno. Comunque proverò e vi farò sapere.
Buona serata.
Buona serata.
pij- Affezionato
Realizzazione completata
Ho finalmente completato la realizzazione delle suddette casse, incontrando non pochi intoppi principalmente di natura economica.
Accordo a circa 50Hz, volume 40 litri e MDF da 20mm rinforzato internamente. Le farò impiallicciare con una pellicola di ciliegio che si abbinano bene alla mia camera. Tutto sommato sono venute delle cassone, e metterle su una mensola sarà un problema.
Parliamo del suono, sono molto sensibili al fonoassorbente. All'inizio con il fonoassorbente solo sulle pareti avevano un suono parecchio "di cartone", con risonanze marcate sui 300Hz e armoniche. La musica è cambiata quando ho aggiunto altro fonoassorbente, mescolando anche poliuretano espanso con dacron, in quantità abbondate, quasi come se fosse una cassa chiusa. Il suono si è bilanciato e pulito, tutta la scena musicale è più credibile e stabile. Ho perso un po' di punch, guadagando molta profondità nel basso, che inapettatamente devo dire che c'è. Attualmente le tengo a circa 30 cm dalla parete di fondo.
Ecco le foto:
Allo stato attuale non so se siano più brutte le casse o il cavetto che ho usato per collegarle , verrà sostituito al più presto da un simil TNT Star.
Ecco le foto:
pij- Affezionato
» Vendo Placca a Muro per 1 Diffusore - Attacchi Oro placcato 24K (6,50 euro)
» Idea Diffusore su progetto Ciare H4.1
» Diffusore Ciare 2 vie reflex alta efficienza
» Progetto diffusore centrale da affiancare alle Ciare H04.1
» [an]cerco ciare pw328-ciare ht263
Oggi alle 22:55 Da TRIPLALLOSCADERE
Oggi alle 22:32 Da valterneri
Oggi alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Oggi alle 9:55 Da giucam61
Oggi alle 4:52 Da Gionni
Oggi alle 0:07 Da arthur dent
Ieri alle 23:19 Da bertuc79
Ieri alle 17:25 Da lello64
