Bottlehead quicksand amp in classe D a batteria
La scimmia è in agguato anche se 4 watts sono un po' pochini
http://bottlehead.com/quicksand-battery-powered-solid-state-amplifier-specs/
kalium- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2710
Provincia : erratico
Impianto : PC con Foobar 2000
Preamp Bottlehead Quickie
Breeze modificato
Dac Douk
Giradischi Thorens Td145 mkII
Pre phono Shiit Mani
Re: Bottlehead quicksand amp in classe D a batteria
Il post è vecchio, ma rispondo lo stesso:
l'ampli probabilmente vale il prezzo (soprattutto per via del layout compatto a prova di interferenze), io ho provato ad applicare le stesse idee (uscita cuffia e alimentazione a batterie) ad una schedina Sure con lo stesso chip comperata su ebay e pesantemente modificata.
Devo dire che l'alimentazione a batteria fa veramente splendere il chip, soprattutto i bassi sono incredibilmente più profondi!
L'uscita cuffie è comoda, ma niente di più (l'ampli va molto meglio con le casse).
Saluti
Saluti
Bonzo15011978- Novizio
- Data d'iscrizione : 07.08.09
Numero di messaggi : 7
Impianto : Jbl L65, Fostex 103 in Pico-Lino, Zigmahornet, B1, Quickie, Fenice 2024, autocostruito LM3886, Insulto ECL86 dual mono,Sony Playstation1, Thorens td 145 + Grado Gold + Denon DL103 + Acutex STR 415, pre-phono Novarria, pre phono VSPS, Macbook + DAC muse 4*1543 + DAC uscita trasformatori DIY Audio.
Progetti in cantiere: F1, Decware Zen ,
E per quanto riguarda la potenza, non è troppo poca?
Breeze modificato
Dac Douk
Ciao Kalium,
la potenza erogata potrebbe farti sanguinare le orecchie se sei in una stanza medio piccola con diffusori da più di 100 db d'efficienza, oppure ridicola se sei in un salone e hai a disposizione diffusori da 82 db...
Il dato di targa colloca l'amplificatore nella stessa fascia dei monotriodi o dei primi chip tripath da 9w: servono diffusori sensibili o, in alternativa, ambienti piccoli o punti d'ascolto ravvicinati per godere di pressioni sonore elevate.
Se può esserti utile la mia esperienza, lo adopero in una stanza di circa 12 mq con monovia da 89db e raramente penso di utilizzare più di un watt.
Un saluto!
Un saluto!
Potrebbe andare bene allora in una stanza di 12 mq con casse da 89 db?
Mah quasi quasi ci faccio un pensierino, i prodotti Bottlehead suonano molto bene
Breeze modificato
Dac Douk
Certo,
basta ti stia bene una pressione sonora massima di circa 96 db; nel caso tu fossi interessato allo stadard "high end" di circa 114 db di picco al punto d'ascolto, beh...forse nemmeno le casse riuscirebbero ad ingurgitare i 256w necessari senza esplodere!
http://www.colomar.com/Shavano/spl.html
prima dell'acquisto prova la schedina Sure per farti un'idea, circa 15€ ben spesi.
Puoi mettere un link della schedina Sure?
Breeze modificato
Dac Douk
eccola:
http://www.ebay.it/itm/2-X-15-Watt-8-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-DIY-Kit-TPA3122-15W-Stereo-Amp-/111004483537?hash=item19d861ffd1:g:shsAAOxyi3FR1Auz
Saluti
Saluti
Ah ma va montata, ci sono delle istruzioni ?
Breeze modificato
Dac Douk
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» Differenze tra Classe T e le nuove tecnologie in Classe D
» Dayton Audio DTA-100a
» Rumors nuovi ampli 50 W (classe D) + 75 W (classe tradizionale) ultraeconomici
Oggi alle 0:19 Da arthur dent
Oggi alle 0:05 Da arthur dent
Ieri alle 22:32 Da valterneri
Ieri alle 17:41 Da RF14381
» WHARFEDALE Aura 2
Ieri alle 9:55 Da giucam61
Ieri alle 4:52 Da Gionni
Ieri alle 0:07 Da arthur dent
